30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Grande Punto Klima Sorunu!
    Gokhan Aybulus
    gokhanay1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Grande Punto Klima Sorunu!
    Arkadaşlar, klimamla ilgili bir sorun var. Klimayı açtığımda motordan içeriye inanılmaz bir inleme sesi geliyor. Şu ana kadar çok klimalı araba kullandım ama boyle bir ses duymadım hiçbirinden! Servisten ilk başta evet sorun var dediler, baktılar ve fazla gaz basılmış dediler. Ses geçmedi, sonra tekrar gittiğimde bu ses grande puntoda normal dediler.. Şimdi sizlere sorum şu, sizin arabalarınızda da klimayı açtığınızda içeriye inleme sesi geliyor mu? Şimdiden teşekkürler.
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    araçlarımız silindir hacmi bakımından küçük olduğu için klima açıkken bariz zorlanıyor ama sen yinede klima kasnağına bi baktır sorun olma ihtimali olan parçaların başında gelir kendisi
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    gökhan araban kaç km de
    inleme sesi kesinlikle normal değil
    o servistekilerin söylediği gibi grande yada evo fark etmezbizim arabalarımız kliması açıkken inleyen nağmeler parçasını çalmayan araçlardır
    sorun klima kompresör kasnağının bilyasının bozuk olabileceğini akla getiriyor
    bunun yanında kompresörün içinden gelen bıçaklarında sesi olabilir
    bakılması lazım
    bursa da sanayide bir klimacıya git ilk önce oradan sesin kaynağıyla ilgili bilgi alıp servise direk arıza tespiti ile müracaat et
    emir özal
    emirozal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    ya benimde klimayı açınca arada bir bilyalardan sıyırma sesi geliyordu araçtan kompresörü komple söktürdüm, söken usta 3-4 klimacıya göstermiş bu olmaz açarsak dağılır toplanmaz demişler. şimdi bu işin üstesinden gelecek iyi bir klima ustası arıyorum. ankara için tavsiye edebilecek kimse varmı?
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Edilen teşekkür: 454
    benim aracım 4 aylık evo. ben kesinlikle öyle bir ses duyumadım.
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Kilometreyle alakası var mı bilmiyorum ama bahsedilmiş benim aracım şuan 144,733 kilometrede tam olarak.
    Klimayı son ayarda açtığımda bariz bir ses geliyor üfleme sesi dışında bir ses gibi hemde Dizel motorun redline'da gitmesi gibi bir ses geliyor. Ama çok iyi soğutuyor
    Klima hızı sonda olmadığı zaman hiç bir sıkıntı yok ama, en son iki kademeden aşağıda öyle bir ses gelmiyor.
    MEHMET YILMAZ
    mehmetsafran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    fanla ilgili bir sıkıntı olmasın ? klima 1. kademede de 4. kademede de farklı seste çalışmaz diye düşünüyorum
    Sn. Kck
    sunas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Yağmur Gri
    Benim de klimayla ilgili bir sorum var klimayı açtığım zaman titreme oluyor direksiyonda falan bu normal mi
    Gokhan Aybulus
    Arkadaşlar cevaplarınız için çok teşekkürler! Problem bir tek inleme de değil, fren pedalını da titretiyor klima kompresörü devreye girdiğinde. Ayrıca geçen gün farkettim, araba giderken 1300-1700 devir (ortalama olarak) arasında klima motoru susuyor arabanın çekişi bi kuvvetleniyor ve sonra tekrar devreye giriyor. Hatta uzun süre o devirlerde gittiğimde bariz bir nem kokusu geliyor ve soğuk hava kesiliyor. Aracımı sıfır aldım ve iki serviste de (Birmot-Teknomak)"bu ses normal abi" demelerinden çok sıkıldım açıkçası! Ayrıca dediğiniz gibi tanıdık bir ustaya gösterdim ve o da kompresörün bilyalarından geliyor olabilir bu ses demişti..
    Gokhan Aybulus
    Bu arada inleme sesi motorun devrine göre yükselip alçalıyor
    erhan KAHRAMAN
    erhan3131 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Standart arac hatalı..
    arakdaş bende 2012 model punto var aracım 8 binde oldu .. ama ikinci kez garantiden klima kompırasörü degişiyor.böyle giderse şikayet edip mahkemeye verme gibi ihtimalim var..yani senin arızan normal degil.
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Bu fiat servisindekiler de kendilerine usta diyorlar bigün birini fena indiricem youtube koyucam oğlum bak git - 2 olucak ))
    30,000 liralık aracın klimasını açınca araç inler mi ? Akıl var mantık var tamam fiat çok kaliteli değil, zaten adamlar biz yerli bmw yiz gibi bir iddaları da yok... Senin aracının klima kasnağında sorun olabilir, satgı-konjektör-akü de bir sıkıntı olabilir... eğer sargın yeteri kadar elektrik üretmiyorsa / üretemiyorsa zaten üstünde motosiklet aküsü gibi 50amperlik akü ile geliyor 75 bg lik araç klima açınca can çekişiyor. Sargı-akü-konjektör kontrol et. Akü belki zayıfladı ?
    Punto larda klima devreye girince bi ses artışı var ama inleme değil, dışarıdan gelen ses de klima kompresörünün sesini duyuyorsun diğer araçlarda olduğu gibi yok öyle inleme...
    ADVENTURER Engineer!
    16 RR 232
    Edilen teşekkür: 167
    Alıntı CoachK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    utanmasalar koltuğu bile düzgün yapmayacaklar yaylar bi tarafımıza batacak euehuheueh
    tolga tolga
    BeCkS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 79
    benimde klimam çok sesli çalışıyordu klima motorunu söktüler içinden şeker jelatini çıktı ne alakaysa ama ondan sora ses gitti..
    Servetimi Karıncalar Taşısın, Onurumu Gemiler Kaldıramaz....
  15. #15
    engin özdemir
    ozdemir58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Polen filtresinden olma şansı varmıdır..
    Benım aracımı bakımdan sonra polen taktılar sökülen daha buyuktu takılan filtre ise daha küçüktü anlam veremedim..!!!
  16. #16
    caner kaya
    CaNeR44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim klimada 4. Kademede ses yapiyor sanki pervane surtuyo gibi
  17. #17
    kenan karaca
    pertry - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 26
    O ses bendede var vuulama sesi gibi bişey soğutmada ve çekişte bi problem yok.
    Metal sürtme sesi yoksa problem yoktur bence
  18. #18
    16 RR 232
    benim olay daha farklı yolda giderken klimayı açıyorum bazen bi ses geliyor ilk açmada.. Hani bi demir demire sürtmüş gibi ama ilk açılırken ara sıra olan birşey .. nedendir acaba
  19. #19
    16 RR 232
    zaten sorunların ardı arkası kesilmiyor bir kaç şey daha çıkarsa benim cinler çıkacak gibi duruyor ama hayırlısı
  20. #20
    Yağız Karadeniz
    Edilen teşekkür: 68
    Klimayı açacağın zaman araç rölantide olursa daha sağlıklı olur. araç devirliyken klimayı açmayı pek tavsiye etmiyorlar.
  1. Grande Punto Dijital Klima Resetleme Yardım !!!
    ERSL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 17/04/2024, 17:35
  2. Grande Punto manuel klima yön ayarı seçimi
    alperd tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/06/2012, 17:30
  3. Satılık 2006 grande punto klima kompresörü
    mehmetsafran tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2012, 14:58
  4. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 02:00
  5. Grande Punto hız sorunu
    okahinoTR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 23/10/2011, 02:05
Grande Punto Klima Sorunu! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
