Aynı sıkıntı benim aracımda da var sabit hızla giderken özellikle 1500-2000 devir arasında gaz kesip geri geliyor egr değiştirdikten sonra oldu benimki egr iptal ettireceğim dizelde gaz kelebeği olmuyor diye biliyorum
selamın aleyküm aranızda yeniyim...
Arabayı alalı 6 ay oldu araç 137 binde rolantideyken ve bostaşyken hiç bir sorun yok çekiş halindeyken özellikle sabit gazla giderken arada çok hafif sirkeleme yapılıyor.
Bundan kaynaklı sanayideki ustalar çeşitli nedenler sıraladı ve hepsini yaptık ama yinede çözüm bulunamadı.
Yapılan işler
-enjektör sıfır takıldı
-egr valfi sıfır takıldı
-map sensörü yeni alındı
-yapılması gereken tüm bakımlar yapıldı
şuanda ustalardan gelen çözüm gaz kelebeğinden yapıyor deniliyor sizce ne yapmalıyım teşekkürler..
bende öyle biliyordum ama varmış gaz kelebeği ve neredeyse hiç bir parçacıda yok sadece bursa tofaş fabrikasında var bende şuanlık birşey yapmıyorum artık değişmeyen hiç birşey kalmadı gitti yere kadar![]()
Arkadaşım bende albea 1.3 multijet kullanıcısıyım boğaz kelebeği benzinli araçlarda bulunur, dizel araçlarda bu görevi elektronik valf (egr) yapıyor diye biliyorum. Silkeleme enjektör kaynaklı olabilir, depodan gelen kurum ve pislikler enjektörleri tıkamış , yada çalışmasnı yavaşlatıyor olabilir.
Abi enjektörleri de değiştirmiş
Bu olay hangi devir aralığında oluyor?Gaz pedalınızı kontrol ettirdiniz mi hiç? Bende de neredeyse aynı sıkıntı var. Araç 1500 2000 devirlere giderken anlık bi gaz bırakma gibi yapıp sonrasında devam ediyor. Gazladığım zaman böyle bir sıkıntı olmuyor. PC de gaz pedalı arızası dedi ama araçta pedal commander olunca emin olamadım. Commander ı söküp kullandığımda daha az belli olacak şekilde yaptı. Bayadır öyle kullanıyorum. Yaza doğru bakacam artık kısmetse.
Abiler aynı sorun benim araçta da vardı buraya konuda açmıştım bugün egr iptali yaptırdık turboya baktırdım sorun yok dediler turbo basıncını tekrar ayarladılar şu an tamamen düzelmiş durumda bilginize
