24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Silkeleme Zıplama Sorunu
    Ahmet ÇELİK
    aahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Silkeleme Zıplama Sorunu
    Arkadaşlar merhaba, belki bu konu daha önce açılmıştır ama tam da cevabını bulamadığım için sizlerden cevaplarınızı istiyorum. 2011 evo dizel 40-50 km düz yolda yani nerdeyse kaymak asfaltta sabit hızlarla giderken sanki sürekli silkeleniyor, sürekli zıplıyor gibi. Balansları düzgün aracın direksiyonda herhangi bir titreme yok, lastiklerde fena değil. Spor helozonlu araç ta kullandım anca bu kadar zıplatıyodu. Anlamadım gitti. Bilyalar, amartisörler vs. bi sorun olabilir mi? Araç daha 46.000 km.de. Forumda benzer konular var süspansiyonların sertliğinden kaynaklandığınla alakalı ama gerçekten sadece sertlikle alakalı bi durum mu bu? Canım sıkıldı gerçekten..
    Emre Sipahi
    sipahi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Öncelikle umarım sorunuza cevap bulursunuz. Ben soruyu biraz genişletip bu sürekli zıplama hissinin amortisör dışında bir sebebi olabilir mi? Aslında Ahmet Bey de benzer bir sonla bitirmiş. Ben iyice açayım istedim.
    TANER A.
    darktiger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GP 5885
    Edilen teşekkür: 112
    Gecen sene aynisi basima geldi sanki araba degil at suruyormusum gibiydi. Sol arka amortisor patlamis degisince bi sorun kalmadi
    Ahmet ÇELİK
    amortisörden diyosunuz yani..
    Ahmet ÇELİK
    yani genel bi sorun değil o zaman bu?
    ali can
    boby - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    Edilen teşekkür: 19
    Merhabalar, ayni sorunu bende yasiyorum.araba hep bir huzursuz gibi.bende ne zamandir forumda sormak istiyordum. Aracin yaylariyla hic oynamadim.ilk sahibiyim.artik alistim yinede seviyorum puntolari
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Amortisör patlaksa belli olur ses yapar
    Ahmet ÇELİK
    Alıntı boby Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ilk sahibiymişsiniz. daha öncede mi aynıydı yani, ilk aldığınızdan beri? Ben ikinci el aldığım için normal bi durum mu yoksa problem mi var onu çözmeye çalışıyorum açıkcası, ama normal bi durumsa hiçte alışabileceğim bişey değil gibi benim için, umarım sorunu çözerim.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Standart Cevap: Silkeleme Zıplama Sorunu
    Arkadaşlar konudan devem edeyim dedim.Benim de sorunum aynen konu sahibinin dediği gibi araç kaymak asfaltta bile sürekli bir sekme olayı var.Yoldaki en ufak detayı bile araçta hissediyorum sanki.Sırf bundan dolayı aracı rot balansa soktum.Sağ iki jant eğri çıkınca düzelttirdim ama gene aynı sorun var.Ben bunun süspansiyon sertliğinden olacağına asla ihtimal vermiyorum çünkü araç yağ gibi asfaltta bile sürekli hafiften hafiften sekiyor.Geçenlerde lastik basınçlarını da ayarlattım ama gene sorun devam etti.Ön amortisörlerden şüpheleniyorum çünkü önlere federal power diye bir marka takmışlar.Gerçi yağ kaçağı falan yok.Arkalarda monroe var ve yağ kaçağı yok.Neyden kaynaklanıyordur sizce arkadaşlar?
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    genel sorun sağ iç aks kafasına bakın sorun orda. rampada dahada belli eder
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Alıntı aslam0740 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aks kafaları yeni değişti.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Arkadaşlar zıplama sorunundan dolayı bugün aracın dört tekerini askıya alıp çevirdim ama bir sorun lastik ve jantlarda sorun göremedim.Daha önce de rot balansda eğri çıkan sağ iki jantı düzelttirmiştim.Şimdi amortisör ve yaylar kaldı.Arkadaşlar aracın ön ve arka çamurluk mesafeleri fotoğraflarda görüldüğü gibi.Bana arkalar düşük gibi geliyor sizce nasıl arkadaşlar.Arka yay normal mi?
    teker çamurluk mesafesi normal gibi görünüyor. kullanılan lastik ve janta göre o açıklıkta farklılık olabiliyor.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Lastikler 185/60/15 ölçülerinde.Yaylara baktığımda kesilme gibi bir işaret göremedim fakat sanki daha önceki kullandığım puntoların arka tarafı daha yüksekti diyorum.Fakat benden önceki sahibi alçaltmak isteseydi herhalde bu kadar açıklık olmazdı diyorum bir yandan da.Tekerlek çamurluk mesafesi normalse amortisörlere bakmam lazım sanırım.Forumda zıplama ile ilgili konuların hepsini okudum.Amortisör,yay,jant ve lastik dörtlüsünden birinden olur diyorlar.Lastiklerden olup olmadığını bilmem için ancak araca dört adet lastik taktırıp denemem lazım.
  15. #15
    lastikler okadar farkettirmez sanırım. dediğin gibi yayda oynama yoksa amortisör olabilir.
  16. #16
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Amortisörlere girişmeden önce eğer farklı jant ve lastiklerle durumu gözlemleme şansınız varsa bunu değerlendirmenizi önerebilirim. Jantlardaki eğriliği giderdiğinizi düşünüyorsunuz ancak ya tam olarak eğrilik ortadan kaldırılmadıysa ?
  17. #17
    Eğilen janttan bana göre hayır gelmez. 4 adet orjinal punto jantı ve 185-65-15 lastikli bulup test etmek gerekir.
  18. #18
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Daha önceki puntoda düzeltme yaptırmıştım ve problem olmamıştı.Araca masraf epey masraf yaptığım için jant değiştirmeyi düşünmüyorum ama ikinci el lastik satan yerlere gidip dört adet 185/65/15 lastik takıp denemek istediğimi takma sökme ücretini vereceğimi teklif etsem kabul ederler herhalde.Araç kaymak gibi asfaltta bile sürekli hoplayıp duruyor.At arabası olsa o asfaltta ancak o kadar zıplar.Zaten mıcırlı asfaltta sürekli traktörle gidiyormuş gibi zıplama var.
  19. #19
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Benimkide ayni sicak asfaltta topalliyor sanki
  20. #20
    Cumhur Kaya KURTOĞLU
    2012 1.3 için 60 yanak olan lastikleri orijinali 65 olan ile yeniledim ama hiçbir fark olmadı. Bir arıza olduğunu düşünmüştüm ama sorduğum herkes normal dedi. Lastik havalarını düşürüp öyle kullanacağım.
  1. 1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu
    CooLony tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 20/03/2014, 12:40
  2. Titreme ve zıplama sorunu
    jackalwile tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/09/2013, 20:09
  3. LPG de Silkeleme Sorunu
    eexelanss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2010, 19:43
  4. Zıplama sorunu
    emrequzel tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 13/10/2008, 10:09
