10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Çözülemeyen klima sorunu
    Zeki özalp
    zekiozalp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34bp3479
    Standart Çözülemeyen klima sorunu
    Herkese merhaba,
    Kimsenin cozemedigi klima problemim var. Daha once yasayan var ise degerli tecrübelerini paylasmalarini bekliyorum.
    2010 evo dizel aracim var. Manuel klimamin acma dugmesine basinca isik yaniyor fakat komoresor devreye girmiyor.
    Elektrikciye goturdum. Sigorta kutusunu acip bakti roleyi cikartti daha sonra manuel olarak klimayi devreye alabildi fakat bir turlu tusa basinca devreye girmiyor.
    Pc ile obd uzerinden baglanip bakildi herhangi hata gorulmedi. Klima musuru sokulup bakildi ve pc hata kodu verdi elektrikci musurde saglam dedi.
    Beyinciye goturdum onlarda bir sorun goremedi kaldi ki beyinci klima unutmasi gibi bir problemin bizim puntolsrda hic rastlamadigini söyledi.
    Anlayacaginiz isin icinden cikamiyoruz. Kompresorde veya gazda herhangi bir sorun yok. Dedigim gibi rolenin oradan manuel olarak calistirildi. Fakat dugme komut göndermiyor isigi da yaniyor.
    Oneri veya yonlendirmekeriniz var ise cok mutlu olurum.
    Mi MIX 2 cihazımdan gönderildi
    A 33
    hurratec - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Cevap: Çözülemeyen klima sorunu
    Elektrikçi motor bölmesindeki 30 amperlik F08 Maxi sigortayı kontrol etti mi? Benim Linea aracımda da benzer sorun vardı. Bu sigorta yanmıştı değiştirdim düzeldi.
    Zeki özalp
    34bp3479
    Alıntı hurratec Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Acikcasi oradaki roleye bakmadi sanirim. Puntolarda o role klimayi etkiliyor mu bilemedim. Yanlış hatirlamiyorsam sadece t5 rolesi kontrol edildi. O role de cikartilip manuel olarak tetiklenince klima devreye giriyor. Yeni bir role de takip denendi ama o da sorunu cozmedi. Sigorta kutusunda bir sorun olsa manuel olarak tetiklenmezdi diye dusunuyorum. Role de sorun olsa yenisini takinca calisirdi. Klima kontrol panelinde bir ariza olsa hic isik yanmazdi. Cok enteresan bir sorun gercekten herkesin kafasi cok karisti bu sorundan dolayi
    Mustafa YAVUZ
    M06YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı püsürük benim başıma gelmişti ara tara dur kompresör üstünedeki fişi çıkmış onu oturttuk çalışmıştı.
    Zeki özalp
    34bp3479
    Alıntı M06YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cevap icin tesekkur ederim. Acaba uugun bir zamanda resmini gondermeniz mumkun mu? Tam plarak nerede kaliyor o fis bilmiyorum.
    Suleyman sahin
    svsuleymn58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arabanın beyni değilde klimanın beyni ayrı diye biliyorum. dijital klima ise teyp gibi klima bölmesini söküp kart tamir eden bir yere gösterin derim.
    Zeki özalp
    34bp3479
    Alıntı svsuleymn58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba
    Digital degil manuel. Onu da sokup arkadaki sokete baktim. Herhangi bir sorun gorunmuyor. Zaten dugmeye basinca isik yaniyor. Soketten ziyade kompresore kadar giden elektrik tesisatinda bir sorun oldugunu dusunuyorum ama hic bir elektrikciye guvenemiyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Yaza kadar arastirmaya devam edecegim.
    Ergun Can
    Ergun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kumanda düğmesinden motor beynine klima on, of bilgisi gider motor içinde prostat müşürü dediğimiz 3 kablolu bir müşürü mevcut sistemde gaz miktarını okuyup motor beynine bilgi verir beyinde sigorta kutusundaki röleyi tetikler size tavsiyem bu arıza için uzman bir elektrikçi ye gitmeniz izmirde olsanız yardımcı olurdum aşılmıcak bir sorun değil
    Mustafa YAVUZ
    Bu fiş
    gökhan soygan
    kumlali gokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16mdb94
    usta senin klima kartindaki tustan snra iletmede sknti var yada klima panelinin arkasindan kablolari takip et kopuk olablir yada t5 rolenin altinda soketlerde kablon curumus anahtara giden bi kablo var klima semasini indir soketin 20 nolu pinindeki kablo kopuk olablir gozle goremeyeblirsin kisa devre takibi yapmak lazm. paneli eger degistrrsen yada elinde baska panel varsa ben alablirim
  1. Çözülemeyen Hız sabitleyici sorunu?
    Melankolistt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2020, 20:48
  2. Dijital klima fanının üfleme sorunu çözümü (resistor sorunu) (fotoğraflı)
    Painkiller tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2019, 20:56
  3. Klima Sorunu
    ayberkersoy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/06/2017, 11:28
  4. Çözülemeyen Gaz Kesme Sorunu
    mickyknox tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 01/07/2014, 09:50
  5. Klima sorunu
    ozgurse tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/07/2012, 13:18
