O hocam bu ses ne böyle umarım halledersiniz
Beyler video alıntıdır.Lütfen rica ediyorum 30 sn vaktinizi ayırıp izlermisiniz.
araç modeli : Grande 1.4 16V Punto Starjet Fun 2009 modelidir
Araçta benzin + lpg vardır (kimi ustalar bu model araca lpg gitmiyor, arıza veriyor diyorlar, Aracda zavoli sıralı sistem var.enjektörleri filtreleri temiz değişmiştir.)
Aracım sürekli sabah akşam ilk çalıştırdıgım zamanlar böyle titriyor. motor ısıgı lambası yanıp yanıp sönüyor. Sonra dıt sesi geldikten sonra Motoru kontrol ettirin uyarısı ile karşılaşıyorum.
Bu durum beni oldukça canımı sıkıyor. Artık arabama binmeye korkuyorum
Bunun için bobin + buji + engektör + şanzıman takozu + motor kulağı + gaz kelebegi ya herşeyi ya herşeyi değiştirdim ama yine de aynı hata devam ediyor.
Arada bir motor arıza ısıgı sönüyor 2 gün sonra tekrardan aracı çalıştırdıgımda dıt sesi geldikten sonra Motoru kontrol ettirin uyarısı ile karşılaşıyorum.
Servis de çözüm bulamadı
aslında birşey var küçük birşey ama çözemiyorum,, neyy neyy kafayı yicemmm!!
İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Konu starjetfun tarafından (29/12/2020 Saat 19:46 ) değiştirilmiştir.
Benim baldızın aracı var skoda fabia comfort 2002 model onunda araç aynı videodaki gibi idi. Usta önce bobin ve buji değişti aynısı tekrar etti. Sonra bilgisayara bağladı 4 tane arıza vardı sildi araba düzeldi. Bu tip durumlarda tesisatlara dikkat etmekde fayda var.
Geçmiş olsun. Aracın verdiği hata kodu nedir?
Oncelikle gecmis olsun aracta kesinlikle ateslemeyle ilgili problem var arabada sanki silindirlerden biri yara ikisi devrede degil gibi tekleme yapiyor olabilir bujileri orjinal kullandiginizdan eminmisiniz simdilerde sahte bujiler cok var piyasada eger sorunu benzinde yapmiyorsa lpg enjektorlerindende yapabilir
Arıza kodu ne diyor peki? Oksijen sensörü arızası gibi geliyor bana, değiştirilebilecek her şeyi değiştirmişsiniz zaten.
O kadarcok hata varki hangisini solesem acaba aklimda degil.
Simdide antifiriz eksiltmis, su kalmamis, allahim ya kafayi yicem yarin bi sanayiye goturcem.dur bakalim neler olacak
LPG Deposunun oradaki vanadan gazı kapatıp, bir süre takip edin sorun geçerse LPG regülatörü manifolda gaz kaçırıyor demektir, değişmesi gerekir.
