7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Punto Lounge Dijital Klima Reset Sorunu ve Servisin Cevabı-Yardım
    BARAN ASLAN
    BA123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Punto Lounge Dijital Klima Reset Sorunu ve Servisin Cevabı-Yardım
    Herkese merhaba arkadaşlar,
    2013 model Punto Lounge 1.3 multijet 95 bg manuel vites bir aracım var, araç dijital klimalı.
    Yaklaşık 3,5 ay önce bu aracı satın aldım.
    Aldıktan sonra aracı uzun yolda kullanırken klimanın 30-40 dakika kadar normal çalışıp, fan hızı aynıyken, üflediği soğuk hava miktarının aniden düştüğünü fark ettim.
    Memlekete varana kadar sıcaktan piştik tabii. Gidince bir ustaya gösterdim, polen filtre kapağının tırnağının kırık olduğunu ve filtrenin de kirlendiğini söyledi.
    Polen filtresini değiştirdik ama çok bişey farketmedi, filtre kapağını memlekette bulamayınca çift taraflı bantla üst tarafını tutturduk. Sanki işe yarar gibi oldu ama sonra bişey değişmedi.
    Bayramdan sonra İstanbul'a dönünce ilk iş filtre kapağını değiştirdim, ama yine sorun devam etti.
    En son bir elektrikçiye gittim rezistör soketlerinden biri çok ısınıyor dedi, çıkmacıdan soket buldum ve değiştirdik.
    Klimada ön cam-orta kısım-ayaklara üfleme yönlendirmesi dışında bir sorun kalmadı aslında. Ortaya ve ön cama üflemede sorun yoktu, sadece ayağa üfletmek için önce orta sonra ön cam sonra ayağa sırayla geçmek gerekiyordu.
    Bir tek galiba psikolojik olarak az soğutuyor gibi bir algı oluştu bizde, o yüzden forumda gördüğüm reset işlemini yapayım dedim.
    Keşke asla reset denemesi yapmasaydım, sonradan çok pişman oldum.
    Çünkü, resetten sonra sürücü sıcaklık göstergesi yanıp sönmeye başladı ve bunu gideremedim.
    Yetkili serviste kuzenim çalışıyor, oradaki elektrikçiye gösterdik, auto+mono reset yolu dışında başka tuşlara da basarak reset denediler, sonra bilgisayara bağladılar ama bu yanıp sönmeyi gideremediler.
    Sonuç olarak, bizim araçlarda 2 tane yönlendirme motoru varmış ve bilgisayardaki hata koduna göre bunlardan biri ya da ikisi kısa devre yapıyormuş.
    Bunun için de klima kazanı+2 tane yönlendirme motorunun değişmesi lazım dediler.
    Bahsettikleri klima kazanı ve 2 tane yönlendirme motoru bütün olarak değişen set halinde parçalarmış.
    Ön göğüs açılarak bu iş yapılıyormuş. Parçalar 4.500 TL + İşçilik + klima gazı ve antifriz derken bu iş beni aşıyor ve benim açımdan imkansız bir yere gidiyor maalesef.
    Kredi vs binbir zorlukla alıp bir çok masraf edip aile olarak en az 5 sene kullanmayı istediğimiz aracımızdan soğuduk.
    Klima için açılmış konulara zaman zaman yazdım ama cevap alamadım. Bazı üyelere özelden mesaj da gönderdim ama yine cevap veren olmadı.
    Benzer bir sorun yaşamış ve çözüm bulmuş üyelerden ve bu işten anlayan hocalarımdan destek bekliyorum.
    İyi günler.
    Serhat BAYAZITOGLU
    Serhatbyzt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34BTL551
    Standart Cevap: Punto Lounge Dijital Klima Reset Sorunu ve Servisin Cevabı-Yardım
    Öncelikle sorunu çok güzel açıklamışsın sendeki sorunların birebir aynısı bende de oldu ve devam ediyor . Umarım sorunu çözen biri çıkar ...
    BARAN ASLAN
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı Serhatbyzt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şuanda araştırma aşamasındayız, forumdan Volkan hocamla irtibat kurduk. Sağ olsun desteğini esirgemedi. Sorunun çözümünü bulduğumuzda ve inşallah şu yanıp sönmeyi giderdiğimizde buraya açıklama yazacağım mutlaka.
    Bizden başka bu sorunu ya da benzerini yaşayanlara bir yol olabilir.
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 79
    Aynı sorun bende de var. Çözümü klima yönlendirme klapelerinin değişimi. Tabi komple set olarak değiştiğinden değiştirmedim. Sadece cama ve orta kısıma veriyorum havalandırmayı. Ayaklara veremiyorum. Yapacak birşey yok böyle kullanacağız.
    BARAN ASLAN
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı stonebridge Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bilgi için teşekkür ederim, klape konusu bende de çıkarsa aklımda olsun mutlaka. Her şey bi yana klima açıkken sürücü tarafı sıcaklık göstergesinin sürekli yanıp sönmesi bir zamandan sonra çok can sıkıyor. Bunu gidersem ben de ayaklara üfleme konusuna hiç takılmayacağım.
  9. #6
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 79
    benim ayaklara da üflüyor ama hem cama hem ayaklara aynı anda veriyor. Sadece ayak yok. birde orta tarafada verdiğinden sorun yaratmadı benim için. Ama yanıp sönmesi biraz can sıkıcı ama alışıyorsun çözümü bulursan yazarsan seviniriz saygılarımla.
  10. #7
    BARAN ASLAN
    Edilen teşekkür: 5
    Merhaba,
    Klimanın tam hata kodunu ve arıza içeriğini öğrenebilmek ELM cihazına bağlanmaya ihtiyaç var.
    Ellinde ELM cihazı olan hocalarımız varsa ve destek olabilirlerse çok sevinirim.
    Tavsiye edebileceğiniz bir usta varsa kodu öğrenmek için ona da gidebilirim.
    Buna göre çözüm için yol almaya çalışacağız.
    Ben İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu tarafında oturuyorum.
    Yardımınızı rica ediyorum. Şimdiden sağ olun.
  1. Grande Punto Dijital Klima Resetleme Yardım !!!
    ERSL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 17/04/2024, 17:35
  2. Dijital klima fanının üfleme sorunu çözümü (resistor sorunu) (fotoğraflı)
    Painkiller tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2019, 20:56
  3. Dijital klima ses sorunu ?
    extinct tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 13/02/2019, 21:42
  4. Punto Dijital Klima Sorunu
    jack212 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2015, 00:34
  5. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 02:00
