olmama ihtimali yok fazla yağı keçelerden contadan turbodan atar ve motorunda ciddi hasar bırakır. Ustan kısacası usta değil kasapmış. (Aracına bakım yaptırırken her zaman başında beklemen lazım. Yoksa haşat ederler.)
Slm, her zamanki tamircime götürdüm, 4 lt bidon dan artma olmadı aracım 1.2 punto 2015 euro5 motor. Kitapçıkta filtre de değşirse 2,6 lt yağ yazıyor.
Bizimkisi 4 lt den " kalmadı " dedi. Bujilerde de değişti. Şimdi fazla yağı aldım ben şırınga ile ama acaba bujilere de bir zararı olmuş mudur bu fazla yağın ?
Araba ilk çalıştığında çok iyiydi. Birgün sonra eski haline döndü. Toplamda max. 200 km yapmışımdır.
Soru : Bujilere de yağ bulaşmış mıdır ? Söktürsem temizlenir mi bujiler yoksa yenileri mi alayım ( zaten sıfır taktırmıştım ? ?
o kişiye bir daha arabanızı götürmeyin. yağ 2 litre koysan birşey olmaz ama gereğinden fazla koyarsan illaki bir yerden patlak verir.
Fazla yağı, 1 lt kadar çektim. Motorda sızma vs gözlemlemedim. Daha sonra ( 1 gün ) motor yağı tekrar boşaltıldı ve filtre ile beraber sıfır 5W40 2,5 lt den biraz fazla konuldu. Yine fazla koymak isteyen " başka bir usta " ile tatlı-sert konuşma sonucu onu ikna edebildim. Şu an min ile max arasında. Fakat kafamda " acaba bujiler ne oldu " sorusu var. Sıfırdan 4 adet buji mi alsam diyorum tekrar , ngk zkr7a10 taktırmıştım 120 tl + 50 tl de işçilik..... İst. Anadolu yakasında motor mekanik hesaplı ve akıllı usta arıyorum![]()
Konu cucuko tarafından (18/08/2020 Saat 17:46 ) değiştirilmiştir.
fazla yağı çektiysen araç normal eski motor sesinde çalışıyorsa. Değiştirme fakat motor sesi yani ateşleme sesinde değişme varsa o zaman değiştir. Aynı zamanda motor teknik özelliklerine göre yağ karter hacmi kaç litre ise 0,2 ile 0,4 litre aşağısını motora koy. unutma motor içinde de boşaltmana rağmen bir miktar yağ kalıyor.
Örn. 1,3 multijet karter hacmi 3,2 litre. direkt 3 litre koy geç. 3.2 yada 3.5 sakın koyma.
abi fikrim yok dizellerle ilgili bilgim daha çok.
