6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: 2011 punto evo dizel 275 binde yağ eksiltiyor
    koray temiz
    son_sirtli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 2011 punto evo dizel 275 binde yağ eksiltiyor
    Merhaba;
    2011 punto evo dizel 275 binde ....
    270 binde değiştiğim yağ castraol edge 5-30 şu anda (275 bin) yağ çubugu kupkuru.ama alarm vs bişi yok
    yağ değişmem gerekir mi
    280 binde mi değiştirmem lazım
    Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
    Ahmet Doğan
    Cleve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 CPU 071
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Re: 2011 punto evo dizel 275 binde yağ eksiltiyor
    Alıntı son_sirtli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba;
    Hocan araciniz 3.2 lt yağ aliyor , çubuğa hiç yağ değmiyorsa içerde 1,5 lt falan yağ kalmış demektir o kadar yağ yakar mi bilmiyorum öncelikle yağı tamamlayıp yag bakimi yaptirin ve motoru kontrol ettirin kaçak olabilir.
    Berkcan Demir
    Edilen teşekkür: 30
    Standart Cevap: 2011 punto evo dizel 275 binde yağ eksiltiyor
    yağ çubuğu kuru ise daha fazla üstüne gitmeden yağını tamamlayın. ardından altına bakın eğer altta birşey yoksa turboya veya yanma odasına yağ kaçıyor olabilir. soğutma suyunu kontrol edin suya yağ karışmışta olabilir. aklıma gelen bunlar
    agah çakır
    AGAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
    Herhangi bir problem var mı ona baktırın önce ama 275 k kilometredeki bir aracın yağ eksiltmesinin normal olduğunu düşünüyorum problem tespit edilmezse segman attırmayı da düşünmüyorsanız yağ derecesini kalınlaştırmanızı öneririm 5w40 yağ eksiltmeyi azaltacaktır.
    Mustafa Uslu
    Mrpunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kupkuru olması normal değil, yağ değişimi yap ne kadar yağ çıkacak bir kontrol ettir birde arac park halinde iken alt taraflarina felan bakin varmi kacak diye, yağ ışığı yandığında zaten 1 metre bile gitmemen lazım o yüzden 1 litre felan yağ bulundur arabanda yada yağ değişimi yaptır
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 76
    5.000KM de 1.5Lt yağ eksiltmez bir araç. Aracın altına bakın mutlaka yağ kaçağı vardır o da yoksa araç giderken arkanızdan size eşlik eden siyahımsı lacivert bir duman görürsünüz hemde baya yani 1.5Lt yağ yakmış araç. Ha o da yoksa aracın suyuna bakın oraya kaçmasın yağ. O da yoksa adam eksik yağ koymuş olabilir. Yağsız veya susuz arabayı asla çalıştırmayın.
  1. Sözde Değil Özde Orjinal 67 binde Dizel
    thezula tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2014, 17:29
  2. 2011 Qashqai 1.5 Dci Tecna Pack 41 binde
    mfnserim tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/01/2013, 22:55
