Alıntı Han Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
öncelikle geçmiş olsun zamanında bu tarz sorunlar başından geçmiş biri olarak şunları söyleyebilirim debriyaj baskı ve balatasının bitmesi araç performansını ve hızlanmayı ciddi oranda negatif yönde etkiler ve yakıt tüketimini arttırır.zaten testi kendiniz yapmışsınız araba 5 viteste stop etmeden kalkıyorsa debriyaj bitmiştir anlamına gelir bu şekilde kullanmaya devam ettiğinizde volanta zarar verecektir başıma geldi.bir diğer sorun ateşleme elemanlarında olabilir bobin arızası buji ve kablosu arızaları bunlarda düzgün çalışmayı etkiler yakıt artar performans düşer araba sarsıntılı çalışır.motordan gelen yoğun sesin sebebi çok fazla şeyden kaynaklı olabilir mesela filtre tıkalı ise motor içeri gerektiği kadar oksijen alamadığından yanma işlemi düzgün yapılamaz ve performans düşer gürültülü çalışır.videoyu izlediğimde sanki dizel bir motor çalışıyormuş gibi ses geliyor.size önerim aracın motor yağını ve suyunu kontrol edin yağda su - suda yağ karışımı varmı diye,birde eliniz yatkınsa hava filtre kabını söküp boğazın olduğu kısma bi bakın beyaz köpüklenme tarzı şeyler varmı ?sabahları çalıştırmada soğukken ciddi sarsıntı oluyormu motor ısındığında tam anlamıyla geçmeyen bir sarsıntı,su eksiltme yapıyormu eğer bunlar var ise motor sübap-silindir-contalar yönünden incelenmeli.katalizör konusu biraz muamma aracınız kaç binde bilmiyorum ama hemen tıkanacak bir parça değil diye biliyorum öncelikle diğer konulara bakılmalı katalizör en son nokta
Merhaba geri dönüşünüz için teşekkürler öncelikle,
buji, buji kabloları ve ateşleme bobini kerkinme yapıyor diye bir süre önce değiştirildi, motor bakımını yeni yaptırdım hatta yağını suyunu sürekli kontrol ederim önce 10w 40 kullanıyordum bu sefer daha ince yağ denedim bi farklılık olacakmı diye pek bi farklılık olmadı. boğaz kelebeğinin giriş kısmı kirli kurumlar var ondan şüphe etmiştim bende ama bir türlü bi ustaya temizletemedim her temizletmek için gittiğimde farklı şeyler söylediler bana.
motor ısındığında motorun standart bir sarsıntısı var oda arabanın yapısı kaynaklı olsa gerek ara ara boşta ufak sarsıntılar hissediyorum lpg yi kapatınca oda azaldığı için lpg den diyerek pek fazla üzerinde durmadım.
araç 155.000 kmde bi usta katalizörün üstünü zar zorda olsa fotoğrafladı baktğımda %30 luk bir kısmı tıkalıydı çok aşırıda yoğun bir tıkanma yoktu. hatta oksijen sensörünü söktüğündede baktım sensör pek fazla kirli değildi.
