Motorun içerisine de düşebilir. Tornacılar çıkarıyor onu. Bence başka bi tornacıya başvurun. Youtube da falan bolca video var. İstanbul gibi yerde illaki çıkaracak adam vardır.
arkadaşlar s.a
aracım geç marş alıyordu goturdum buji dediler değişim esnasında bujinin birinin en uc kısmı ( siyahlaşmış olan yer ) 3 cm civarı içerde kaldı tornacıya götürdük bunu çıkaramam dedi
bir kaç gün içersinde atar dedi kendiliğinden yenisini takarsın dedi
Sorum şu bu parça 3 cm lik uc kısmı motorun içine bir yere düşer mi bu yol bana sakat gibi geldi ne biliyim anlamamda pek ustayada sordum fıs fıs fıs yapınca gel kalan tek bujini takalım dedi tanıdıkda birisi aslında
ama internetten baktım az önce motorun içine düşüyormuş çok masraf ve sakatlık çıkarıyormuş lütfen anlayan biri cevaplarsa sevinirim bu şekilde gez dedi bana ama içime sinmedi
cevaba bak "atarmış" nasıl atıyormuş o parça nereye gidiyormuş onuda söyleseymiş o arkadaş. dışarı doğru atacağını nerden biliyor. içeri düşerse pistona, duvarlara veya siboplara zarar verebilir. başka bir tornacıya gidin.
G.Punto 2007 1.3Mjet
valla bende öyle dedim ama dediği şu zaten orda basınç var içeri çekmesine imkan yok dışarı atacaktır dedi gene sordum 1 saat önce aynı cevabı aldım birşey olmaz diyor israrla
Dışarı atmaz . Eğer tornacının kaynak yapıp alamayacagı kadar derinde ise kırık üst kapak açılacak başka çare yok.
"Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
benim bu konuda bir yazım vardı burda yazmıştım. onu okumanı tavsiye ederim birde diğer arkadşlarında okumasını tavsiye ederim. tornacı atar demiş, atma ihtimali yüksek atmazsa zaten sen mecbur sun o kapağı açmaya denemkte fayda var, aracı dışarı çekin dışarda gün dursun bu soğuklarda iyice motorda soğumuş olur, sabah sabah kırağıda var şu zamanda motorun marşına başın bakarsın atar, atma ihtimali yüzde 60-70 çünkü metal soğukta büzüşür iyice çeker bir deneyin. geçmiş olsun
kızdırma bujilerinde arıza vardı ve ben onalrın 4 tganesinide değiştim. (bu konu ile sizlere önerebileceğim olay şöyle benim 3 tane kızdırma bujileri arızalıydı bende ustaya gitmeden 1 hatfa önce 3 tane kızıdırma bujilerine önce pas sökücü sonrasında yağ bıraktım diplerine o 3 tane kızdırma bujisi kolay sökülürken 4. bujiye pas sökücü ve yağ uygulamadığım için zor sökülmüştü, tavsiyem kızdırma bujisi sökmeye gitmeden en az 2 gün önce bu dediklerimi uygulayın kolay sökülür ha birde motor iyice soğuması lazımmotoru kapattıktan en az 3-4 saat sonra sökün iyice soğusun bu olay yaz ve kışa göre değişeblir.)
turbo olayına bakacağım o boruları kontrol edeceğim.
bende bu şekilde sökmüştüm.
cevap veren herkese çok teşekkür ederim fatih sanayide düzgün bir usta var dediler tornacı gittim 1 saat bekledik araç soğusun diye 10 dakika içersinde çıkardı sağolsun
Dedim çıkarırlar diye. Hadi geçmiş olsun.
Arkadaşlar bende 1.3 mj 2011 model var. Bujinin biri içinde kırıldı. Tornaciya gittim on panelin tamamen sökülmesi gerekir dediler. Tornaci da buji sokturenler on paneli sokturerek mi yaptınız acaba. Cevap verirseniz çok sevinirim.
