tipik termostat arızası belirtisi aslında,daha öncesinde aracınızda antifiriz varmıydı ilk defa sizmi koydunuz ?
Meraba arkadaşlar konularda hararet düşmesiyle ilgili başlıklar var hepsini okudum yalnız sorunum geçmedi.2007 benzinli 1.4 albeam var.araca antifiriz koyduktan sonra olanlar oldu. Problemimi söylüyorum.sabah aracı çalıştırdaktan sonra hararet normal bir şekilde ortaya kadar çıkıyor.ondan sonra bir al çizgiye düşürüyor biraz gittikten sonra tekrar ortaya çıkıyor.bunu bir azaltarak tekrarladığı oluyor.elektrikçi usta hararet müşüründen dedi bn de termostatı ve hararet müşürünü değiştirdim sorun geçmedi.diğer bir usta normal diyor ama bn aracımda daha önce hiç denk gelmedim. Albeası olan arkadaşlar Normalmi karşılaştınız mı hiç
ya devlet başa ya kuzgun leşe
Daha öncesinde su vardı antifiriz koyduk hortumlar çatladı üst kapak contası yandı hepsini hallettik. Ama bu sorun geçmedi. Bu gün termostala müşürüde değiştirdim. Yine aynı
uzun süre çeşme suyu ile kullanıldığı için korozyon, paslanma ve tortu oluşmuştur koyduğunuz antifiriz bu tortuları temizler büyük ihtimalle borulardaki yada motor bloğundaki bir tortu parçası devirdaimi veya termostatı tıkamış olabilir.antifiriz çok uzun süre kullanılmayan araçlarda birden araca antfiriz doldurmak bir çok soruna davetiye çıkarır aracınızı iyi takip edin özelikle dirsek bağlantı noktalarından,lpg mevcutsa lpg rekorlarından su kaçakları başlaması olasıdır.sabah aracınızın altını mutlaka kontrol edin su damlatma varmı diye birde su haznesi kontrol etmeyi unutmayın eksiltme olursa tamamlayın.
Bende albea kullanıcısıyım.Böyle soğuk havalarda 5-6km gitmeden hararet göstergesi orta çizgiye ulaşmaz.Termostat motor belli bir ısıya (basınca)ulaşmadan açmaz.
Merhaba. Acaba termostat açık kalmış olabilirmi. Takılı kalmış gibi. Veya tam kapamıyorsa. Kısacası arızalıysa hararette dalgalanma sık olur.
