10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Grande Punto silkeleme sorunu
    Mustafa YAVUZ
    M06YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Grande Punto silkeleme sorunu
    Arkadaşlar merhaba grande punto 1.4 fire active 2009 model aracım var. Km. 112.000 aracım LPG deyken silkeleme yapıyor. Ateşleme bobini buji buji Kabloları orijinalleriyle değişti. Yan sanayi parça asla takılmadı. Kelebek boğazı temizlendi tüpün filtreleri değişti küçük olan dahil. enjektörler temizlendi ecu test edildi regülatör tamir takımıyla tamir edildi ama sorun hala çözülmedi. Araç 1500 rp vites değişimde silkeleme yapıyor ve yüksek devirlere çıkarkende sanki biri arkadan çekip bırakıyor gibi oluyor. Benzinde hiç olmuyor. Araç tek bir arıza veriyor oda gaz pedalı düzensiz yazıyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi bekliyorum araçdan iyice soğudum.
    Standart Cevap: Grande Punto silkeleme sorunu
    LPG markası nedir. Arıza kodu silindikten sonra hemen LPG nin kalibrasyon ayarının tekrar yapılması gerekir. Bu işlemler yapılmasına rağmen halen bu silkeleme devam ediyorsa enjektörler ile enjektör hortumların maniflot bağlantı noktalarına teker teker su dökün eğerki su döktüğünüzde rolanti dengesizleşir yada stop ederse maniflot bağlantı noktalarında nozullarda kaçak olabilir. Özellikle bir çok araçta yanlış nozul seçimi ve nozul çapına göre delinmezse sıkıntı çıkıyor.
    Birde araç benzine geçince sıkıntı düzeliyormu. Birde aracın takozlarınıda kontrol ettirin.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
    Mustafa YAVUZ
    LPG markası BRC. araç benzinde düzeliyor. Yukarıda yazmayı unuttum şanzıman alt takozu ve motor takozları değişti. Bu araç 30.000 km den beri sıkıntısız LPG de çalıştı arada benzinde de bindim ama son dönemler hep LPG de kullandım. Dediğiniz bi nozullar kaldı heralde bi 😁
    Alıntı M06YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nozullara doğru bir su dök bakalım. Araç stop ediyormu yada rolanti sallıyormu.
    Mustafa YAVUZ
    Tamam deneyip haber vericem 🤔
    Mustafa YAVUZ
    Nozullara su döktüm ama değişen bişey olmadı. Yani bi tepki vermedi. Araç teklerken video çektim ama buraya atılmıyor diye biliyorum
    2A mühendislik ile görüşüp tekdirdağ yada yakın çevresi için iyi BRC servisine yönlendirmelerini isteyin. Yüksek ihtimal ayarlarla yada sensörle ilhili bir arıza var. Regülatör diyaramı değişmiş enjektörler sağlam herhangi bir yerde kaçak yok. LPG filtreleri yeni bujı kablolar yeni. Geriye ayar ve sensörler kalıyor. Birde aracın altındaki gaz borularınıda bir kontrol ettirin. Herhangi bir yerde çıkurda vs aracın altını surtup borularda eğilme olmuş olabilirmi.
    Mustafa YAVUZ
    Tamam arayıp görüşeyim orayla onlar yönlendirsinler dediğin gibi böyle olmayacak bu iyice soğudum arabadan
    Sorun çözülünce haber vericem
    Kerem Demirel
    kdemirel34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 DB 1996
    Edilen teşekkür: 17
    Merhaba arkadaşım her şeye baktırmışsın aynı sorun bendede vardı sorun debriyajın müşürü çıkmıştı onada bir baktır bence debriyajın basılma miktarıyla hareket eden kısmı kırılmıştı hep tam basılıymış gibi algıladığından gazdan çekince silkeliyor ve vuruntu yapıyordu değiştirince çözüldü
    Mustafa YAVUZ
    Merhaba teşekkür ederim ilgileniz ve fikirleriniz için o kadar masraf yaptıktan sonra sorunu bulduk. Sorun LPG enjektörlerinin yanında bulunun LPG nin map sensörünün soketi kırılmış. Onuda şöyle tespit etti usta yol testine çıktı olması gereken basınç 1200 1250 benim basınç 600. Map sensörüne bakıcam dedim bakarken soketin kırık olduğunu gördü soketi komple değiştirdi hiç bi sorun kalmadı. Gittiğim yerde Lüleburgaz Dorukhan otogaz yetkili servis. güzel de ilgilendiler sağolsunlar. Tekrar teşekkür ederim fikirleriniz için.
  1. Silkeleme Zıplama Sorunu
    aahmet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 09/05/2024, 15:21
  2. Aracta silkeleme sorunu
    Mmkist tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/08/2018, 14:06
  3. 2011 Dizel Evo Silkeleme Sorunu
    cagri06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2016, 21:56
  4. 1.4 Fire EVO LPG Silkeleme Sorunu
    CooLony tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 20/03/2014, 12:40
  5. LPG de Silkeleme Sorunu
    eexelanss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2010, 19:43
Grande Punto silkeleme sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
