w.selam ilk önce yapacagınız şey orjınal FIAT makinasında bilgisayara bağlatmanız aracınızı bu kişide Topkapı da Ahmet Usta var ondan sonra arıza durumuna göre haraket edersiniz bilgisayar da görüldüğü için ne sorun oldugu meydana çıkacaktır
Cevap için teşekkürler. Sargı konusunda %99 emin gibiyim çünkü direksiyon düz veya sola kırarak gidince sorun yok. sağa kırınca airbag arızası veriyor. Bazen teypin ileri tuşu da çalışmıyor. Şuan diğer tuşlar ve kornada sorun yok. Garip ama bozulmanın belli sıralaması varmışadresi numarası var mıdır? Düzenleme: Mesaj kutusunu şimdi gördüm. Yarın arayacağım
Orjinal kol setine 530tl istiyorlar, hız sabitleyicili olan 850tl. Kendi yaptığım hız sabitleyici kolu var o yüzden elzem değil o. Çıkma 300-400 arası ama çıkmaya sıcak bakmıyorum. Sonuçta o da kullanılmış ve zamanla o da deforme olmuştur, arıza yapacaktır. Maslakta bir reno clio 3 için bugün 300 liraya yapılmış ama belki daha uyguna olur sormak lazım.
Konu hakaniko tarafından (11/07/2019 Saat 20:02 ) değiştirilmiştir.
Abi sende ELM 327 var ayrı bir cihaza gerek yok. Aırbag kısmına bağlanarak arıza koduna bakabilirsin. Kolu çevirdiğinde arıza kodu geliyor düze aldığında gidiyorsa garanti sargıdır. Valeo marka hız sabitleyicili ( 650 TL) yada normaline(500 TL civarı) bak yeşil kutulu. Sargı soket kısmının dibinden kopmaya başladığı için temzsıızlık yapmaya başlamış. Sargının tamiri olabilir ama yapacak kişinin işçiliği ve takılacak sargının kalitesi çok önemlidir.
Çıkma kollarda da satıcının güveinilir olması lazım 2013 model üstü km düşük bir araçtan çıkma olursa alınabilir ama işte bunuda nerden bilebileceksin. Eski modellerdeki sargılar kalitesiz.
"Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
460 liraya valeo sıfır ünite buldum. onu alacağım sanırım.
Merhaba hocam bende aynı sorunu yaşıyorum nereden buldunuz benimlede paylaşabilir misiniz?
İstanbulda bir oto parçacıdan satın aldım.
