18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Ustam Motor Yağını Sürekli Fazla Koyuyormuş
    Alper Kılıç
    Alperkilic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Araştırma İnceleme Ustam Motor Yağını Sürekli Fazla Koyuyormuş
    Merhaba arkadaşlar. Fiat punto evo 2011(95.500km) 1.4 lpg li aracıma Castrol 5W 40 Yağ kullanıyorum. Geçenlerde yağ değişiminden sonra fark ettim usta 4 litre yağıda kompleboşaltmıştı sonradan fazla yağın zararlı olduğunu ve aracın yağ litre hacminin daha az olduğu öğrendim çubukta baktığımda max ın üstündeydi ve petrolde ki usta fazla yağ var deyince 1.400 e yakın yağı çektirip çubukta max e gelecek şekilde ayarlattım. Şimdi kafamı karıştıran şey bu usta sürekli gittiğim usta ve sürekli yağ değişiminde 4 litreyi mi döküyordu sorusu oldu ? Önceki yağ değişiminlerini izlemediğim için eskilere bir şey diyemem belki bu değişimde böyle dikkatsizlik yaptı. ama okuduğum yan etkilerde hararet yapma yağ kaçırma çekiş düşüklüğü gibi şeyler yazıyordu fakat bunların hiç birini yaşamadım yani araç fazla yağ olduğunda da normal çalışıyordu şu anda da bir sıkıntı gözlemlemedim (Aracı çok sakin kullanırım sıkıştırma vs yapmam) eğer usta her değişimde 4 litre döktüyse yaklaşık 30 40 bin km böyle fazla yağla gitmişim demektir Bu dikkatsizliğin aracıma zarar verip vermediğini nasıl anlayabilirim acaba ? Teşekkürler şimdiden..
    Konu Alperkilic tarafından (15/01/2019 Saat 11:43 ) değiştirilmiştir.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    Standart Cevap: Ustam Motor Yağını Sürekli Fazla Koyuyormuş
    Alıntı Alperkilic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı sorunu hemen hemen herkes yasamıstır bende yasadım. sonucu söle oluyor araç sıkıstırıldıgında keçelerden vs gibi yerlerden kaçırıyor özellikle km yuksek araclarda daha cok oluyor. bu sorun aslında cok önemli bir sorun yag pompasını ele bile alabılırız. ben sırıngayla cekmeye calısmıstım zamanında oda cok zor oluyo gıttım dedım bunun yarısını bosalt yapacagın ıse dıye de kaydım ustaya oda nekadar ısrar etsede (olurmu oyle sey bırsey olmaz) gıbısınde yaptırabılıyorsanız bı miktarını bosalttırın hem yaga yazık gunah, hem arabaya.çünkü bizim araçlar sıkıstırınca yag eksilten araclar en azından o sekılde degerlendırırsınız. 2.8 lt alıyor filtre dahil yanlıs hatırlamıyorsam 4 lt koymak nedir bilader yaaaaa )
    Alper Kılıç
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı gpmesud Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Usta yıllardır güvendiğimiz ve çoğu tanıdığımın gittiği tecrübeli birisi diye biliyorum, dikkatindende kaçmış olabilir fakat arayıp sorduğumda normal o bir şey olmaz diyor yani Petrolden bugün çektirttim ayarlattım şu an max seviyede normal seviyesinde. Aracı çok sıkıştırmam hiç yani şehir içi max 70 çok nadir otobanda da 120 130 a benzinle çıkarım ki arada açılsın diye o kadar. Araştırdığımda ciddi hasarlara yol açtığını okudum ve canım sıkıldı. İlerde bana bir sıkıntı çıkartır mı korkusu saldı şimdide km olarak 95.000 civarı şu an.
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Genelleme ypmıyorum işinin ehli olan var ; ama çoğu sığır gibi ustayım diye geçiniyor.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 719
    Malesef memleketteki ustaların çoğu yağ kutusu ne kadarsa litrelerle uğraşmayıp direk hepsini koyuyorlar.3.2 litreleik arabaya 4 litrelik kutuyu 4.6 litrelik arabaya 5 litreyi boşaltıyorlar.Yağın fazla konulmasında km'si yüksek araçlarda keçelerden atmasının sebebi silindirlerden alt tarafa kompresyon kaçağından dolayı oluyor genelde.
    Hakan Yılmaz
    hakaniko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Benim de az daha başıma geliyordu. Adamı zor ikna ettim.
    Normalde tanıdık özel opel servisinde yaptırırdım bakımı. Motor CDTI ile aynı olduğundan gönlüm hep rahattır. Parçaları ve yağı alır giderdim. 4 litre 5w30 yağ alırım hep. O gün acelem vardı şehir dışına çıkacaktım ve adamların da çok işleri vardı müsait değillerdi. Başka bir tanıdığa gittim. Neyse yağı boşalttı filtreleri değiştirdi. Aklıma takıldı ya 4 litre birden koyarsa diye. Yarım litre pet şişem vardı çaktırmadan içinden yarım litre yağı pet şişeye boşaltıp verdim ama yine de 300ml fazla yağım vardı.
    Yağı doldururken bu yağ yetmez 1 litre daha lazım dedi. Haydiiiii dedim başlıyoruz. Ben adamı ikna etmeye çalışıyorum o yok olmaz öyle şey diyor. 2-3dklık münakaşanın ardından 1.6 olanların o kadar aldığını, 1.3 lerin 3,2 litre aldığını anlatıyorum yok anlamıyor. En son koyalım anlarız dedi. 2 litre yağı koydu alt çizgiye geldi. 1,2 yi de doldurdu max çizgisine geldi.
    Böyle motor mu olur ya 3 litre ile motor mu çalışır hayatta almam böyle bi motorlu araba diyor.
    Adamlar yapmış hem de sorunsuz diyerek ayrıldım yanından. Ustasına gitmek önemli.
    Alıntı hakaniko Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunlar hatalı üretildi sonrada üretimi durdurdu deseydin 😀😀😀 yav bunkar deveden daha inatçı.
    Hakan Yılmaz
    Edilen teşekkür: 12
    Kitapçığında yazıyor diyorum. Yok diyor. Hani yaşlı yeniliğe kapalı desem o da değil. Genç 30 larında birisi.
  11. #9
    bilmedikleri zaman hemen çamur atar itiraz ederler, bunlardan maalesef çok var.
  13. #10
    Alper Kılıç
    Edilen teşekkür: 8
    Maalesef ustaların çoğu eski kafa. Bizim arabaları şahin serçe gibi sanıp o şekilde konuşuyorlar. Ustanın bu dikkatsizliği arabama zarar vermişmidir bunu öğrenmenin bir yolu varmıdır acaba ?
  15. #11
    herhangi bir sıkıntı yaşamadınsa içini ferah tut. önemli olan bundan sonrası. yağ bir yerden atıyormu sızıyormu bunlara dikkat edip yoluna devam et.
  16. #12
    Alper Kılıç
    Edilen teşekkür: 8
    Sıkıntı yaşamadım evet. Artık dikkatlice gözlemlicem umarım bir sıkıntı yaşamam. teşekkür ederim..
  17. #13
    sen biran önce ustanı değiştir. bu konuda yardımcı olurum istersen. bizim için önemli olan hem iyi bir usta olsun hemde bütçeye uygun olsun. ihtiyacın olursa görüşebiliriz.
  18. #14
    Alper Kılıç
    Edilen teşekkür: 8
    Sanırım sizde mersinde yaşıyorsunuz. Mersindeyseniz tavsiye edebileceğiniz bir usta var mı ?
  19. #15
    yine burdan bir kardeşimizin tavsiyesiyle 13 yıllık ustamı bu ustayı tanıdıktan sonra değiştirdim. bizim için büyük, usta için ufak tefek şeylerden bile ücret almayan bir usta. bizim için en önemliside paragöz olmayışı. özelden numarasını atıyorum.
  20. #16
    Alper Kılıç
    Edilen teşekkür: 8
    Çok teşekkürler..
  21. #17
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    bugun fazla yaga normal birşey olmaz diyen usta yarın bırgun trıger gıbı onemlı ıslemdede bırsey olmaz devam et derse sıkıntı bole basıt seylerı anlamayan ustalarla calısmayın açık net çalışmayın abiler. işini adam akıllı yapan yeniliğe açık araştıran bır cok genc usta var artık bulmak mesele sadece. Forumda bır cok abimiz bu konuda yardımcı oluyo sağolsunlar.
  23. #18
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Sanayide biraz keşif yapmak lazım. Nerde sarı taksi yoğunluğu varsa ora iyidir
  1. Motor Yağını Değiştirin Uyarsını Silme
    batcatsaga tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2018, 17:23
  2. Motor Yağını Değiştirin Uyarısı
    puntoevo2012 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2017, 19:21
  3. Motor yağını kendi değiştiren varmı?
    Ceday tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 04/05/2017, 12:32
  4. Motor yağını değiştirin uyarısı!
    teacherofenglish tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2013, 11:51
  5. Aracınızda hangi motor yağını kullanıyorsunuz?
    GP ÜMİT tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/05/2010, 17:57
