9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: 2007 Punti soğukta immobilizer hatası
    Kemal Melo
    Ruiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Araştırma İnceleme 2007 Punto soğukta immobilizer hatası
    Arkadaşlar 2007 g.p 1.3 multijetim var. Gecen günlerde kar yağdı araba immobilizer uyarısı veriyordu. Arac 4-5 gun yatti sonra hicbir sey yapmadan normal çalıştı. Elektrikçiye götürdüm bakti hiçbir sorun gözükmüyor dedi. Simdi yine kar yağdı yine aynı hatayı veriyor. Bu sorunu yaşayan yada sorunu bilen var mı?
    Standart Cevap: 2007 Punti soğukta immobilizer hatası
    ilk başta bedava ve kolay olan yola başvurun. akü kutup başını çıkarın 20 dakika bekleyin. 20. dakika sonra bağlayın ve çalıştırmadan tekrar sökün ve 20 dakika daha beleyip takın ve çalıştırın. büyük ihtimalle düzelecektir. umarım akünüz sağlıklıdır buda bir faktör olabilir. marş bassa dahi yeterli enerjiyi veremiyorsa buna benzer bir çok hata verdirdiğini tecrübe ettik.
    sonrasında değişiklik olmazsa anahtarınızı kontrol ettirebilirsiniz. pilden değilse, ya anahtardaki vericide yada kontaktaki alıcıdada sorun olabilir.
    Kemal Melo
    Çanakkale
    Aküyü yaklasik 4 ay önce degistirdim.akude sorun olacagini sanmiyorum ama yine de deneyeyim mi sizin dediginizi ? Anahtari da anahtarciya götürdüm çipi sağlam gozukuyor demişti.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 719
    İmmobilizer tamamen bozuk olsa ne marş basar ne de arka koltuk altındaki pompa çalışır.Ben kumandanın içini çıkarıp bir defa denemiştim.Çipin olduğu kısmı anahtar yuvasına yaklaştırınca pompa da marş da çalışmaya başlıyor.
    Alıntı Ruiz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aküyü söküp takın dediğim gibi. bu şekilde aynı sorunu yaşayan bir arkadaşımız halletmişti.
    Kemal Melo
    Çanakkale
    Aküyü sökünce teyip kodundan baska ne istiyor arac bilginiz var mi neler sifirlaniyor?
    orjinal teyip ise oda kod istemez. başka bişi yok zaten.
    Kemal Melo
    Çanakkale
    Aküyü denedim yine olmuyor anahtar da yedek anahtarda da aynısı yapıyor. Beyinden mi sorun acaba yada anahtar takilan yerde mi
    anahtardaki vericide değilse alıcıda olabilir.
  1. Soğukta Çalışmama Problemi
    ibooovn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/12/2015, 02:56
  2. Punti active modeli için sıcaklık ve akü ölcer
    aaaccc tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/10/2015, 19:20
  3. Araç soğukta lpg'ye geçmiyor?
    tuncaykcd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2012, 20:19
  4. arac anahtar şifresi(immobilizer)
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/10/2011, 23:45
  5. GP'de Immobilizer var mı???
    alican10 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2007, 18:18
