Benzinde iken calismiyor ama lpgde calistirdigimda sorun olmuyor
Sikintiniz şu şekilde ; enjektorleriniz gaz kaçırma yapıyor aracı park ettiğiniz esna da sabaha kadar sistemdeki gaz yanma odasına doluyor , sabah da aracı çalıştırmak istediğinizde sıralı sistem bir araca sahip olduğunuzdan sistem yanma odasına benzin püskürtüyor fakat içeride LPG de olduğundan araç boğuluyor ve çalışmıyor siz de LPG'de calistirabiliyorsunuz.
Tavsiyem aracı park etmeden önce bagajdaki LPG tankının üzerinden sisteme giden gazı kesip araç benzine geçene kadar çalıştırıp park etmek, ertesi gün araç normal şekilde çalışıyor ise LPG enjektorlerinizi değiştirmek olacaktır
Eğer sikintiniz devam ediyor ise başka bir sıkıntı olabilir ama %90 ihtimal ile LPG ejektorlerinde sıkıntı
İyi akşamlar..
GM 8 cihazımdan gönderildi
Allima yatti denicem tskr ederim
