Konu: 1.4 T-jet ilk çalıştırma devir seviyesi?
    Atakan Gürbüz
    atakangrbz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Parlak Beyaz
    Standart 1.4 T-jet ilk çalıştırma devir seviyesi?
    Arkadaşlar herkese iyi forumlar
    2008 model 140000 km 1.4 T-jet 3k G.Punto aracım var. Araç turbo komp. olduğu için ilk çalıştırma esnasına devirin 1500 civarı başlayıp motor ısınma sürecinden sonra 800-900 devir dolaylarına düşmesi durumu rutin şekilde aracımda var. Fakat son iki haftadır mevsimsel geçişlerden de olabilir bu durum hiç olmuyor ve araç direk 800-900 devir dolaylarında çalışıyor. rolantide hiç bir sorun yok motor sarsıntısı yok. Bu olay özellikle motor suyunu değiştirdikten sonra olmaya başladı. Antifiriz katıkısı ile motor suyu komple değişti.
    Bu durum normal midir?
    Sizin T-jet'lerinizde durum nedir?
    ömer türkşanlı
    krk17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 58
    Standart Cevap: 1.4 T-jet ilk çalıştırma devir seviyesi?
    Bende de aynı şekilde. Gaz pedalına bir kere basarsam 1500rpm civarından direk 1000rpm altında. Ama genelde 1200 1500 rpm arası ilk çalışmada. Malum motor çabuk ısınsın diye zengin karışımda kısa süreli çalıştırmakta. Lakin bazen dediğiniz gibi yapmakta. Ben çok takmıyorum.
    hava soğudukça ilk çalıştırmada rolantide otomatik olarak yüksek devirde çalışır bunu araç kendisi ayarlar. motor ısındıkça normale döner. hava normalken yada aracınızın bulunduğu yerdeki hava normalken motor yüksek devire ihtiyaç duymaz. eski araçlarda bunu jigle ile yapardık
  5. Bu mesajı için 2 kişi edll'ye teşekkür etti:
  6. #4
    Atakan Gürbüz
    Parlak Beyaz
    Çok teşekkürler arkadaşlar. Anlam veremediğim bazen yapıp bazen yapmaması. Bakımlarını yeni yaptım bakalım stabil hale gelecek mi.
    Atakan Gürbüz
    Parlak Beyaz
    Sağ kapıdaki termostat müşürünü söküp temizledim sorun geçti. Sürekli olarak motor soğuk ise rolanti yüksek başlayıp normal seviyeye geliyor. Herkese iyi forumlar
  1. 1.3 multijet -20 derecede çalıştırma
    mix tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/09/2013, 21:12
  2. GP active çalıştırma sorunu
    ZeRg tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2011, 13:09
  3. GP dizellerde ilk çalıştırma
    gun001 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/05/2011, 18:52
  4. Aracı ilk çalıştırma
    attserkan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/12/2009, 20:25
  5. Aracı ilk çalıştırma
    hayri_yilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2009, 23:59
