27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Start stop devreye girmemesi
    Ysn Bys
    ysn3450 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Start stop devreye girmemesi
    Merhaba herkese;
    2012 model Punto sahibiyim. Aracım da start stop devreye girmemesinden dolayı start stop özellikli akü aldım ve değiştirdim. Akü değişiminden sonra start stop devreye girdi. Yanlız sadece bir gün çalıştı. Ertesi gün devreye girmedi ve bir hafta böyle devam etti. Bugün akünün eksi kutup başını söktüm ve beş dakika bekledim. Akünün eksi kutup başını bağladım ve start stop çalıştı. Nerede sorun olduğuna dair ben anlam veremedim. Aracı bilgisayara baglattim. Herhangi bir arıza kaydı da yok.
    Bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum.
    Şimdiden herkese teşekkürler.
    Lenovo K53a48 cihazımdan gönderildi
    mutlu polat
    mtlplt04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Cevap: Start stop devreye girmemesi
    aracınızın yakıtını bilmiyorum ama dizel olarak düşünürsek mazot azken (neredeyse diplerde) start stop çalışmıyor. havalar soğuduğundan dolayı klima çalıştığından da çalışmıyor olabilir. ışıklarda stop etmişken klima çalıştırdığımda start stop devreden cıkıp arac calısmıstı. klimadan kastım normal fan. bir de partikül temizliği yaptığı anlarda çalışmıyor. bunlar benim başıma gelenler belki yardımcı olmusumdur
    Ysn Bys
    Alıntı mtlplt04 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracım benzinli. Klima kapalı benzin diplerde değil.
    Dün çalışan start stop bugün yine çalışmıyor.
    ümit AKYÜZ
    umitakyuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06ec7664
    Edilen teşekkür: 7
    Arka cam rezistansı, klima açıksa calismaz
    GM 8 cihazımdan gönderildi
    ümit AKYÜZ
    06ec7664
    Edilen teşekkür: 7
    Birde akü kutup başlarında oksitlenme oluşmuş olabilir zımpara ile asindirip tekrar deneyin
    Ysn Bys
    Alıntı umitakyuz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akü yeni değiştirdim. Start stop özellikli akü aldım.
    Araçta hersey kapalı. Dün çalışıyordu. Bugün çalışmadı.
    Akünün eksi kutubu söküp beş dakika beklesem yine düzelecek.
    Acaba elektrik sisteminde bir sorun olabilir mi?
    ümit AKYÜZ
    06ec7664
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı ysn3450 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Eksi kutbu söküp söktüğünüz soket kısmın içini bir zimparayi silindir şeklinde getirip biraz asindirin benimde başıma gelmişti daha sonra düzeldi
    Diğer bir olasılıkla akünün üzerindeki soket gibi bir yapı var o arızalı olabilir (ismi farklı birşey olabilir)
    Ysn Bys
    Teşekkürler. Zımpara yapacağım.
    Yusuf Yazıcı
    quents - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaşadığınız durumun aynısını ben de yaşıyorum. Aküyü değiştirdim. Start stop 1 gün çalıştı daha sonra çalışmadı. Uyguladığınız bu yöntemden sonuç alabildiniz mi? Yaşayan başka arkadaşlar varsa onlar da tecrübelerini paylaşırlarsa harika olur.
    Ysn Bys
    Eskisine göre kısmen daha iyi oldu.
    Ama hala nasıl çalıştığını anlamış değilim. Bildiğin kafasına göre takılıyor.
    Bir ara uzun süre stop etmiş şekilde duruyor. Bir ara stop ediyor arkasından hemen çalışıyor. Genelde kendim kapatıyorum,konsoldan düğmesi ile.
    Anlayacağınız daha takılmıyorum, çalışmış çalışmamış diye.
    Bence sizde çok takılmayın. Çünkü bildiğini yapıyor
    COR-L29 cihazımdan gönderildi
    ömer taşcı
    TSc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorun bende de var bazen 10 sn sonra çalışıyor bazen 30 sn hiç 1 dk yı görmedi bazende devreye girmiyor kafasına göre ustaya sordum fiat bu dedi günü gününü tutmaz dedi
    Cumhur Kaya KURTOĞLU
    AlfaOBD ile Body Computer'e bağlanıp Status bölümünden neden dolayı Stop & Start çalışmıyor bakabilirsiniz.
    Yavuz Akgül
    yavuz2944 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ayni durum şuan sorun çözüldü mü acaba
    Puntoavrupa S.ÖZDEMİR
    puntoavrupa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ZC 2503
    Araca proxy yaparak tekrar kullanmayı denediniz mi ?
  15. #15
    Yavuz Akgül
    Araca proxy yapmak nedemek anlayamadım
  16. #16
    34 ZC 2503
    Alıntı yavuz2944 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    OBD ile araca baglanıp beynin tekrar resetlenmesi. her hangi bir zararı yok merak etme
  17. #17
    Yavuz Akgül
    Aracın eksi kutup başını çıkartıp 5 dk bekleyince 1 gün süreyle devreye girip çıkıyor ikinci gün hiç bir uyarı işaret vermeden devreye girmeyi bırakıyor pc de arıza gözükmüyor akü sıfır 63 ah efb
    Sorunum eksi kutup söküp 5 dk bekleyince devreye giriyor ikinci gün devreye girmeyi bırakıyor elimde çipli elm 327 obd cihazi var bağlıyoruz arıza flan vermiyor göstermiyor orjinal cihazla bilgisayar bağladık yine arıza yok sebebi nedir acaba bilen varmi?
  18. #18
    Yavuz Akgül
    Aracin ecu resetlemesini Kim yapar bu işi servis mi
  19. #19
    Akünün şarj durumunun iyi olduğundan eminseniz o zaman eksi kutup üzerindeki sensörde sorun olabilir. Bu çok hassas bir parçaymış.
    Akü eksi kutubu sökmeden (akü değişimleri vb.) önce bu sensör çıkarılmalı, hatta aküye takviye yapmak gerekiyorsa sensörün olduğu eksi kutuba bağlantı yapmamak lazım.
  20. #20
    Yavuz Akgül
    Akünün şarjı iyi durumda akü eksi kutbu söküp 5 dk sonra takınca devreye giriyor sorun 1 gün boyunca sorunsuz çalışıyor 2.gun hiçbir uyarı veya işaret vermeden devreye girmiyor s&s çalışmayı bırakıyor.. tekrar yapıyorum tekrar çalışıyor 2.gun tekrar devreye girmiyor
  1. Start stop
    umut24 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/03/2015, 20:16
  2. START STOP stop etti???
    Son Mesaj: 05/08/2014, 02:38
  3. Start Stop devreye girmiyor
    batgun tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/10/2012, 18:31
  4. Start & Stop ?
    cral tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/03/2012, 17:18
  5. Start stop
    hidalban tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 12/11/2010, 16:18
Start stop devreye girmemesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
