Alıntı hakan3457 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
valla hocam bügün gittim diyorki işte o altta kalan alyan tarafındaki siyahlığa conta gres gibisinden konuştu ama sanki alyanların hertarfında minik kılcal sızıntılar var elimi atınca gelmiyor ama peceteyle baktığım zaman böyle ufak tefek peçeteye gelen sıvılar var şimdi bu parça olsaydı mantıken hiç bi sızıntı olmaması lazım ama var yani eskiki kadar değil eskiden termostad ordaki hortuma damlıyor vs şuan böyle ufak ufak sızıntı oda alyanlarn etrafında vs. kafama yatmadı ama adam baktı sıkıntı yok diyor
Elin ıslak ıslak olmuyorsa problem yok. Pompa içindeki mazot o ksımda biriktiği için sabahları soğuk havada az bir terleme yapar. Onun dışında sabah elini oraya sürdüğünde yada 3-4 saat araç durduğunda parmakların ıslanırsa sorun var. Maalesef pompa ilk sıfır hali gibi olmuyor . Ama dediğim şekilde sızıntı yoksa 50000km den fazla rahat gitmesi lazım. Zaten orjinalinde minumum 80000km de falan arıza veriyor bazıları 120000-130000km giden var. Artık biraz şans. Zaten öyle kaçırma falan varsa 15 gun sonra parmağını rahatça ıslatır o zamanda gider bunu yap dersin.
