Konu: Motor soğukken yığılma kapanma ve stop etme
    nazmi doğan
    ndogan09 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Karizmatik Motor soğukken yığılma kapanma ve stop etme
    Arkadaşlar iyi günler dilerim. 2012 punto 1.4 multiair araca sahibim. aracım 117.000 km de. Geçen kış sonunda bahsedeceğim problem başıma geldi, o gün için bujileri değiştirdik, temizlenebilecek yerler temizlendi. Havalar ısınınca sorun kalmadı yaz boyu sorunsuz bindim ve şimdi hava soğuyunca sorun tekrar nüksetti.
    Gelelim soruna; sabah işe giderken araç sorunsuz çalışıyor. Rölantide akşama kadar çalışır hiç sıkıntı yok. yürüdükten sonra 1. vites, 2. vites derken sokağın köşesinden dönüp ışıklarda gaz kesince kapanmaya başlıyor, gaz yemiyecekmiş gibi oluyor gaza basınca toparlıyor. Önüme birşey çıkarsa veya kırmızıda durursam boşta gaz verdiğim sürece sıkıntı yok ama gaz veremezsem sarsıntılı ve vuruntulu çalışıyor ve stop ediyor. Çalışmamakta ısrar ediyor. Çalıştırmayı da öğrendim artık; marş basarken dibine kadar pompalayınca çalışıyor ama ilk devir aldığında çok sessiz çalışmıyor gibi oluyor silkeliyor, devir 800lere gelince köklüyorum toparlayıp çalışıyor. Önüme birşey çıkmazsa sabit devirde 2000 veya 2500 fark etmez 3er saniye aralıkla yığılıp yığılıp toparlıyor. 10-15 saniye sonra hiçbir sorun yok bütün gün gez, dolaş, stop et tekrar çalıştır....
    Bazen de motor arıza uyarısı veriyor. motoru kontrol ettirin yazıyor, hill-holderi kapatıyor,esp yi kapatıyor, start stop u kapatıyor, ve motor yukarıdaki arızayı yapmıyor. Bilgisayara bağlayınca hava emiş basınç sensörü (diğer adı map sensörüymüş) arıza veriyor. bu sensörü değiştirdim olmadı, aküyü değiştirdim gene olmadı.
    Yardımlarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler...
    Konu ndogan09 tarafından (24/10/2018 Saat 11:21 ) değiştirilmiştir.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    Standart Cevap: Motor soğukken yığılma kapanma ve stop etme
    Alıntı ndogan09 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Enjektörlerinize baktırdınız mı ?
    UĞUR Çağlak
    Ugurcaglak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Araçta lpg varsa eğer subapları eritmiş olabilir.
  1. Motor stop etme
    Aydeniz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2017, 23:26
  2. Punto motor arıza ışığı stop etme
    enginerdi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/06/2015, 18:36
  3. Motor lambası ve stop etme
    mywzz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/05/2014, 18:15
  4. Motor soğukken fren yapıldığında motor altı sürtüyor
    kulturlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2014, 11:55
  5. Motor soğuk iken gaz bırakıldığında stop etme
    Gorky tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/03/2012, 00:45
