bende de var aynı sorun cözüm ne bldunuz
Herkese merhabalar 7 ay önce 2015 punto 1.4 popstar araç aldım 3 4 ay öncede atiker gold sıralı lpg taktırdım yaklaşık 2 ay önce uzun yol yaptım ve döndüğümde araçı yıkattım yıkattıktan 1 gün sonra araç sehir halindeyken kendiliğinden hill holder devre dışı, lastik basınçı devre dışı, star stop devre dışı, asr devre dışı gibi uyarılar verdi daha sonra araç sehir halindeyken kendiliğinden bütün arıza ışıkları yanıp sönmeye başladı kendiliğinden hızı kesiyordu lpg den olur diye takdırğım yere götürdüm beynini makineye bağladı bir sorun olmadığını yıkamadan belki olabileceğini söyleyp arızayı beyinden sıfırladı araç geçen hafta tekrar uzun yol yaptı bu defa dönüş esnasında aynı sorunu verdi ilçede olduğundan servis yoktu sanayide cihazla bakıldı sorun olmadığını söyledi sonra balıkesir yakın olduğundan fiat servisine gittim araçın aküsünün belki zayıf olabiliceğinden kontrol etti herhangi bir sorun görmedi araçın elektirk aksamında sorun olabileceğini ve yatması gerektiğini söyledi ve geçici olarak sorunu tekrar giderdi şuan araç tekrar aynı sorunu veriyor sizce neden olabilir
Akü ye baktırın Akü de sorun yoksa fren müşürünü değiştirin
Bendede şöyle birşey olmuştu belki işinize yarar , daha önce aracımı satın aldıktan sonra aracım birden airbag abs esp hill holder hatası verdi ve direksiyon tuşları çallışmamaya başladı.Sonrasında durumun direksiyon sargısı olduğunu öğrendim.150TL işçilik verdim ve tamir yapıldı.Çözüme ulaştım.
Keyifli Forumlar
Servis götürdüm 2 hafta önce aküden dediler değiştim aküyü şimdi tekrar aynı sorunu veriyor dün müşteri hizmetlerini arayıp şikayet ettim bugünde aynı gidecem tekrardan eğer sonuç çıkmazsa mahkemeye gidecem
Ozaman aküdendi değiştik sorun kalmadı. Şimdide şundan dolayı yapıyor bunu değişmemiz lazım der işin içinden çıkarlar😀 yetkili servis değilmi hepsi aynı. Bir sorun gidermek için onu değiş olmadı bunu değiş. Allah servise düşürmesin düşenede yardım etsin.
Fren müşürünü değiştirin.
O zaman servisle kavga edeceğiz😁
