Alıntı muhaammeddd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Merhabalar herkese hayırlı forumlar
Arabam Grande punto 2011 Dizel. 130.000 km’de. 122.000de 10 bin bakımları yapıldı.sabahları arabayı ilk çalıştırdığımda bi koku geliyor egzosdan ve gri mavi karışımı bir duman atıyor. araba çok hafif titriyor. 1 2 km gidip durduğumda titreme durmuş oluyor.Rölantide sürekli hafif inip çıkmalar oluyor sanki küçük küçük gaz veriyormuşum gibi.Duman atma olayı yaklaşık 45 saniye falan sürüyor. Araba ısınınca kesiliyor. Tekrar kontağı kapatıp açtığımdada titreme kesilmiş oluyor. Uzun süre kullanmayınca ilk çalıştırmada bu olaylar oluyor. Trafikte durduğumda giderken ne titreme ne rölantide oynama nede duman atma var. Enjektörlere baktırmamı istediler. Bir dizelciye gittim. Adam enjektelere bakmak lazım dedi. Ama bundanda olmuyor olabilir dedi. Bundan olmazsa sırasıyla bakıcaz sesi garanti vermedi. Ve enjektörlüleri sökmesi bakımı kalibrasyon takması eğer bir arıza yoksa 300 tl ti bulur dedi. Kesin konulmadığı için içime sinmedi yaptırmadım. Bilgisayara bağladık bir arıza kodu çıkmadı ne yapmam gerekir nasıl bir yol izlemem gerekiyor fikri verirseniz çok sevinirim. Sağlam bir usta arıyorum. Varsa tavsiye edeceğiniz bu işi çözebilecek sevinirim. Bu yüzden son zamanlarda aşık olduğum arabamdan soğudum. Bilgilerini paylaşırsanız çok sevinirim
depo fulluyeceğiniz zaman wrüth enjektör temizleyici var onuda deponuza katın bir kaç kullanım sonrası farkı hissedersiniz . Euro 5 motorlarda DPF sistemi var o dolunca araç otomatik devir yükselte bilir belli bir sıcaklığa çıkana kadar devam edebilir bunun yanı sıra titreme olur ve araç fan açar . trafikte değilseniz çevre yoluna çıkıp aracı düşük viteste sıkıştırırsanız DPF daha hızlı temizleme yapar doluluk oranına göre duman farklılık göstere bilir . 2011 punto evo euro 5 araç sahibiyim az çok çözdüm aracın durumlarını . EĞER her sabah oluyorsa yanma odasına yağ alıyor olabilir .
