15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: 2011 Grande Punto yarı otm. Vites geçiş sesi
    Emrah Zorlu
    Ezorlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Niğde
    Standart 2011 Grande Punto yarı otm. Vites geçiş sesi
    Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım. Vites düşüşlerinde hissedilir şekilde tak diye ses geliyor normal mi acaba? İlk defa yarı otomatik vites araç kullanıyorum. Teşekkürler
    Atakan Y.
    pozitifdeger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Standart Cevap: 2011 Grande Punto yarı otm. Vites geçiş sesi
    Alıntı Ezorlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geçmiş olsun öncelikle...
    Aracınızda 1 ve 2 arası vites geçişlerinde sarsıntı ve geç kavrama sorunu var mı ?
    Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
    Emrah Zorlu
    Niğde
    Teşekkür ederim . Hayır hiç bir sorun yok sadece 5 vitesten kırmızı Işık’ta durmak için frene bastığımda vites düşüşlerini hissediyorum belki normal ama daha önce hiç yarı otm vites kullanmadığım için bana garip geldi biraz
    Maalesef yarı otomatiklerde böyle . Peguet 208 yarı otomatiktede ani durmalarda özellikle 2 ve 1 düşerken çat çat geçişleri hissediyorsunuz.
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Linea ile puntodaki şanzımanlar aynı diye biliyorum dualogic kullanıyor ikisi de fakat kullandığım linea da balata bitmedikçe yada yağ bakım aralığı esnemedikçe herhangi bir rahatsızlık yok... tabi hissetme var fakat şikayetçi olacak kadar değil mesela ışıkta durmak için 5 veya 6. Viteste frene bastığınızda devir saatine bakmadıkça düşüşü anlamak zor.
    Dualogic şanzımanın ömrünü etkileyen en önemli şey bence yağ ne zaman yağ bakımını kaçırsam vites manuel gibi sarılmaya başlıyor bakım sonrası herşey normale dönüyor.
    Bana mcp (Peugeot yarı otomatik) demeyin hocam hayatımda mmt den sonra kullandığım en iğrenç şanzımandı.
    Emrah Zorlu
    Niğde
    Anladım birde şunu sorayım çeşitli görüşler var ama arabayı park ederken ve çakıştırırken vites konumları ne olmalı? Ben N de yani boşa alıp stop ediyorum ve o şekilde de çalıştırıyorum çalıştırdıktan sonra auto alıp devam ediyorum yanlış mı yapıyorum
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Frene bastığınızda şanzıman robotu debriyaja bastığından vites konumu fark etmeksizin araç çalışır (tarafımca denendi) hiçbir sorun olmaz...
    Ben aracımı sadece sıkışık yerlere park ederken boşta bırakıyorum nedeni dualogic de park dişlisi bulunmaması yani araca başkası önden yada arkadan vurduğunda şanzıman 1. Vites dişlisinde olacağından şanzıman zorlanıp hasar alıyor (şirket aracımız bu yüzden 2 kez şanzıman onarımına gitti) boşta olursa herhangi bir hasar oluşmuyor.
    Yokuşta ise kesinlike 1. Viteste bırakılmalı araçlarımız mekanik park frenine sahip olduğu için kayma kaçma hoplama zıplama durumları olabilir.
  10. #8
    Emrah Zorlu
    Niğde
    Teşekkür ederim
  11. #9
    ersin uysal
    ersnuys - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benimde 2012 duologıc aracım boştan geri vitese takarken veya vites geçişlerinde (1'den 2'ye özellikle)sesi duyuyorum bu normalmi ?
  12. #10
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Alıntı ersnuys Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dururken N / Auto / R arası geçişlerde robot sesi duymanız normaldir... fakat 1 ile 2 arası geçiş aşırı hissedilir ve şakırtılı bir ses ile geçiyorsa kontrol edilmeli.
  13. #11
    ersin uysal
    aslında şiddet olarak N ile R arasındaki sesin aynısı araç 48000 'de şanzıman veya robot yağınımı kontrol ettirsem.arabayı alalı 4 ay oldu bilmiyorum?
  14. #12
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Aracınızın yağ bakımlarını yaptırmanızı öneririm bu durumda çünkü şimdiye kadar 3 tane dualogic aracım oldu şanzıman bakımında takıntılı birisi olduğumdan hiç hareket halinde robot sesi duymadım.
  16. #13
    Periyodik robot yağı değişim km veya süresi geldiyse değişim yapılmalı. Ayrıca orjinal yağı ile değişimni yaptırın. Ama tam otomatikteki bir sessizliği yarı otomatikten beklemeyin. Dediğim igibi ani frenlemede vites düşüşünde illaki 2-1 geçiş sesi duyulur. İlk defa yarı otomatik kullandığınız için size garip gelen bu araçta trecribeli kişilere normal gelebilir.
  18. #14
    ersin uysal
    öneri ve bilgilendirme için teşekkürler.
  19. #15
    ersin uysal
    bu arada peugeot 206 x lıne aracım vardı otomatik vites rezaletti oderece onun üzerine duologıc punto çölde bi vaha gibi
  1. 2011 Dualogic Evo (N) Boşa atma ve vites sesi?
    alex10anil tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2018, 14:53
  2. Punto kickdown vites geçiş problemi
    Karbon tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2018, 15:32
  3. Grande Punto yarı otomatik: sabaharı vitese geçmeme sorunu
    madenci67 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2018, 00:57
  4. Punto 1.3 multijet 90hp yarı otomatik vites arızası
    htnirbixo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/11/2017, 22:57
  5. Punto Grande yarı otomatik vitesten N moduna atmassı
    156 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/12/2016, 21:46
