Merhaba,
Aynı sorun bende de vardı rot balans ayarı yaptırdım, ayrıca jantlarda ezilme vardı onu düzelttiler şuan sorun yok.
ARKADAŞLAR MERHABA FİAT PUNTO 2012 MODEL 1.3 MULTİJET ARABAM VAR ARACIMDA ŞÖYLE BİR SORUN VAR NORMAL SEYİR HALİNDE GİDERKEN 4.VİTES 5.VİTESDE İKEN DEVİRİNİ GEÇTİKTEN SONRA TİTREMEYE BAŞLIYOR Bİ 10SANİYE TİTRİYO SALIYO TİTRİYO SALIYO GENELDE YOKUŞLARDA YAPIYOR ARIZA LAMBASI FALANDA HİÇBİRŞEY YAKMIYOR SERVİSE GÖTÜRDÜM CİHAZA BAGLANDI CİHAZDA DA BİRŞEY ÇIKMADI FAKAT SERVİS DE BASKI BALATA DAN DEDİLER DEĞİŞTİRDİM VE SORUN GENE DÜZELMEDİ BU KONUDA BANA YARDIM EDERSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM
Merhaba,
yaklasık o devirlerde 90 km hızlarda seyrediyorsunuz sanırım rot(sağa sola cekmesi) balans(direksiyon titreme vs için) ayarı yaptırırsanız sorununuz düzelecektir.
orjinal jant değilse jant göbeğinde olması gereken bilezik diye tabir edilen plastik halka ya yokturdur yada lastik değişiminde bir yada bir kaçı düşürülmüş olabilir. kontrol etmekte fayda var.
geri dönüşünüz için teşekkür ederim ama o şekilde bir titremi deil motor kendisini kapatıyor kafa sallıyor
ustam geri dönüşün için saol ama o şekilde bir titreme deil motor kednisinii kesiyo gibi sonra kafa sallıyor
motor kendisini kapatıyor derken gaz yemiyor bi 10 saniye falan sonra motor kafa sallıyor kafa salladıktan sonra açılıyor biraz gittikten sonra gene aynısını yapıyor
Eğer gaza basmadan rölantide giderken oluyorsa Boğaz kelebeğinden olabilir düşük viteste de karşılaşırsınız bi deneyin yokuş aşağı 2. Viteste inerken olursa muhtemelen bundandır
araç kaçbin km de
