merhabalar arkadaşlar. 1 yıldan fazladır 1.3 multijet puntom var 2005 model. daha yeni aklıma geldı bir forumun olabilecegiarkadaşlar son 3 yada 5 aydır arabamda titreme basladı ama sürekli degil. bazen arac devrini alana kadar. arac devrini alınca kesiliyor titreme. neden yapabilir sizce? daha once karsılasan var mı boyle bir sorunla? şimdiden teşekkürler
artık burdayım anlaşılan
hbhocam lastıkler eskıyken yapyrdu zaten
2 ay once sıfır lastık aldım 4 tane
balans yaptrp taktım yıne yapyr
kı dedgm gibi sureklı degl bazen yapyr motor devrını alana kadar. sonra kesiliyor. hatta normal rolantidede titretyr oyle oldgnda.
2006 model 3 kapı puntom vardı ondada titreme sorunu vardı.rot balansçıya gittim aks lalesi dediler.sizin probleminizde öyle bişey olabilir.yanlış yönlendirmiş olmuyayım sadece başımdan geçti diye söylüyorummüsait bi zamanınızda rot balansçıya uğrayın ne varsa söylerler
tesekkurler hocam ugrarım bakalımumarım o kadarcık bsydır
ama rolantide titreme yapmaması lazım o zaman
hanı sureklı tıtreme olmuyor. motor devrini aldıktan sonra 160 170 dese bile titremiyor
ınsallah degildir o zaman hocam
işin aslı benım düşüncem ısıtma bujileri vs gibi ama usta yok dedi bende ısrarcı olmadım
ama neden yaptıgınıda soyleyemedı
gerci memlekette sanayiler ilginc
ciddi anlamda gidesim gelmiyor
Hiç sorma kardeşim..2 gün önce 1.4 fun aldım.expertizde sol ön amortisör değişmesi lazım dediler tamirciye gittim amortisörde bişey yok dedi.arabanın ön tekerlek çamurluk arası 4 parmak arka tekerlek 3 parmak zor giriyo.nedenini söyleyemedi.gerçi bende biraz kılım galibabaşka ustayada gittim o da normal dedi ama arabaya yandan bakınca ön hafif arada duruyo uyuz oluyorum napıcağımı şaşırdım
Ön hafif HAVADA duruyo yazıcaktım pardon![]()
o kadarda kurcalamamak lazım helekı sanayıde hıc gırme o işlere
yıllardır neler cektgmı anlatamam
bu forumu buldugum ıyı oldu ya aklımda deli sorular vardı
Benim önceki konularıma bakarsan aynı durumdan bende şikayetçiydim.Bende sağ ayna hatta direksiyon bile titriyordu.Servise ilk gösterdiğimde normal dese de olmaz dedim aldım aracı başkabir gün küçükyalı birmot'a götürdüm.Sorun meğer motor takozundaymış.Komple değiştirdiler titreme de kesildi.
Konu yusufagcatr tarafından (10/07/2014 Saat 10:12 ) değiştirilmiştir. Sebep: devrik cümle
bu mantıklı iştesaolasın usta baktralm bakalım tatıl donusu
Hocam selamlar. Benzer bir problem bende de vardı. Düşük devirde gaza yüklenince titreme yapıyor, gaza basmayı bırakınca titremede geçiyordu ve devrini alana kadar yani devir yükselene kadar silkelemeye devam ediyordu. Ve bu arızayı yaparken sağ-sol komple aks, rotlar, z-rotlar, şanzıman takozu, motor takozu, debriyaj takımı, fren disk ve balatalar, 4 lastik değişti ve standart yağ-su-filtre değişimi yapıldı ama yine de kesmedi (İZMİR-BİRMOT). Meğer problem enjektörlerde imiş. Enjektörler revizyondan geçti araç neredeyse sıfır gibi oldu, ne titreme ne silkeleme.. İşini iyi yapan bir enjektör-pompa ustasına gösterin. Ben bosch car servise gittim, zaten fiyat yetkili servisleri de bosch servise gönderiyor diye biliyorum, forumda da bir kaç arkadaş bahsetmişti bundanbiraz uzun oldu ama umarım işine yarar
teşekkurler hocam kesınlıkle ıse yaradıtam bahsettgnz gıbı bır olay
arac normal durur iken yada kalkıslarda titretiyor. vites gecıslerınde devrını alana kadar devam edyr. devrını alınca sorun kalmıyor. artık memleketten ıstanbula dondgmde baktrrm dycemde
istanbulda tandgm da yok
artık bulcaz birilerini elbet vardır
bu arada üstadım enjektör temizleyici atsam depoya işe yararmıkı bı kac defa?
tamam hocam sokup temıslenecek yanıtesekkurler
umarım kesılır.
Konu rimi5731 tarafından (11/07/2014 Saat 18:06 ) değiştirilmiştir.
hocam dun boscha gitti harbıden bosa gıtmısım
adam sordu boylemı vs dıye konustuk. şimdi bundan oldgnu anlamam ıcın sokmem gerek dedi. ee dedim bence motor sesi ii teklemeye baslayana kadar bin dedi. motor tıtremeye basladıgında calsrken teklerse o zaman sokelım dedı. sorun olmaz degl mı dedım yok dedııı dedım dondum bende
