10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Titreme
    ahmet yılmaz
    ahmet0909 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Standart Titreme
    ARKADAŞLAR MERHABA FİAT PUNTO 2012 MODEL 1.3 MULTİJET ARABAM VAR ARACIMDA ŞÖYLE BİR SORUN VAR NORMAL SEYİR HALİNDE GİDERKEN 4.VİTES 5.VİTESDE İKEN DEVİRİNİ GEÇTİKTEN SONRA TİTREMEYE BAŞLIYOR Bİ 10SANİYE TİTRİYO SALIYO TİTRİYO SALIYO GENELDE YOKUŞLARDA YAPIYOR ARIZA LAMBASI FALANDA HİÇBİRŞEY YAKMIYOR SERVİSE GÖTÜRDÜM CİHAZA BAGLANDI CİHAZDA DA BİRŞEY ÇIKMADI FAKAT SERVİS DE BASKI BALATA DAN DEDİLER DEĞİŞTİRDİM VE SORUN GENE DÜZELMEDİ BU KONUDA BANA YARDIM EDERSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM
    KRALLAR MECLİSİ
    CABO24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: TİTREME
    Merhaba,
    Aynı sorun bende de vardı rot balans ayarı yaptırdım, ayrıca jantlarda ezilme vardı onu düzelttiler şuan sorun yok.
    ahmet yılmaz
    Aydın
    geri dönüşünüz için teşekkür ederim ama o şekilde bir titremi deil motor kendisini kapatıyor kafa sallıyor
    Alıntı ahmet0909 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    5. viteste nasıl motor kendini kapatıyor. benmi yanlış anlıyorum
    ahmet yılmaz
    Aydın
    motor kendisini kapatıyor derken gaz yemiyor bi 10 saniye falan sonra motor kafa sallıyor kafa salladıktan sonra açılıyor biraz gittikten sonra gene aynısını yapıyor
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    araç kaçbin km de
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    yaklasık o devirlerde 90 km hızlarda seyrediyorsunuz sanırım rot(sağa sola cekmesi) balans(direksiyon titreme vs için) ayarı yaptırırsanız sorununuz düzelecektir.
    ahmet yılmaz
    Aydın
    ustam geri dönüşün için saol ama o şekilde bir titreme deil motor kednisinii kesiyo gibi sonra kafa sallıyor
    orjinal jant değilse jant göbeğinde olması gereken bilezik diye tabir edilen plastik halka ya yokturdur yada lastik değişiminde bir yada bir kaçı düşürülmüş olabilir. kontrol etmekte fayda var.
    Anıl L
    Emc2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 17
    Eğer gaza basmadan rölantide giderken oluyorsa Boğaz kelebeğinden olabilir düşük viteste de karşılaşırsınız bi deneyin yokuş aşağı 2. Viteste inerken olursa muhtemelen bundandır
  1. Titreme...
    rimi5731 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 24/07/2014, 06:46
  2. Titreme
    galatasaray tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2014, 02:18
  3. Titreme
    Mentor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/04/2010, 00:17
  4. 120 km hız da titreme
    luckfortune tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2009, 14:30
Titreme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
