Merhaba Arkadaşlar,
Mehmet Ustamızın isteği üzerine; araçlarınızda oluşan hatalar, arızalar benzeri sorunları cevaplamak yardımcı olabilmek için böyle bir konu açtım. Ankara Şaşmazdan Mehmet Usta aracılığı ile sorunlarınıza yardımcı olmaya çalışacam. Teknik destek, öneri ve tavsiye için yazabilirsiniz. Gün içerisinde her gün forum sayfasına aktif olacam gelen mesajlara yardımcı olmaya çalışacam. Konuyu sabitleyip destek olursanız sevinirim. İyi günler dilerim..
POYRAZ OTOMOTİV SERVİSİ TAMİR VE BAKIM
Kardeş bu uğultuya bi çözüm bulamadık bunu nasıl halledebiliriz.
Araç biraz çalışmadan sonra ön taraftan wuuu diye bir uğultu geliyo bu hemen hemen her viteste var devir yükseldikçe seste yükseliyor debriyaja bastığımda azalıyor
foruma hoşgeldiniz,yardım ve desteklerinizden ötürü şimdiden teşekkür ederim,inşallah sizin gibi ustaların sayısı forumumuzda artar
motor sıcakken araç sıvılarının(direksiyon,fren,radyatör) max seviyesinin 1-2 cm üstünde olması araca herhangi bir zararı olurmu ?
Merhaba.
2006 grande punto aracimda yaklasik 3 aydir sola cekme problemi var. Rot ayari balans yapildi ama duzelmedi. Rot cu direksiyondan diyor. Yaklasik 1 seneyi gecik arac bende ve aldigim gunden itibaren aci sensorunden oturu isik yakiyor ve daha sonra sonuyor. O zamandan son 3 aya kadar cekme yoktu.
Simdi teker bilyasindan ugultu geliyor bu sebep olabilirmi cekme yapar mi
Merhaba,
Isıtma bujisini sökerken kırıldı, dert etmiyorum, uygun bir zamanda çıkarttıracağım ama kafama takılan bir konu var, 3 4 diş döndükten sonra kırılma oldu, bu şekilde kullanmanın bir sakıncası varmı?
Merhaba,
Ortalama 80 km hızla giderken sağ ön tekerden aralıklı olarak sürtme sesi geliyor, biraz hızlandığımda ses kesiliyor. Sıkıntı bilyeyle mi alakalı??
Usta araç manuel vites ama u1711 otomatik şanzıman gösterge arızası veriyor bununla ilgili yardımcı olabilirmisin araçta arıza Yok agrıza ışığı filanda yanmıyor...
"Korkaklıkta ar, ileri atılmakta şeref ve itibar vardir. Halbuki insan korkmakla kaderinden kurtulamaz "
Hz Muhammed (s.a.v)
Mehmet ustam bende 2007 Grande punto1.3 active paket var. Arac 1 ve 2. Viteste boguluyor gibi gaz yemiyor. Her zaman degil ama cogu zaman yapiyor. Sence ne yapmam gerekir?
Punto evo aracımda bazen gaza yüklenince sadece benim duyabileceğim düzeyde bir metal kesme sesine benzer bir ses duyuyorum. Video ekleyeyim diyecegim ama onda da pek belli olmaz gibi. Bu ses her zaman çıkmıyor. Dönemsel. Neden kaynaklı olabilir.
SM-N910C cihazımdan gönderildi
