Ozancım bende bakıma gittiğimde araba gereken kilometreyi doldurmamıştı daha ama hava filtresi,polen filtresi,yağ filtresi ve yağı değişti...
Printable View
Haluk 4000 deydi daha hattaa 3900 küsür :D
birmot açmaya bile gerek görmedi...(BENCE)
ennrikoda erkan ustaylaa beraber açtık baktık tertemizdi daha ihtiyacı yoktu değişmeye
zaten bence yılla pek bi alakası yok direk olarak kilometreye ve yol şartlarına bağlı
tabbi o tarihten sonra biraz geciktim orası ayrı konu...
Arabanın kulanıldığı yol önemli ben 5000 km baktırdım hava filitresi temizdi ama polen filitresi sinopta hamsi mevsiminden dolayı koku yapmaya başladı baktırdım gözenekleri kapanmış ve rengide iyi durumda değildi bende daha 5000 km olmasına rağmen değiştirttim serviste.
Konu kaloriferdi sanırım,
bugün servise gittim,inanamadım!
Bu arabalar tembihli sanırım.
Servisden içeri girer girmez elektrikçi arkadaş içine oturdu,motor sıcaktı,denemek için gezmesinler diye ısıtıp gitmiştim.
Abi hani nerden geliyor soğuk dedi usta,uzattım ki sıcacık üflüyor,gözlerime -kulaklarıma hiç bi yerime inanamadım ama o buz gibi üfeleyen kalorifer hararet yaptı resmen.
Ne iş anlamadım dumur dumur dumur...
Direksiyonun derisi için foto çektiler--mail yollayacaklar-sanırım değişecek direksiyon...
senin puntiş sana yamuk yapmış Ali abi :D direksiyon da değişir inşallah. ne zaman yanıt verecekler?
Hayır dışarı modunu hiç açmadım kış boyu,anlam veremiyorum :g0000000:
direksiyona gelince,en kısa sürede yanıt alacaklarını söylediler bakalım ne olacak..
Sol tarafta (sadece sol) soyulma var hatta soyulma da değil de katlanma.
Değişecek gerekirse...
aynen hep öyle oluyor hangi arabayla gitsem sorun orda kayboluyor salk durumuna düşüyorum kapıdan çıkınca birdaha yapıyor doktoru görünce hastalık geçiyor direksiyonda değişir büyük ihtimalle sanırım civcix değiştirmişti garantiden
garanti dolduktan sonra bu elektronik aletlerin tamirine servet yetiştiremiyecegiz galiba
Arkadaşlar kaloriferle ilgili benim de bir sorunum var.
Kaloriferi çalıştırdığımda içeriden havalandırma kapakçıklarını kontrol eden motorlardan açılma kapanma sesleri geliyor. Daha önce ses yapmıyordu (yada ben yeni fark ettim). Aynı şekilde kaloriferi kapattığımda da aynı sesleri duyuyorum.
Acaba bu sesler hep var mıydı yoksa sonradan mı peydahlandı?
(Bu sesi duyduğumdan beri kaloriferi kapatmadan motoru durdurmuyorum. Kapakçıkların sesi kesilip havalandırmanın kapandığına inandığımda motoru durduruyorum. Zira kalorifer açıkken motoru durdurduğumda havalandırma kapakçıkları açık kalıyor. Arabanın bir dahaki çalışmasında kapakları kontrol eden motorlardan garip sesler geliyor. Bozulmasından endişelendiğim için havalandırmanın kapandığını duyduktan sonra kontağı kapatıyorum!)
Saolasın Haluk.
Valla diken üstündeyim. Koltuğa her oturduğumda kalorifer,direksiyon vs.. herhangi bi yerde bi sorun çıkacak diye arabaya dokunmaya korkuyorum.
Neymiş bu puntocuların bitmeyen çilesi. Of of. Servise gitmekten bıktık.
Abi hiç diken üstünde olma valla.Arabana bin paşa paşa git.Keyfini çıkar güzelce...
Aslında haklısın. Az önce başka markaların forumlarını dolaştım yani az çok sorun yaşıo herkes.
forumda karşılaşılan sorunları okudukça insanın canı sıkılıyor ama demek ki diğer markalarda da sorunlar var. Belki de paylaşımın yan etkisi oluyor biraz. :)
Sorunları okudukça kıllanıyoruz sanırım.
aynı ses bendede var....amann takma rahatsız edıce deıl zaten ve sorunda deıl
siz yinede bi servise gösterin bence. ilk başlarda takılmıyor ama sonradan sorun yaratabilir.
Servise gösterilecek bir durum değil yahu.Bende de aynı ses var.Bu ses sadece kapakların açılma kapanma sesi o kadar...
Sorun yaratacak birşey değil yani...
arkadaslar aynı arza bende de vardı polen filtresinin kapağının tırnağını kırmışlar sökerken kırılan yer acık kaldığı için ordan veriyomuş soğuk havayı. yaptım şimdi sorun yok işallah bi daha böyle sorun yaşamayız...
arkadaşlar sabah kaloriferim çalışıyordu. Oto kuaföre götürdüm detaylı temizleme yaptırdım araca Antifiriz değiştirdim kalorifer klima gibi üflemeye başladı. ısınmıyor hiç.sebebi ne olabilir?
antifiriz değiştirince hava yapmış olabilir peteklerde. radyatör deposunun kapağını açıp biraz gaz verin yalnız dikkatli açın kapağı bir yerinizi yakmayın .benim vw araçta kalorifer petek temizliği sonucu olmuştu o an sıp sıcak oldu daha sonra tekrar soguk gelmeye başladı ve götürdüğüm zaman böyle sorunu çözmüslerdi 1 dakkaya yakın gaz vererek kapak açıkken.
