19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: 1.3 multijet motora 3.2 litre yerine 4 litre konulması ??
    oğuzhan daler
    haykouz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 1.3 multijet motora 3.2 litre yerine 4 litre konulması ??
    Merhaba geçen hafta 10 bin bakımı yaptırdım 174.500 km de arabam 1.3 multijet 2009 punto daha önceki bakımda yani bir öncekinde arabaya usta 4 litre mobil 1 esp 5*30 tam sentetik yağ koymuştu öyle binmiştim son seferkini başka bir ustaya yaptırdım yağ koyarken 4 litre yağın hepsini koyduk sabahları arabanın altına bakınca yağ kaçakları belli oluyor bugun lifte kaldırıp baktık karterin etrafından yağ kaçırıyo bu fazla yağ koyduğumuz için sanırım şimdi gidip aldırıyımmı sizce fazla yağı yoksa böyle kullanmaya devammı edeyim bir önceki bakımda yaklaşık 10-12 bin km de 4 litre yağ ile gezdim yağ eksiltme falan olmamıştı belli aralıklarda yağına suyuna kendım bakıyorum hep şimdi aklıma takıldı daha büyük zararı olurmu ne yapmam gerekir ?
    Mehmet Karlıoğlu
    huricane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Cevap: 1.3 multijet motora 3.2 litre yerine 4 litre konulması ??
    Fazla yağın alınması gerekli. Motor içindeki basınç tan dolayı kecelerden veya bağlantı boğum ya da birleşme noktalarında ki contalar dan kaçırma yapabilir... normali neyse onu koyun derim ben. 4lt olsaydı fiat 4lt yazardı.
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
    oğuzhan daler
    Alıntı huricane Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkürler aldırıyım o zaman bunun ıcın basıt kendımızın yapabılecegı bır yontem varmı yoksa tamırcı karter tapasından bıraz boşaltıp tekrar sıkabılırmı ? daha önce yaklaşık 10 bın km 4 ltre yağ koyan usta sayesınde gezmısım yazık olmuş o zaman sormuştumda ozellıkle bırsey olmaz dedı ve 3.2 lt yerıne 4 lt koymuştu
    Mehmet Karlıoğlu
    Edilen teşekkür: 11
    Benzinli motor olsa tarif ederim ama dizel motoru bilmiyorum. Ama teorik olarak yağın girdiği yerden yani kulburtor deriz adına. 5 veya 10 luk enjektör ve ucuna şeffaf benzin hortumu ile kendin çekebilirsin. Ama dizel de nasıl bilmiyorum. Biraz uzun sürer ama motoru rahatlatır.
    oğuzhan daler
    nasıl çekebilirim acaba tamırcıye gıdıp tapa dan açtırıp fazla yağı aldırmayı dusundum ama kendımde halledebılırsem ıyı olur
    Arkadaşım aracınızı kasapa falanmi götürüyorsunuz. Sen dua et karterde Kacak var. Turbo ve intercolardada yağ vermiştir. Direk bence tamirciye gidip yağı komple bosalttirip karter contasi ni yenilettirin. Yok masrafa girmem dersen yağcilarda vakum makinesi var 1 litre sini çekecek . Ama karterde kaçak varsa bu sefer de araçta eksiltme olabilir. 3 litre bile yeterlidir 1,3 multijet için.
    oğuzhan daler
    ben 500 ml yada 750 ml arası cektırmeyı dusunuyorum napim usta koydu ben sordum bırsey olmaz dedi yagcı dogmadık ki bilelim
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Alıntı haykouz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1 litre sini aldırın servis bile üç litre bilemedin 3,1 koyuyor çünkü motorda ki tüm yağ öyle hemen bosalmiyor. Fazla yağ turbo intercolara zarar verirse yüksek masraf çıkar. Birde iyi bir usta bulun.
    oğuzhan daler
    çektirdiğim yağı saklayıp ileride eksiltme yaparsa yeniden kullanabılır mıyım ?
    Ben koymam.
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 79
    Dostum sen bizi aldırma biz birşeyden anlamıyoz. Usta birşey olmaz dedi ise olmaz. Madem usta birşey olmaz dedi neden buraya yazma gereği hissettin.
    Ayrıca tavsiyem hemen aracının yağını boşalttır ve ustan olacak o kasaptan kaç.
    Saygılarımla.
    oğuzhan daler
    Alıntı stonebridge Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Saygılarımla.
    Aldirdim benzinlikte yagci 1 lt ye yakn cekti soru sormak icin degilmi bu forum ben ustanin dedigini paylastim bilmiyorum demek suc degil . Saygilar bizden
  16. #14
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 79
    Abi sana lafımız yok usta tavsiyesi istersen yakın arkadaşlar mutlaka yardımcı olur.
    Ama o kasaptan kaç
  17. #15
    ismail inceefe
    inceefe78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78 sb 305
    Ama o kasaptan kaç
    Banada kasap gibi geldi
    Venus E3 cihazımdan gönderildi
  18. #16
    sinan turgut
    ya hocam onu bunu boşverinde multijet gibi çok tanınan ve bilinen bi motora ustanız 4 litre yağ koyuyorsa sözün bittiği yerdeyiz demektir
    yanlış anlamayın size lafım yok bilmeyebilirsiniz bu gayet normal bi durum eğer ankaradaysanız yeni bi konu açıp ankarada puntodan anlayan usta tavsiyesi isteyin derim istanbulda olsaydınız yardımcı olabilirdim
  19. #17
    ismail inceefe
    Karabük
    78 sb 305
    Yağını cektirt daha başka yerlerden kaçırmaya başlar yoksa
  20. #18
    oğuzhan daler
    Alıntı inceefe78 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dün benzinlikte vakumlu makine ile 1 lt ye yakın çektirdim farkı anlayabılırmıyım acaba arabada fazla yağ varken ve cektırdıkten sonra normale donunce neler degısır mesela ?
  21. #19
    ismail inceefe
    Karabük
    78 sb 305
    Anlama şansın yok tek anlayacagin yağ kaçırıp kacirmadigi
  1. 1.3 Multijet Kaç Litre Antize Alır?
    stonebridge tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2016, 00:28
  2. 11 litre vay be
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 05:41
  3. Motora fazla yağ konulması hakkında
    argilman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2009, 22:56
  4. 85 litre
    luckfortune tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 09/07/2008, 23:16
  5. multijet kaç litre yakıyor
    omerfahri tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2007, 16:51
