7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Teklemeli çalışma
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    Standart Teklemeli çalışma
    Geçen hafta yolda giderken birden teklemeye başladı, rampada 2 ye kadar düştüm sonra ne olacaksa olsun diyerek gazı dipledim 3000 devi geçtikten sonra bişey olmadı bu şekilde gideceğim yere gidip geldim daha sonra bi kez daha böyle yaptı yine geçti , şu sıra sanki ayağımı gazdan çekince sanki gazı bi veriyorum bi vermiyorum gibi araba giderken sallanıyor ama bu yolda bozukluklar olurya oluk gibi o olukardan geçerken oluyor. ustaya sordum mazot filitresi dedi ama başka bişeydende yapa bilir mi
    Standart Cevap: TEKLEMELİ ÇALIŞMA
    Araç yılı km hangi donanım nedir. Ayrıca en son yapılan bakımda mazot filtresi değiştimi yada mazot filtresini en son ne zaman değiştirdiniz. Bu sorun cıkmadan önce hangi istasyondan yakıt aldınız birde depo bitesiyekadar falan mı kullandınız herhangi bir yakıt katkısı kullandınızmı. Filtre dışında hava filtresinide bir bakın turbo hortumunda bir sıkıntı olabilir.
    mustafa çelik
    Burdur
    araba 1,3 75 hp 2011 model dizel, ben aldığımdan beri (1 senedir) mazot filitresi değişmedi o yüzden bilemiyorum. sürekli full depo gezerim birde shell nitro alırım arabama, şuan yok ama arabada sallanma olmaya başladı ayağımı gazdan çektimmi ve tekrar gaza basmak istediğimde gaz tepkisi sanki geç alıyor gibi
    kesin mazot filtresi demek tam teşhis değil ama bence aracınızın bakımını yaptırın. yağını suyunu filtrelerini değiştirin.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    eğer gaz verdiğinizde sorunsuz çalışıyorsa bence de mazot filtresi olabilir..
    Tolga Şahin
    xxdeo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    gaz verdiğinizde alt devirlerde bazen silkeliyor, üst devirlerde sorun kalkmış gibi oluyorsa sorun muhtemelen enjektörler.
    mustafa çelik
    Burdur
    eski bir kaportacı olarak, ulan bu tamirciler bu işi bi türlü yapamadılar iş başa düştü dedik ve bugün aracı kendim yapmaya karar verdim. indim aşağı bogaz kelebeğine giden boru var ya onu intercoolden söktüm içini bi güzel temizledim, ama içinde ne kurum yağ varmış çıkar çıkar bitmedi, sonta bogaz kelebeğini güzelce temziledim ordada bi kurumla yağ karışık balçık gibi onuda temizledim. sonra maf sensörünü çıkardım onuyda güzelce benzinle yavaş yavaş iyice temzilenene kadar temizledik. çalıştırdım oh be ne güzel gaz yemesi düzeldi, şu egryide temzileyelim dedik onuda söktüm temzledim o da güzel oldu.
    arkasından ; benim fan motoru yanmıştı çıkma bi fan motoru aldım taktırmıştım motor arıza ışığı sönmedi, ustada bu başka arabadan çıktığı için olmaz demişti, böyle bin dedi, motor arıza ışığı yanıtyordu p0481 hatası veriyordu başka elektirikçiye götürmüştüm bu olmaz arıza silinmiyor dedi, bende baktım ettim araştırdım arıza çok basitmiş sigorta tablasının da sigorta ayağının bi tarafına çeryan gelmiyor hemde sigorta yanmıştı , hem sigortayı tamir ettim hemde ayaga gelmeyen ceryanı halledince arıza silindi.
    yarında vaktim olursa aks ta sallama var onmu açacağım, yine arka kapılar zor açılıyor onları yapacağım, lambaları bulabilirsem kalorifer ön panel ışıklarını değişcem, bakım zamanı yaklaşıyor mobil 1 esp 5w 30 yağ, yag filitresi, hava filitresi değişimi yapacağım, birde az bir yağ kaçağım var o zor bi iş onu geniş bi zamanda hallederim
  1. Geç Çalışma
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2017, 15:58
  2. Sabahları zor çalışma
    ykaya1983 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2012, 21:21
  3. 1.3 multijet - Geç çalışma
    esatalemdar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2011, 23:30
  4. Küçük bir çalışma :)
    omer06 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2011, 20:31
  5. 30 40 dakikalık bir çalışma
    FRG tarafından Sanal modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2010, 23:50
