13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Akü Değişimi ve 60 bin bakımı
    Mehmet V.
    akustix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Parlak Beyaz
    Gülen Yüz Akü Değişimi ve 60 bin bakımı
    punto 1.3 multijet 95 hp s&s lounge modelimize akü bakıyoruz.
    akü tam bitmedi ama azaldı start stop çalışmıyor.
    magneti marelli start stop 63 amper aküye servis 450 istedi.
    Varta'da 63 amper yok sanırım Varta olarak ne kullanabilirim?
    60.000 bakım içinde servis 650 lira istedi. normal mi?
    yardımlarınız için teşekkürler
    Mehmet Karlıoğlu
    huricane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Cevap: Akü Değişimi ve 60 bin bakımı
    Aküyu kendiniz alsanız daha ucuza gelebilir. Tam fiyatları bilmiyorum merak edip sormuştum 350 demişlerdi. Belki akü değişiminde elektrik sistem kurulumu ayarlaması yapılacağı için olabilir...
    Yağ bakımı için max 300tl ye parçaları alabilirsiniz kendiniz. Benzinli de 150 200 tl arası değişiyor. Düzeldi mazot filtresi biraz pahalı. Servisin geri kalan fiyatını da motor iç temizleyici vb hizmetler için ve bakım cetvelindeki işlemler için dusunebilirsiniz.
    Dışarda yaptiran iz akü hariç 200 300 tl arasında fark olacaktır. Dışarda yaptırdığınız da işçilik anlamında servisten farkı bur anlamda yok. Atıyorum yağı aldınız 120tl işçiliğe istediler 80tl.
    Hani parçayı fiyat anlamında indirimli alabilirseniz ustanın istediği ücretin bir önemi kalmıyor bir anlamda.
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
    Mehmet V.
    Balıkesir
    Parlak Beyaz
    teşekkürler,
    YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DEĞİŞİMİ ( Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.) bunlar ne tutar çok pahalımı araştırmak lazım
    60 lık varta yı 7 ay önce 220 ye almıştım mersinde elektrikçimde. sağolsun birde gelip takmıştı. sizde fiyat araştırması yapın. mutlaka daha uyguna bulunabiliyor.
    Mehmet V.
    Balıkesir
    Parlak Beyaz
    teşekkür ederim
    63 amper yerine 60 amper kullanmak sorun cıkarmaz sanırım.
    7 ay öncesine göre zam gelmiş olsada 300 olsun varta.
    servis kendi aküsüne çok aham şaham bişeyde değil magneti marelli buna 450 istemesi hiç aklım almıyor
    Vartanın start stop aküleri şu an çok pahalı. 60 Amperlik EFB blue modeli 400 TL. hepsiburada ve N11 de var. onun dışnda inci ve yiğite bakın derim. Magnettti marelli içinde sponsor kemaloto bir görüşün. Serviste çok pahalı. Bakım içinde sadece yag filtre bakım fiyatını sorun. Kit bakımı diye geçer. Daha ucuz olması lazım.
    Mehmet V.
    Balıkesir
    Parlak Beyaz
    60.00 bakımı olacak kit bakımı yeterli olurmu?
    varta start stop hb'de 405 lira magnetti takmaktansa bunu almak mantıklı gibi
    Alıntı akustix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yeterli olur hocam. Normalde V kayışının değişmesi gerekiyor. onuda ilave fiyatını sor.
    Mehmet V.
    Balıkesir
    Parlak Beyaz
    sağolasın yardımların için
    Mehmet V.
    Balıkesir
    Parlak Beyaz
    349 lira. uyar dimi punto ya
    https://kolayoto.com/varta-aku-d53-s...-karsilastirma
    edit:stokta yok
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Ben magnetelli marelli gecen sene start stop uyumlu ki bu uyuma dikkat edin zorundasiniz siserbilir yoksa 240 TL. Ye taktirdim 2 yil birebir degisim garantili.
    LG-H815 cihazımdan gönderildi
    Mehmet V.
    Balıkesir
    Parlak Beyaz
    şuanda servis 450 fiyat isteyince magneti marelliye bunu vermek saçma geldi.
    1 senede %100 zam gelmiş o halde
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Aracım start-stop değil ama mutlu akü 3 yıl olacak problem çıkmadı.
  1. Kayış ve Rulman Değişimi (60.000 ve 120.000 Bakımı)
    stonebridge tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2017, 14:25
  2. 30.000 Bakımı Balata Değişimi HK.
    taka1 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2013, 14:50
  3. 80000 bakımı+Triger değişimi 380 tl!
    ykaya1983 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/10/2011, 18:29
  4. 100.000 bakımı ve volant değişimi
    ibrahimge tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2010, 20:53
  5. 80.000 bakımı ve direksiyon city değişimi
    By_Static tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2010, 17:16
