Fotografta görüldüğü üzere iki ampul de yanmamakta. H4 olanı 2 yıldır kullanıyorum osram marka. Onu yine osram ile değiştireceğim sanırım da. Diğer ampul için ne tavsiye edersiniz. Daha önce hiç değiştirmedim bunu.
SM-N910C cihazımdan gönderildi
onuda osram ya general electric almayı tavsiye ederim ben osram kullanıyorum 2 aydan fazla ne solma var ne başka bişe ilk taktığında arıza ışığı yakabilir dikkate alma
Bu ürünü kullanan oldu mu acaba. Uyarı veriyor mu?
ben t 20 kullandım yanlış hatırlamıyorsam hem soldu hemde arıza yaktı belki benim elektrik tesisatımdan yakmış olabilir ama osram öneririm ben size
Netten bakıyorum da osram başka bulamadım park lambasi için. Osram t10 alsam bu sekilde Problem olur mu acaba. Osram h4 bir de bunu almayi düşünüyorum.
İsaretlediginiz yerin birisi farlar h4 diğeri de gunduz farı T20 kullanır parklar ise t10 ampuller helojen olduğu sürece arıza yakmaz ama led yaparsanız t10 ve T20 yi o zaman arıza yakar yakmasın derseniz ya bunlar için decoderlar var çin sitelerinde ucuzdur yada hiç uğraşmayin paralel bağlantı çekin orjinal ampulü ben t10 olan parkları LED çektim motor içinde de paralel hat cektim ama helojen kullanırsınız sıkıntı yasamazsiniz ayrıca linkini verdiğiniz ürünü cok kez aldım Upton olani ben arıza falan yakmadi en kotu 1 yıl götürür benim 2 yıl oldu daha geçen gün birisi patladı
Konu slmgns tarafından (01/10/2017 Saat 23:23 ) değiştirilmiştir.
T10 ampul olmaz . T20 dipsiz tek duy olandan sipariş geçmeniz gerekir. marka olarak General electirik - Photon yada osram sipariş verebilrisiniz. Hatta sipariş geçmiş iken Turuncu olanından sipariş geçerseniz daha şıkbir görüntü olmuş olur.
https://www.kemaloto.com/gunduz-fari...lectric-pmu771
Ben https://www.hepsiburada.com/photon-t...-HBV000003WE07 bu ürünü aldım çift duydu aldığımda kargo bedava ve hepsiburada satıcısı vardı 24 TL'ye almıştım. Tek duy veya çift duy olmasının farkı ne Volkan hocam.
Bazı arçalarda park ve gündüz farı aynı ampüldedir. mesela benim hondada o şekilde. Gündüz farlar kapalı iken Gündüz farı parlak yanar DUY1 . Farlar açıldığı zamanDUY1 söner park olan DUY2 ise gündüze göre bir tık daha az ışık verir. Yani tek ampülde iki ışık birden. puntolarda çift duy takıp amerikan park olarakta kullananlar var.
Konu volkan1065 tarafından (02/10/2017 Saat 17:08 ) değiştirilmiştir.
Teşekkür ederim. T10 u iptal edeyim. T20 alayım.
