21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Sarsintili mars yapma sorunu 1.3
    PUNTO MANİA
    flexflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vişne Kırmızı
    Standart Sarsintili mars yapma sorunu 1.3
    Arkadaslar arabam 2012 model 1.3 easy model
    1 ay once sag motor kulagim degisti .
    Arac titresimli calisyordu o duzeldi ama bu sorun ortaya cikti bu seferde ilk kontagi cevirip motoru calistirinca hann diye asiri sarsintili basliyor beni baya bir rahatsiz ediyor
    Fakat araba bunu bazen yapiyor bazen yapmiyor neden oldugunu bilen varmi acaba . Sarsinti klima acikken motora mars yapar gibi ama az daha sarsintili gibi ..klima vs kapali bu sorunu yaparken onuda belirtiyin.motor sicak soguk fark etmiyor yapiyor genelde
    Farkli 3 punto da denedim onlarda yoktu boyle bir problem bu sorunun nedeni ne olabilir ?
    Serdar Bulut
    Serfar3467 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Sarsintili mars yapma sorunu 1.3
    benimde 1.3 2013 model launge 1 ay once motor kulagı değişti titresim nedeniyle ve aynı sorun bende de var . marsı cevirince tuhaf bir ses ve sarsıntı oluyor harekete gecince duruyor
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    Alıntı Serfar3467 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sorunun neyden kaynaklanacağını düşündünüzmü yada bir ustaya gösterdinizmi hiç ?
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    Bende sadece sarsintili baslagic yapiyor hocam ses yok . Bu araclar amma sorunlu modellmis
    Askin Saraclioglu
    Askinsrc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    67ee175
    Kullandiginiz takozlar yan sanayi ise ayni sorunu yapar. Bu sorunlarin geneli sanziman orta takozu ya da motor takozlarindan biridir. Orjinal takozlardaki ic lastik malzemesi daha kaliteli oldugu için yan sanayilerse problem yaşanıyor
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    Alıntı Askinsrc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba .
    hocam motor takozum fiat yetkili servisi fırat oto da değiştirildi oda tofaşı araya sokarak :. yan sanayi olacağını sanmıyorum ama olabilirde tabi .. özellikle serrvis ismi veriyorıum herkes bilsin hangi servis hangi karakterde hangi tavırda diye reklam olsun .onlarada söyledim ..
    hatta bu hafta içinde servise tekrar götürdüm kontrol edildi .. dedikleri evet bir sarsılma var ama bu standart değerleri içindeymiş:külyiyen yalan 2009 grande punto bile sarsıntısız marş yapıyor . bu sefer de euro 4 5 muhabetine dönüyor benimki euro 5 miş çocuk kandırmaca bu resmen .
    açıkçası bana inandırıcı gelmedi hattta servis teknik sorumlusunun tavrıda dikkatimi çekmedi değil yüzüme bile bakmadı çalıştırdı normal bişey yok dedi indi.. sanki defol git dercesine .itiraz edince bakalım dedi bırakın ozaman ..
    açıkçası ben araca bakıp incelediklerine bile inanmıyorum arabayı bıraktım ama bekletip geri verdiklerini tahmin ediyorum
    . hep böyle yapıyor bu yetkili servisler nedense olsada sorun yok görülmedi defol git moduna giriyorlar. ..sanki zorla çalışıyorlar .
    bütün servisler mi böyle yoksa fiat servislerimi böyle acaba ?? istanbulda iki servise gittim ikiside aynısını yapıyor göker vs fırat = al birini vur ötekine .
    ayrıca fiat koç kuruluşu olmasına rağmen servislerinde hep hangisine gitsem ahaber denen zift medyasını non stop görmek te beni sinir ediyor . hani koçun dik duruşu hani sol değerleri ? sen kimin tarafındasın belli değil ? ozaman aç kral tv müzik dinlesin millet . ne yani dayatıyorlar zift zihniyet haberlerini
    bu sefer de euro 4 5 muhabetine dönüyor benimki euro 5 miş,,,=:külyiyen yalan
    serkan bey, o an serviste hiç bir tane sizin araçtan yokmuydu? bir karşılaştırı vereydiniz .
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    malesef yoktu hocam o gun şansıma punto hiç.. ısrar ettim epey showrumdan deniyelim dedim orada punto yok dedi o da yalan yukaruda punto vardı oysaki.. hep yalan bunların hayattı ne yazıkki
    En iyisi İstanbul'u arkadaşların tavsiye edeceği bir servise daha götürüp şansınızı öyle deneyin.
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    ARKADAŞLAR konu güncel fikri olan varmı ne olabilir bu sorunun kaynagı ?
    yakıttan yapma ihtimali varmı ?
    shell den alıyordum bugun opetten aldım ama yarım depo vardı üsütne aldım euro dizel aldım hep bugune kadar daha ıopete gelmemiştir opet yakıt üstte kalmıştır depodaki shell yakıtın
    aklıam bişey de gelmedi başka buugn kendimce böyle düşündüm aldım
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Video cekip koyabilirseniz daha iyi yorum yapabiliriz.
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    aslında video çektim anlaşılmıyor ama bir daha denerim bir ara musait bir günümde inaşallah ..
    sorun şu sanki klima açıkmış gibi düşünün . anahtarı çevirince motoru çalıştırmak için işte o an güzel bir sarsıyor silkeliyor olay sadece bu hocam. sonrasında sorun vs yok arabanın çok şükür .ama tabiki rahatsız ediyor her seferinde beni ..
    servisler başından savıyorlar malesef .
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Alıntı flexflex Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Klima açık iken aracın çalıştırılması sorun da yaratır fakat o sarsıntının birçok sebebi olabilir. Aklıma gelen; evet yakıt kalitesi, motor kulağı veya motor kapağı üzernde bulunan 3 adet kauçuk aksamın eskimesi de neden olabilir.
    Sorunun yine takozlardan kaynaklanabilir. Yalnız benım size tavsiyem biraz bekleyin. Takozlar yenı olduğu içinde böyle garip bir durum olabilir. Sıfır alınan bir araçta direksiyonun toplamaması motorun sesili çalışması debriyajdan koku gelmesi gibi durumlar çok oluyor. Sizinde değişen parça yenı olduğu için biraz kaucukun dış ortama sıcak soğua alışması gerebilir. Biraz mantıksız ama bir sure bekleyin. yakıttan olma ihitmali çok düşük. Sonuç oalrak marşa basınca olan bir sarsıntı . Bene güzel bir video cekersenız iyi olur. hem aracın içinden hemde dıştan.
  15. #15
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    buyrun arkadaşlar video çektim bugun anlatmaya çalıştım iyicene video dan belli oluyor galiba bu sefer 3. telefonda oldu benim le annemin telefon da olmadı tireşimi emme özelliği var . bir arkadaşın telefonun da yokmuş ois özelliği hemen denedik
    https://youtu.be/FHBzsUo4fhE
  16. #16
    İkinci videoda çok net bir şekilde aracın sarsıntılı çalıştığı görünüyor. Bence aracınız da kesinlikle bir problem var. Aslında motoru direk çekmiş olsaydınız sarsıntı çok daha net olarak görünürdü. Sanayide tanıdık iyi bir ustayada baktırmanızda fayda var derim. Akıl akıldan üstündür. Servisin çözemediği turbo problemini ben sanayide yaptırmıştım.
  17. #17
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    Evet bir sorun var ama ne var bende anlam veremdim acikcasi. Ne olabilir acaba
  18. #18
    HALİL h@lil
    Motor baglantilarinin hepsi kontrol edildi mi? Birde motorun videosunu cekin ne kadar sarsiliyor.
  19. #19
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    SERİVİSin dediğini göre ne kadar doğru bilmiyorum artık .tüm ön takımlar kulaklar vs incellenmiş kontrol edilmiş ..
    kaput açıkken bir video çektim motor sıcakken özellikle bugun ekleyecem birazdan..
  20. #20
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    video bu arkadaşlar şimdi yüklendi youtube ..
    https://www.youtube.com/watch?v=VD4v...ature=youtu.be
  1. mars
    omer ozenir tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/05/2016, 20:47
  2. Aux kablosu yapma
    irockem tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2013, 23:05
  3. Drift Yapma Teknikleri
    StrawBeeRy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:48
  4. Mars'ta 'goril' bulundu!
    narkoz30 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/03/2010, 14:51
  5. Nikko - Mars Raider
    erdiyilmaz tarafından Hobi forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/05/2007, 08:33
Sarsintili mars yapma sorunu 1.3 Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
