Sayfa 1/4 1234 SonSon
69 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Otomatik vites sorunu
    Hakan KILIÇ
    clayfinger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aksaray
    Standart Otomatik vites sorunu
    aracımı alalı yaklaşık 2.5 yıl oldu. son 6-7 aydır soğuk günlerde ekranda Gear Unavailable. Please check transmission. gibi bir yazı geçiyor ve vitese geçmiyor araba. 2 ay önce felan vites robotunu , kutusunu değiştirdiklerini söyledi servis. o günden sonrada havalar çok soguk değildi. dün gene çok soğuktu ve aynı sorunu gene yaptı. tecrübesi olan varmı. varsa sorunu nasıl çözdü.
    yardımcı olursa sevinirim.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    vites robotu yine arızayı yapmış olabilir
    sonuçta uyarı şanzumanı kontrol ettirin
    alper aslan
    Edilen teşekkür: 1091
    öncelikle slm Hakan, hoşgeldin forumumuza. nette biraz baktım sorununla ilgili olarak.çevirebildiğim kadarıyla sensörlerin değiştirildiğinden bahsetmiş bi GP kullanıcısı. fakat senin de dediğin gibi soğuk havalarda bu sorunu N ye almak istediğinde tekrar yaşamış. vites P den D ye geçmiyormuş bazen. ve o da geçici çözüm olarak aracı D de bırakıyormuş,sabah kontağı açınca vites geçiyormuş . yani bi sensörlere baktırsan iyi olur arkadaşım inşallah hallolur
    Hakan KILIÇ
    Aksaray
    araç aynı sorunu gene yaptı. 50000 km de. bu seferde baskı balata değiştirdiler. sabah baktım araca aynı arıza devam ediyor. yani oda fayda etmemiş. aracın değişimini isteyeceğim artık. garantisi bitiyor. bu kadar masraf yapmak anlamsız olur. aynı sorunu yaşayan bir sürü arkadaşda var zaten gördüğüm kadarıyla
    Hakan KILIÇ
    Aksaray
    Aracım gene aynı sorunu yaptı. Bu sefer mahkemeye verdim fiatı. bilirlişi raporu felanda aldım ve rapor içeriği benim için oldukça olumlu bir rapor olmuş. görüştüğüm bütün avaukatlar %100 lük bir dava diyor. bu sorunu yaşamış ve yaşayacak arkadaşlarada emsal niteliğinde bir dava olur ve herkez için kısa süren bir dava olur. sonucunu mutlaka bildireceğim.
    Ersan Yıldız
    ersanydz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı clayfinger Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kazanırsınız inşallah, merakla sonucu bekliyorum
    taha akturk
    tahakizilat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aga bende dualogic alacaktım bak içime kurt düştü şimdi ya
    Hakan KILIÇ
    Aksaray
    Alıntı tahakizilat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok popüler bir sorunu bu arabanın. başıma geldiğinden değil hepsi böyle. bilir kişi bile vites sorununu anlatınca linea mı punto mu diye sordu. sen düşün gerisini.
    taha akturk
    yani bende ne yapacağımı şaşırdım açıkçası lacettiler kötü diyolar getz i tahmin bile edemiyorum artık puntoda böyleyse sıfırdan vazgeçecem yakında
    Deniz sss
    dennis3535 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar;
    2007 model 50000 km de grande punto sahibiyim. iki hafta önce sabah aracı çalıştırdığımda "transmission unavaible" uyarısı ile karşılaştım. tekrar denediğimde ise marş basmadı. Aracı İzmir birmot'a bıraktım ve dualogic vites robotunun arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler (4000 tl fiyat çıkardılar). ancak ben FIAT müşteri hizmetlerini arayarak 3 yıllık 50000 km de bir arabada bu tarz bir problemin çıkmasının normal olmadığını bildirdim. 2 hafta boyunca problemi inceledikleri masalından sonra kullanıcı hatası olduğunu bildirdiler. Konuyla ilgili yardımcı olabilecek veya yol gösterebilecek birisi varsa bana ulaşabilirse sevinirim. Teşekkürler
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    Alıntı dennis3535 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar;
    gecmıs olsun.4000 tl yı odesınız bıle sorun cozulmeyebılır demedılermı?cunku bır cok konnektor vs var.bunlardan veya sensordende cıkabılır.
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    O ana kadar görevini yerine getirebilen robot bence durduk yerde bozulamaz. Aracı parkedene dek çalışıyormuş işte! Bence robot değil de sensörlerle ilgili.
    Dualogic kullananlara ÇOK ÖNEMLİ bir bilgi;
    "Transmission unavailable" uyarısı verdiğinde araç motoru korumak için marşı engelliyor. Eğer anahtarı marş konumunda 5 saniye kadar bırakmadan tutarsanız araç boşa alıp marş yapıyor.
    Eski puntom da dulaogicti; bir defasında fren sensörü arıza yapmıştı. 50/60 liralık bir parçaydı. Bu yöntemle çalıştırıp servise kadar gitmiştim.
    Belki bir gün ihtiyacınız olur....
  13. Bu mesajı için 2 kişi smartmavi'ye teşekkür etti:
    ali veli
    alicanveliy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    Durup dururken olmuşsa büyük ihtimalle küçük bir sorundan dolayıdır. Bu elektronik aletler hep böyle yapıyor. Yolcuyu algılayan sensör bozulsa yol bilgisayarı çalışmıyor, göstergeler işlemiyor. İyi araştırın servis alacağı paraya bakar, sorun belki çok küçüktür ama arabanınızı kullanamamanız sizin için büyük sorun. Bu durumdan istifade etmelerine izin vermeyin.
    Deniz sss
    yardımlar için teşekkürler.......
  16. #15
    Deniz Yılmaz
    Tuana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    alla alla... otomatik vitesler bu kadar sorunlu mu
    inşallah yaygın değildir.
  17. #16
    V.Seyhun Akar
    seysey37 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41GC850
    Edilen teşekkür: 219
    çok geçmiş olsun..umarım olumlu bir sonuç almışsınızdır yada alırsınız..
    Alıntı Tuana Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kastamonuda bende duydum bizzat servisten,onunda geri vitese geçmeme gibi bir problem varmış 8bin tl lik bir masraf çıkarmış,hala düzelmedi denilmişti..
    manuel en temizi o bakımdan..
  18. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    hadi ilk sene yenidir düzelir iyileştiriler dedik
    ama 3 sene be kardeşim ya adam gibi bir robot yapın yada yapamıyorsanız hiç piyasa sürüp milletin canını sıkmayın
    bütün dualogiclerde robot arızası var bu nedir ya
  19. #18
    erhan denizli
    Edilen teşekkür: 351
    Acaba bravo lar nasıl, onlarında viteslerinde aynı sorunlar varmıdır.Harbi harbi, içten içten niyeti bozmayı düşünüyorum bu ara.
  20. #19
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    arkadaşlar benım arabada sabahları sogukken 1 kez bosa atardı ve verdiği uyarı fren pedalına basın yazardı hanı aracta frene basmadan 1 almakta verdiği mesajin aynısını uyarı verirdi 3 4 gündür sorun hiç olmadı ve bugun ben surerken birden yine sabah ilk sürüste check transmission, see hand book uyarısı yazısı verdi göstergede dualogıc transmisyon isareti yanıp sondu kırmızı ama bosa almadı bende hemen kenara alıp aracı stop ettim ve yenıden calıştırdım ve sorun kalmadı 70 80 km gittim durdum kalktım vs hiç sorun yasamadı ne yapacağımıda sasırdımmmm
  21. #20
    Tolga Tolga
    Adalet46 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kahramanmaraş
    Alıntı gemlikli_55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yaw arkadaşlar bende aracı alalı 1 hafta oldu ve araç bende de arkadaşımın verdiği sıkıntıyı verdi malesef. Ancak yola çıkıp uzun süre yola gidip araç ısındıktan sonra bu sıkıntı oluştu benim araçta da. O nedenle bende bu hafta içinde servise gidecem ama bakalım ne çıkacak karşıma. Bu durumu yaşayan var mı aranızda ne önerirsiniz?
  1. Otomatik vites problemi
    GP61 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 58
    Son Mesaj: 26/11/2017, 21:29
  2. Tam Otomatik - Yarı Otomatik Vites ve diğerleri
    Denizalp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 18/02/2012, 16:25
  3. otomatik vites sorunu yardım..
    gperver tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/08/2011, 02:27
  4. Düz vites otomatik olur mu?
    suvari_84 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 13/08/2010, 02:47
  5. Otomatik vites sorunu
    mna1903 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/01/2010, 21:25
Otomatik vites sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
