vites robotu yine arızayı yapmış olabilir
sonuçta uyarı şanzumanı kontrol ettirin
aracımı alalı yaklaşık 2.5 yıl oldu. son 6-7 aydır soğuk günlerde ekranda Gear Unavailable. Please check transmission. gibi bir yazı geçiyor ve vitese geçmiyor araba. 2 ay önce felan vites robotunu , kutusunu değiştirdiklerini söyledi servis. o günden sonrada havalar çok soguk değildi. dün gene çok soğuktu ve aynı sorunu gene yaptı. tecrübesi olan varmı. varsa sorunu nasıl çözdü.
yardımcı olursa sevinirim.
öncelikle slm Hakan, hoşgeldin forumumuza. nette biraz baktım sorununla ilgili olarak.çevirebildiğim kadarıyla sensörlerin değiştirildiğinden bahsetmiş bi GP kullanıcısı. fakat senin de dediğin gibi soğuk havalarda bu sorunu N ye almak istediğinde tekrar yaşamış. vites P den D ye geçmiyormuş bazen. ve o da geçici çözüm olarak aracı D de bırakıyormuş,sabah kontağı açınca vites geçiyormuş . yani bi sensörlere baktırsan iyi olur arkadaşım inşallah hallolur
araç aynı sorunu gene yaptı. 50000 km de. bu seferde baskı balata değiştirdiler. sabah baktım araca aynı arıza devam ediyor. yani oda fayda etmemiş. aracın değişimini isteyeceğim artık. garantisi bitiyor. bu kadar masraf yapmak anlamsız olur. aynı sorunu yaşayan bir sürü arkadaşda var zaten gördüğüm kadarıyla
Aracım gene aynı sorunu yaptı. Bu sefer mahkemeye verdim fiatı. bilirlişi raporu felanda aldım ve rapor içeriği benim için oldukça olumlu bir rapor olmuş. görüştüğüm bütün avaukatlar %100 lük bir dava diyor. bu sorunu yaşamış ve yaşayacak arkadaşlarada emsal niteliğinde bir dava olur ve herkez için kısa süren bir dava olur. sonucunu mutlaka bildireceğim.
aga bende dualogic alacaktım bak içime kurt düştü şimdi ya![]()
yani bende ne yapacağımı şaşırdım açıkçası lacettiler kötü diyolar getz i tahmin bile edemiyorum artıkpuntoda böyleyse sıfırdan vazgeçecem yakında
Arkadaşlar;
2007 model 50000 km de grande punto sahibiyim. iki hafta önce sabah aracı çalıştırdığımda "transmission unavaible" uyarısı ile karşılaştım. tekrar denediğimde ise marş basmadı. Aracı İzmir birmot'a bıraktım ve dualogic vites robotunun arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler (4000 tl fiyat çıkardılar). ancak ben FIAT müşteri hizmetlerini arayarak 3 yıllık 50000 km de bir arabada bu tarz bir problemin çıkmasının normal olmadığını bildirdim. 2 hafta boyunca problemi inceledikleri masalından sonra kullanıcı hatası olduğunu bildirdiler. Konuyla ilgili yardımcı olabilecek veya yol gösterebilecek birisi varsa bana ulaşabilirse sevinirim. Teşekkürler
O ana kadar görevini yerine getirebilen robot bence durduk yerde bozulamaz. Aracı parkedene dek çalışıyormuş işte! Bence robot değil de sensörlerle ilgili.
Dualogic kullananlara ÇOK ÖNEMLİ bir bilgi;
"Transmission unavailable" uyarısı verdiğinde araç motoru korumak için marşı engelliyor. Eğer anahtarı marş konumunda 5 saniye kadar bırakmadan tutarsanız araç boşa alıp marş yapıyor.
Eski puntom da dulaogicti; bir defasında fren sensörü arıza yapmıştı. 50/60 liralık bir parçaydı. Bu yöntemle çalıştırıp servise kadar gitmiştim.
Belki bir gün ihtiyacınız olur....
Durup dururken olmuşsa büyük ihtimalle küçük bir sorundan dolayıdır. Bu elektronik aletler hep böyle yapıyor. Yolcuyu algılayan sensör bozulsa yol bilgisayarı çalışmıyor, göstergeler işlemiyor. İyi araştırın servis alacağı paraya bakar, sorun belki çok küçüktür ama arabanınızı kullanamamanız sizin için büyük sorun. Bu durumdan istifade etmelerine izin vermeyin.
yardımlar için teşekkürler.......
alla alla... otomatik vitesler bu kadar sorunlu mu
inşallah yaygın değildir.
çok geçmiş olsun..umarım olumlu bir sonuç almışsınızdır yada alırsınız..
kastamonuda bende duydum bizzat servisten,onunda geri vitese geçmeme gibi bir problem varmış 8bin tl lik bir masraf çıkarmış,hala düzelmedi denilmişti..
manuel en temizi o bakımdan..
hadi ilk sene yenidir düzelir iyileştiriler dedik
ama 3 sene be kardeşim ya adam gibi bir robot yapın yada yapamıyorsanız hiç piyasa sürüp milletin canını sıkmayın
bütün dualogiclerde robot arızası var bu nedir ya
Acaba bravo lar nasıl, onlarında viteslerinde aynı sorunlar varmıdır.Harbi harbi, içten içten niyeti bozmayı düşünüyorum bu ara.
arkadaşlar benım arabada sabahları sogukken 1 kez bosa atardı ve verdiği uyarı fren pedalına basın yazardı hanı aracta frene basmadan 1 almakta verdiği mesajin aynısını uyarı verirdi 3 4 gündür sorun hiç olmadı ve bugun ben surerken birden yine sabah ilk sürüste check transmission, see hand book uyarısı yazısı verdi göstergede dualogıc transmisyon isareti yanıp sondu kırmızı ama bosa almadı bende hemen kenara alıp aracı stop ettim ve yenıden calıştırdım ve sorun kalmadı 70 80 km gittim durdum kalktım vs hiç sorun yasamadı ne yapacağımıda sasırdımmmm
Ya dualogicler o kadar da sorunlu değil.. Eski puntolarda vardı, Grande punto'da var, Evo'da var, Llinea'da var.. Piyasada gırla dualogic araç var... Hatta aynı vites kutusuna sahip binlerce Opel var... Bence dualogicleri kötü fişlemeyelim. Ben de dualogic kullanıyorum, keyfine diyecek yok.
Arıza çıktığında bence hem yetkili servislere hem de özel servislere durum anlatılmalı ve fiyat alınmalı. Sıfır alırken 4000(?) TL'ye malolan bir sistemin 8000 TL'lik masraf çıkarması bence hiç olası değil.
öncelikle geçmiş olsun...
bende 2007 model dualogic kullanıyorum. 50.000 km de henüz
bir sıkıntı yaşamadım çok şükür ama şimdi yazdıklarınızı okuyunca
tırsmadım desem yalan olur...![]()
