Sayfa 1/3 123 SonSon
42 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yaz geldi klima sorunları başladı
    sinan turgut
    Standart Yaz geldi klima sorunları başladı
    Merhaba arkadaşlar,
    2015 Mayıs ayında Puntomu aldığım yaz klimamdan çok memnundum. Öyle ki ön cama verdiğimde ön cam buzlanma yapıyordu. 2016 yazı klimayı çalıştırdığımda araba alt devirlerde yığılma yaptığını fark ettim. Klima verimi de düştü. Klimacıya götürüldü, klimacı gazın aşırı basınçlı olduğunu söyledi. Gaz çekilip basıncı ayarlanıp yeniden basılmıştı. Sonrasında eski verimine gelmese de sorunsuzdu. Ama yaz sonuna doğru aynı sorun yine başladı. Ben de klimaya gerek olmadığı için aldırmadım tabi bu yılda yaz başı klimayı açtığımda aynı şekilde yığılmalar başladı. Yine aynı şekilde gazı çekilip yeniden basıldı. Bununla birlikte klimacı klima radyatörüne hafif tazyikli su sıktı, yine yaparsa klima radyatörü değişecek dedi. 1 ay geçmedi bazen yığılıyor ve klima devreye girdikçe motorda homurdanma ve alt devirlerde hissedilir yığılmalar baş gösteriyor.
    Biraz uzun oldu ama bu gibi bir sorunla karşılaşan oldu mu? Yardıma ihtiyacım var.
    Standart Cevap: yaz geldi klima sorunları başladı
    Sinan öncelikle attığın başlık çok yerinde olmuş, eline sağlık. Her iki bakımda da aynı ustaya gitti isen! Bence öncelikle ustanı değiştir, yoksa her iki üç ayda bir klima gazı değişip sorun çözülmez. Benim klima çok şükür 5 senedir sorunsuz. Ama kış aylarında buğu için kesin çalıştırırım.
    Ayrıca, yeni gaz ve yağ konulmadan tüm dolaşım sistemi çok iyi temizlenmesi şart. Ustam 5 sene önce bahsettiğim temizliği en az iki defa yaptıktan sonra kompresörü bağladı.
    Konu Ezeldenberi tarafından (03/07/2017 Saat 22:21 ) değiştirilmiştir.
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Benim klimada cok etkiliyor ama cogu punto kullanicisi muzdarip bu durumdan. Klima performansi acayip etkiliyor. Bende servise arabayi biraktigimda dedim klima hosuma gitmiyor gazi kontrol edilsin. 260 gr gaz cikmis icinde. Aslinda tam kademede baya kullandik malum havalar sicak ama eski araclarima gore kotu idi. Bakalim gaz tamamlaninca fark olacakmi yarin araci teslim alinca anlayacagim
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Yag nereye konuyor abi benim klimada bu sene ayni durumda motorda homurdanma yapiyor baya eskiden yoktu.
    Ölçüm cihazıyla gazla beraber basılıyor. Cihaz ilk dolumda sistemdeki gaz ve yağ miktarını ayarlayıp basıyor.
    sinan turgut
    eyvallah zafer abi facede çok sorun yaşayan punto sahibinin yazılarını okuyorum kimsede bi çözüm bulamıyor tam anlamıyla ama benimki gibi bi sıkıntı yaşayanı pek okumadım
    bu yıl ilk gittiğim usta farklı bi ustaydı bostancı sanayide ama net cevap vermedi hemen bi sökelim yoluna gitti bende elletmedim sonrada geçen yıl gittiğim ustaya götürdüm aynen anlattım oda klima radyatörü dedi basıncı ayarlayıp radyatöre su tutup randıman alamazsan getir değişelim dedi bu şekilde yüksek basınç şikayeti yaşamış bi arkadaş varsa tavsiye üzerine gözümü kapayıp söktürücem malum uzun yol yapıcam bayada dolanıcam klima hep açık olacak biraz korkuyorum
    sinan turgut
    aynen zafer abinin dediği gibi ve benim gördüğüm araca bağladığı cihazın yanına küçük bi kutuda takıyorlar ihtiyaca göre makine ayarlıyor yağı hatta yanılmıyorsam yağ klima radyatörü ve kompresöre gönderiliyor diye biliyorum
    sinan turgut
    abi bizim burda klimacılarda yoğunluk var bu kadar teferruata gireceklerini düşünmüyorum bunu bi daha gittiğimde bi söyleyeceğim bakalım neler olacak
    Maalesef fıat gurubunun klima komprösörleri gerekli bakım tam yapılmaz ise km ilerledikçe araçta yığılma ses değişikliği ve soğutmama sorunları baş gösteriyor. Klimacılara gittiğinizde adamlar alışmış gazı çek yenile 150 -200 tl CEPTE. Normalde klima bakımı bu değildir. Klima gazı yenileme klima radyatörü temziliği klima kompösösrü temiliği ve yağlanması . kasnak kontrolü soğutma boruları temizliği. Tabi bunları yapan ustayı bırakın servisi bile bulmak zor. Sadece arıza oldumu hadi hop klima komprosorunu değiştirelim.
    Tabi birde fıat gurubunun kullandığı komprosör çok güçlü bir komprosör değil. benim hondada 10 dk içinde içerisi buz gibi oluyor rüzgarı göğsumde bile ağrıya neden oluyor ayaklara veriyorum ayaklarım üşüyor. Bu konuda japonları tek geçerim adamlar gerçekten yapmışlar.
  11. Bu mesajı için 2 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
  12. #10
    Kesinlikle öncelik kaçak kontrolü. Ve temizlik. Gerisi komp sağlam ise, bence soğutmada sorun olmamalı.
  13. #11
    Bu mevsim klimacılar için armut piş ağzıma düş! Mevsimi
    Klima problemleri veya bakımı en geç ilk baharda yaptırmak lazım. Yoksa hem zaman hem maddi kayıp çok fazla olur.
  14. #12
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Klimasi iyi olcaksa ya japon ya alman fiat bu konuda pek basarili degil dandik klima kompreseru vs. Volkan hocama katiliyorum
  15. #13
    Kompresorumden memnumum
    Denso, made in japan
    Sanden cikiyormus bazen, o da japon
    Baska marka da mi kullaniyorlar acaba..
  17. #14
    Made in japon olması çok iyiymiş
    Araç japon olmasada komprsr japon , hemde çok iyi soğutuyor. Çoğu defa çocuklar fanı 4.kademede kullanmama izin vermiyorlar. ( ADANA )
    Bu arada araçta cam filmi yok. Onuda çektigimiz zaman illaki klima çok daha verimli olur.
    Sinan film konusunda şanslı o filmli, artissss👍
    Konu Ezeldenberi tarafından (04/07/2017 Saat 00:26 ) değiştirilmiştir.
  18. #15
    Mehmet Kumru
    Tracworld59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Ben gayet memnunum en fazla 3.kademe 4.kademede içerde durulmuyo buz oluyo benim arabadaki komproserde timbaz hocamınkinden herhalde denso made in japan farklı komprosör yoksa cam filmi var o mu etken ondanmı çok soğutuyo benimki acaba
  19. #16
    sinan turgut
    Alıntı fawori Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kesinlikle katılıyorum japonlar bu konuda misli misli önde gerçi kardeşimde i20 var oda müthis soğutuyor valla bikaç günde bi ona biniyorum hemen elim klimaya gidiyor bilader ya abi o kadar açma hasta edicen bizi diyor bende dur la benim arabada kanayan yaram zaten diyorum üşümek benimde hakkım
  20. #17
    sinan turgut
    abi film olmayaydı da klima adam gibi soğutaydı sen bende daha şanslısın
  21. #18
    sinan turgut
    Standart Cevap: Yaz geldi klima sorunları başladı
    genel itibari ile cevap aradığım sorun şu neden bi zaman sonra basınç artıyor ve araç yığılıyor yoksa soğutması mükemmel olmasada yettiği kadar yetiyor dün ataşehirde 35 derece sıcakta (daha üzerini pek göremeyiz sanırım) gayet yeterli idi fan yarıda çalışmasına rağmen
  22. #19
    Ön soğutma radyatörü yeterli şekilde hava alamadığı ve dışarıdaki havanın sıcaklığı kompröserde basınca neden oluyor. Komprösörde basınç ile daha fazla yük altına girdiği için motoru zorluyor. Örnek biz işyerindeki klimalarda yüksek basınça girdiği zaman ilk olarak biraz gazı alıp dış unıte radyatörü su tutatarak soğumasına yardımcı oluyoruz ve yüksek basınçtan çıkarıyoruz. Yoksa komprösör yüksek basınca girip kitleniyor.
  23. #20
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Aynı sorun bende de var yıllardır.Sinan ,hatta senden gittiğin klimacının adresini de istemiştim.Gittim de adama,gaz doldurdu,radyatörünü yıkadı.Bakım dedi,110₺ mı aldı.Bir süre iyi de soğuttu ama benim dediğim aşırı gürültülü çalışmaya çözüm,çıkma kompresör bulayım sana 1000₺ ya dedi ki o sene sıfır komp 750₺ ya alınıyordu.Bi daha da gitmedim.
    Aynı şekilde çekiş te anormal düşüş ve aşırı gürültü ,soğutmama sıkıntılarım devam ediyor.Klimam Denso marka sanırım.
    Ayrıca şöyle bişey dikkatimi çekiyor,arkadaşımın Linea gayet sessiz ve çok iyi soğutuyor.Aracı 99binde almıştı şu an 150binde,2008 model.
    Hani bizim puntolar İtalyandı?
  1. Şanzuman sorunları
    punto45 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2015, 08:30
  2. 150km de direksiyon titremeye başladı , araba hafif kaymaya başladı.
    thelaunch tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2013, 11:15
  3. Evo sorunları
    34iae34 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 29/03/2012, 18:29
  4. Audi ve sorunları :)
    legend tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2011, 16:21
  5. GP' min ilginç sorunları!!!
    pascal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2007, 02:09
