15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Sol Gündüz Fari
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Standart Sol Gündüz Fari
    Arkadaşlar sol gündüz farim çoğu zaman yanmıyor ve ekran uyarı veriyor aracdan inip farın kenarına bir tokat attigim da düzeliyor sanırım dönerek giren soketin yan iletkenlik sağlayan kısımların da sıkıntı var benzer durum yaşayan oldu mu ne yapmamı önerir siniz ampul ile ilgili değil çünkü en az 3 4 ampul denedim aynı.
    Standart Cevap: Sol Gündüz Fari
    Gevşeklikten dolayı ısınıp yuva bozulmuştur. Yapmanız gereken amulu takmadan yuvadaki metalleri kastırın. Sonra yerine tam oturdumu kenarlarına sıcak silikon damlat sorun çözülür. Metallerde herhangi bir korozyon varsa zımpara ile temizle.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Yuva derken ampulün girdiği yere mi dönerek taktığımız sokete mi sıkayım sıcak silikon geri sökerken sıkıntı olmaz mı
    Alıntı slmgns Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ampulu taktığın yuvanın kenarına silikon yanı ampul oynamıcak. Sonra ampül ile yuvayı fara cevirerek takıyorsun.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Abi benim o yuva da değilde sanırım yuvanın dışında demir var ya elektriği alan onu geçen biraz kestirdim uzun bir süre idare etmişti yuva ile mi alakalıdır diyorsun çünkü sağ da ki soketi aynı şekil sola taktim onda da aynı sıkıntı oluyor du soketi girdiği yuva da sıkıntı olabilir diye düşündüm şimdi de
    O zaman yuvanın metallerini kontrol edeceksin ama fara vurunca geliyor diyorsun yuvaya ampül girdiğinde sallanma falan varmı. Birde yuvanın resmini çek ne halde bir görelim.
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    araca sonradan amerikan park yapılmışsa modülün içnde lehim yerleri vardır oralrı kontrol ettirin bende oldu kaç defa sözüm ona usta baktı yapamadı sonrasında işinin ehli harbi bir usta açtı modülü lehimledi halletti ama sonradan değilse gündüz farın bağlantıları ve aynı zamanda soketler ve yollarını kontrol ettir oksitlenmeden yapıuor çoğu zaman
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Ampül taş gibi oynamıyor tellere tam değiyor soketin yanında ki metal yerleri biraz kaldırdım aralığı açtım taktım gitti sıkıntı yok şimdilik sanırım onunla ilgili.
    Kırılmayacak şekilde ovalimsi kavis verirsen sıkıntı olmaz. Takarken genelde kendimiz içeri sert ittiğimiz için metalin ovalimsi yay şeklini bozuyoruz. Normalde yuvaya girince yavaşça itmeden cevirmek lazım.
    oksitlenme varmı ona dikkat edebildinmi. tam enerjiyi vermiyor yada arada vurunca veriyor olabilir.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Arkadaşlar şimdide sağ taraf gündüz farım arıza verdi akşam vurdum kenarına yandı sonra yanmaz oldu bu sefer çıkarırken de çok zor çıkardım önceden çevirip çeksem çıkardı yuvasında mı sıkıntı var bunu görebilmek için farın mı sökülmesi gerekiyor nedir bunu kontrol etmenin kolay bir yolu yöntemi var mıdır baktım ampülün takılı olduğu sokete giren yerin kenarlarını kaldırdım da temas sıkıntısı olmasın diye ama sorunun ne olduğunu tam anlayamıyorum.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Arkadaşlar bu konuda fikri olan var mı yani sürekli o kısımla oynayan birisi de değilim ama şuan yerinden çıkarmakta bile zorlanıyorum biraz zorlamam gerekecek sanırım.
    mutlu polat
    mtlplt04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    benimde sol yanmıyordu ama sağda sıkıntı yoktu. birmota gittim bilmediğimden sormak için, o çıkan parçada sıkıntı varmış. ellerinde fazla olan çıkmayı takıp yolladılar düzeldi sorun para pul birşey de istemediler. siz de ankaradaymışsınız birmotta yardımcı oluyorlar servise gidip rica ederseniz bi ustadan bence verirler.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Aracımın garantisi yok hiç de servise gitmedim açıkçası yine de yardımcı olurlar mı sizce.
  15. #15
    mutlu polat
    Edilen teşekkür: 10
    benimde yoktu bende ilk defa gitmiştim gerçi ben servis ışığını söndürtmek için gittiğimde söylemiştim öyle baktılar. oraya gittiğinizde servis çıkışında bi ustaya durumu izah ederseniz bence yardım ederler sonuçta maliyetli birşey değil kenara attıkları bi malzeme
  1. Sis fari montaji
    GPEMREE tarafından Aksesuar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2016, 17:50
  2. Sis fari uyarisi
    Evolution37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2015, 11:49
  3. evo sis fari
    ulas35 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2011, 12:39
  4. Sis Fari
    KeOpS tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2007, 21:44
  5. Sİs Fari
    BGRAYS tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2007, 02:58
