kaç binde araç,daha önce cc uygulandımı ?
Aracim 2007gp emotion 90lik dizel
Uzun zamandr siyah dumanla basim dertte sensor temizlikleri ise yaramdi aracta spor kullandigimda fena kara duman oluyor arlada ozellikle 2 bin devri gecinde ama spor kullanmadigimda herhangi bi duman yok sizce faydasi olumu yada sakincali diyenler var ne dersiniz
174binde 3 sahibiyim uygulama oldumu bilmiorum
hiç bulaşmayın,würth veya berner enjektör temizleyici koyun depoya 20-30 km yüksek devir de zorlayın arabayı
duman problemini ben de yaşıyorum. çekiş probleminden dolayı kat iptali ve yazılım da yaptırmıştım. dumanı siz tahmin edin. Muayeneden geçmedi. würth kullandım yarım depodan biraz fazlaydı. 60 km boyunca gece 3500 devirin altına düşmedim. faydasını göremedim. ekstralardan kaynaklı sanırım. sonuç olarak enjektörleri bakıma sokacağım .
Arac ne zamandır sizde?
Uzun zaman dediğiniz aldığınızdan beri dumanlı mı?
Büyük ihtimalle yazılım olmalı, artı kat iptali var mı?
Arac 35bin kmdir bnde duman daha once bukadar degildi gibi geliyor. Kat iptali nasil anlasilir bilmiorum
Egzos muaynesinden geciridim tuvturkte daha once sikinti cikmadi durdugu yerde gaza basinca duman atmiyor ayrica
Fatih hocam aracın enjektör lerinin bakıma girmesi gerekiyor. Egr ve manifold temizliği de şart. Egr kapalı olsa durduğu yerde gaza basıncıda gelir. Carbon cleaner bu km yapılmaz. Kullandığın mazot opet sede kullanma artık.
Hocam yakiti shellden alıyorum. carbon clean kac kmde yapiliyor?
40000-80000-120000 km yapılır. Yani düzenli olarak servis multijetlere 3 defa yapılmasını uygun görüyor. Sonrasında müşterinin isteği doğrultusunda 150000 km bir defa daha yapılabilir ama doğacak sorunlar tamamen müşteriye ait oluyor.
Düzenli yapılmayan araca hiç yapılmıyor. Enjektör lerde sıkıntı olma ihtimaliyüksek. birde map sensöru hıç degışmedı ise map sensörüde değiştirlmeli. map sensörüde duman yapabiliyor.
Bu yazılım işinde iptalleri sevmiyorum belki sadece DPF iptali mantıklı geliyor ama egr kapatmak kat iptali falan aracı resmen kara dizel motora çevirmek gibi bir şey. Zira yolda giderken punto gibi bir aracın arkadan kara duman atması hiç hoşuma gitmez. Bunu özellikle opeldede yapıyorlar arkası karat tren gibi duman atıyor ne zevk alıyorlar anlamıyorum.
Soft yazılım15-20 bg bir güç sonrasında da bir adet pedal commender takıldıktan sonra punto nun gidişi gayet güzel oluyor. Zaten aracın ağırlığı yol tutuşu belli daha fazlası her zaman risk demektir.
Ben yazılımı ve kat iptalini performans için değil, düşük devir çok rahatsız edici çekme problemimden kaynaklı ( özellikle kat iptali ustamın bana sormadan samimiyetten kaynaklı yaptırdığı ve bilinçsiz bi durum. sıkıştırma olmadığı için daha kötü oldu. ) yapıldı. hiç bişey yapılmadan öncede sıkıştırınca duman atıyordu zaten, şu an arttı. ben de o dumandan rahatsızım ve küfür yememek için arabayı sıkıştıramaz oldum.
kısacası bilgi eksikliği yanlış usta sonucu bu durumdayım yanlış anlaşılmasın.
Volkan hocam EGR iptali duman attırmıyor araca. eski araçlarımda da iptaldi puntoda da iptal ettirdim bende soft yazılım var dip gaz yapsam bile duman yok. EGR nin dumanla alakasıda yok beygirle de.gereksiz bir parça olduğu için çoğu insan iptal ediyor. odtü araştırmasıda vardı zamanında okumuştum.
