Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
70 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Ön fren disk ve balata değişimi( kendin pişir kendin ye) :)
  1. #21
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Ön fren disk ve balata değişimi( kendin pişir kendin ye) :)
    Kilavuzda şöyle bir şey belirtmiş
    Dizel motorlu tiplerde, acil bir durumda sadece maksimum ACEA C2 spesifikasyonlarina karşılık gelen baska bir ürün ilave yapabilirsiniz. Bu durumda yüksek motor performansi garanti edilemez. Daha sonra acil olarak yetkili bir Fiat servisine gidiniz.
    ACEA A3 ve ACEA C2’ten daha düşük kaliteli ürünlerin kullanımı motora hasar verebilir ve bu hasarlar garanti kapsamına girmez
    HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
    Konu szgnpnt tarafından (03/10/2017 Saat 17:26 ) değiştirilmiştir.
  2. #22
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Alıntı szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Burdaki c2 c4 neyi temsil ediyor. Eğer c4 uymuyorsa değiştireyim siparişi
    Arac 1.3 multijet ise bence c2 ile değiştirin.
  3. #23
    szgnpnt
    Değiştirdim hocam c2 ile
  4. #24
    szgnpnt
    Acil yardım Arkadaşlar kısmetse disk ve balatalar yarın gelecek bugün on tekeri söktüm baktım kaliper kaçlık anahtar ile açılıyor kaliperi tutan iki somun 14 mm 6 köşe lokma ile açılıyor. Kaliperi soktukten sonra disk ı değiştirmek için altta yıldız gibi duran somunu sökmeye gerek var mı . Eğer varsa onun anahtarını alacağım. Sanki diskteki iki tane vidayi sökünce diski tutan başka bir şey yok gibi. Ilgili fotoğrafları aşağıya ekliyorum .
    Birde kopan soket parçası kalipere sabittir gelen fişi sarı olana mı takacağım
  5. #25
    szgnpnt
    Bir videoda fabianin Sadece kaliperini söktü ve yeterli oldu
    Sadece kaliperi söksem yeterli olur mu ?
  6. #26
    szgnpnt
    Yok mu yardım edecek dostlar ?
  7. #27
    szgnpnt
    Galiba buldum benim fren Tam olarak böyle değişecek. E16 torx soket lazım. Youtube linkini paylaşıyorum
    https://youtu.be/FwkEw7ZFQ1o
  8. #28
    ALI ORS
    Diskler için, fren kaliperi iki parcadır önce fren kaliperlerini sök , sonra diskin üzerinde yıldızlı iki civata var onlarıda sök diskin kenarından çekiçle hafif vur disk cıkıcaktır. Bura da en önemli unsur diski takerken disk ile porya arasında pislik kalmasın veye küf , disk tam oturmalı , yoksa titreme yapar.fren balatalarını degiştirken yenilerini yataks bilmen için iki önce levye ile fren balatalarını geriye ittirmen gerek. Kopan kabloda balataların üzerinde gelecektir, kabloyu aracın üzerindeki yerine takıcaksınız.
    Videoda daki gibi ,aynısını yapabilirsin, sizin için tam bir klavuz olmuş.kolay gelsin
    Konu ORS15 tarafından (04/10/2017 Saat 23:00 ) değiştirilmiştir.
  10. #29
    szgnpnt
    Diskler için, fren kaliperleri sök, sonra diskin üzerinde yıldızlı iki civata var onlarıda sök diskin kenarından çekiçle hafif vur disk cıkıcaktır. Bura da en önemli unsur diski takerken disk ile porya arasında pislik kalmasın veye küf , disk tam oturmalı , yoksa titreme yapar.fren balatalarını degiştirken yenilerini yataks bilmen için iki önce levye ile fren balatalarını geriye ittirmen gerek. Kopan kabloda balataların üzerinde gelecektir, kabloyu aracın üzerindeki yerine takıcaksınız balataların üzerindeki yerine takacaksınız.
    Yani kaliper haricinde sökmem gerken başka parça yok değil mi ?
  11. #30
    ALI ORS
    Araç punto ise Yok ama fren kaliperleri iki parcadır, onlardan sonra sadece diskin üzerindeki iki yıldızlı civatayı sökmeniz yeterli ama disk şıkışmış olucaktır hemen salmaz, video daki gibi , yapabilirsiniz , size klavuz olmuş olur..
  12. #31
    szgnpnt
    Teşekkür ederim hocam.
  13. #32
    En basit aslında diski sökmek tir. Sadece diskin üzerin deki civatalar kolay açılmaya bilir. Eğer tornavida ile acamazsaniz küçük sivri uclu bir demir parçası yada murc ile civatanin kenarını işaret yapıp açma yönüne doğru çekic ile vurarak sokebilirsin siniz. Bir adet Wd40 pas sökücü ve balata temizleyici alın mutlaka lazım olacaktır. Kaliper deki balata basınç başlıklarını tam dibe kadar itin bunu yaparken fren hidrolik kapağını açık bırakın. İki tarafında tam dibe oturduğuna emin olun. Kaliper pimlerini de yaglamayi unutmayın. Her şey bitince fren sertlesinceye kadar pomlalayin rodaj süresini göze alarak temkinli kullanın.
  15. #33
    ALI ORS
    Usta ayrıntılarını yazmış ,ben şimdiye kadar fren kaliperlerin deki, pistonları geri iterken , hidrolik kutusunun kapağını açmadım, aslında acılsa fena da olmazmış, ama Volkan beyin söyledikleri işinizi baya kolaylaştırır.
    Konu ORS15 tarafından (05/10/2017 Saat 11:02 ) değiştirilmiştir.
  17. #34
    szgnpnt
    Ürünler geldi kısa zamanda montaj ve değişimlerini yapacağım
  18. #35
    Disk opar degil ama
    55700920 opar siparis ettiniz
    Gelen bosch,
    Kodu nedir?
    Balatada da bahdettiginiz magneti marelli , bir yerde yazili mi?
    Onun da kodu siparisten farkli... Belki dogrusunu gondermistir
    Konu timbaz tarafından (05/10/2017 Saat 14:57 ) değiştirilmiştir.
  19. #36
    szgnpnt
    Balata opar gelmiş umarım uyar
    Disk üstünde de söyle bir etiket var
  20. #37
    Yüksek ihtimal uyacaktır çok sıkıntı olmaz merak emeyin. Güvenilir bir firma aldığınız. Ben gecenlerde hiç bilmediğim bir firmadan valeo marka balata aldım sadece araç modeline göre doğru geldi. Disklerinzide hayırlı olsun bence güzel seçim
  21. #38
    Bosch olarak kod etiketi vs var mi yoksa sadece kutu mu bosch?
    Konu timbaz tarafından (05/10/2017 Saat 15:42 ) değiştirilmiştir.
  22. #39
    szgnpnt
    Disk kaynamış ne yapmaliyim acil yardım çekiçle vuruyorum olmuyor
  23. #40
    szgnpnt
    Volkan hocam disk poryaya kaynamış ne yapmalıyım
  1. Kaliteli fren disk ve balata tavsiyesi..
    turboferhat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 59
    Son Mesaj: 29/06/2017, 12:58
  2. Fren balata ve Disk seçimi?
    Serhatti tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2016, 18:53
  3. Balata - Disk büyüklüğünün fren performansına etkisi ?
    Solitude tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/10/2011, 20:23
  4. Kendin Koru, Kendin Parlat...
    GP_06 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/11/2010, 19:23
  5. 70.000 bakımı + fren disk ve balata değişimi
    argural tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 44
    Son Mesaj: 26/03/2010, 23:09
