Arkadaşlar Nasılsınız. Kardeşimin aracında bir sorun var çözemiyorum marka farklı ama belki bir çözüm yolu bulurum yada bir fikir bulunur.
Arkadaşlar araç bmw f20 116d 2014 model. Araçta sağ taraftan bir ses geliyor. Sanki boşta bir bozuk para var ve düz bir plastik yüzey üzerinde araç fren yapınca öne doğru kayıyor ve hışşşştt gibi bir ses yapıyor.
Bu sefer tam tersi araca gaz verince sanki boşta bir bozuk para (çakmak,işte boşa herhangi bir metal parçada olabilir) var ve gaz verince de arkaya doğru kayıyor ve hışşştt diye ses yapıyor.
Torpido gözüne baktım bir şey yok bomboş, daha sonra sağ ön kapıdan şüphelendim ve kapı döşemesini söktüm baktım.Sağ ön kapı içinde boşta bir şey yok.Malzeme olarak da zaten sadece cam krikosu ve kapı kilidi var.
Bu esnada kardeşim sağ ön kapının camını açınca sanki ses gidiyor dedi, sonra tek tarar söküp baktım, kapı içinde cıvataları kontrol ettim ama gevşek bir parça veya boşta bir parça yok. Acaba bize mi öyle geldi cam açınca ses kesilmesi. Eğer böyle bir şey varsa nedendir.Cam açılınca ne oluyor da ses gidiyor veya camı tamam kapatınca ne oluyor da ses geliyor ama kesinlikle gevşek bir parça veya boşta bir şey var ona eminim.
Yada sağ ön ve arka kapı arasındaki , kapı direğinin içinde boşta bir parça ola bilir mi yada gevşek bir parça .Başına böyle bir şey gelen oldu mu? Şimdi kapı direğinin döşemesini sökmeyi düşünüyorum ama nasıl yapacağım onuda bilmiyorum.
Bu ses arabayı kullanırken dikkatimi dağıtıyor.
Şimdiden teşekkürler arkadaşlar.
