32 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: İlginç olay örgüsü :)
    atakan yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. dz9727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Standart İlginç olay örgüsü :)
    merhaba arkadaşlar
    bu çarşamba aracımın aküsü kapıları dahi açmayacak şekilde zayıflamıştı. takviye işini pek olumlu bulmadığımdan elektrikçi getirip aküyü değiştirdim. bu değişimden sonra tuhaf mı komik mi bilemediğim olaylar başladı aküyü değiştirdiğim günün gecesi yoldan geçen bir dayımız beni arayıp aracın park ışıklarının yandığını söyledi bende gidip baktım ve gerçekten yanıyordu acaba günün yorgunluğuyla ben mi açık unuttum diye düşünürken far kolunun "0" konumunda olduğunu gördüm kontağı yarım açıp kapadığımda söndü. o gecenin sabahı İstanbul a gelmek için yola çıktım araç 200 km çok iyi gitti sonra bi ara gözüm devir kadranına takıldı 4000 de olduğunu gördüm ama aracın sesi sanki 2500 veya 3000 gibi geldiğinden korktum ve aracı sağa çektim araç dururken bile 40 da gösteriyordu bu sorun da kontağı kapatıp açınca düzeldi 20 dk bekleyip yola çıktım. çıktıktan biraz sonra araç esp asr hill holder devre dışı motoru durdurun gibi bir uyarı verdi ve 3000 deviri geçmemeye başladı . ben yine bir mola vermek zorunda kaldım bu arada eşimin isyanları beni iyice bunalttı tekrar bir kontak kapat aç yaptım gayet güzel çalıştı . biraz rölantide beklesin diyip arabadan indim kapımı kapatır kapatmaz araç kendini kilitledi motor çalışır vaziyette iki anahtar ve çocuk araç içinde biz dışarda kaldık .araç içinde kalan oğlum ağlamaya başlayınca sürücü camını kırıp aracı içerden açtım . 2 saat şoku atlattıktan sonra tekrar yola çıktım. mazot almak için durdum bu seferde araç pompa başında marş almadı 15 dk uğraşın sonunda çalıştırıp bir daha motoru durdurmamak üzere yola çıktım eee şimdi her şey bozulurda dualogic bozulmaz mı birde o bozuldu tam oldu araç 2 dk da bir kendini "N (BOŞ)" konumuna attı stres dolu bu yolculuğun ardından gideceğimiz yere vardık . bu sabah aracı hemen fiat a götürdüm bırakın bakalım dediler bende bıraktım fiat ile yolculuk çok aksiyonlu oluyor arkadaşlar (tüm fiatlar değil sadece benim gerizekalı böyle ) araç linea 1.3 mjet dualogic emot. plus
    biraz uzun oldu fakat başka türlü açıklayamadım peki arkadaşlar bu sorun neleren kaynaklanır . ve aracım ne kadar serviste yatar çünkü sadece 4 gün kalabiliriz burada .
    cevaplayan olursa şimdiden çook teşekkür ediyorum .
    Konu dz9727 tarafından (07/04/2017 Saat 19:56 ) değiştirilmiştir.
    Standart Cevap: ilginç olay örgüsü
    Bence baska bir aku ile deneyin once..
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Standart Cevap: ilginç olay örgüsü :)
    Benim şu hayatta aküler yüzünden hiç yüzüm gülmedi ya bir insanın her aldığı akü bozuk cıkar mı mutlu , inci , yigit vb hepsini denedim tarihine dikkat ettim ama yinede bozuk çıktı . Bu arada hic cam değişimi yapaniniz oldu mu hasar kaydı olarak çıkıyor mu.
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Aracin menusunde aku degistirme secenegi var mi? Mesela meganda oyle bir secenek var oraya tiklayip oyle degistiriyorsunuz. Benim arkadas direk degistirmisti arac sapitmisti. Sonra beynini yeniledi
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    çok geçmiş olsun başınıza gelmeyen kalmamış..aksiyon filmi gibi.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Bildigim kadarıyla menüde öyle bir secenek yok . Olsa güzel olurmuş . Renault fiat a göre biraz daha tekno olduğu için şaşırmadım.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Olaylar bitip eve gelince tüm olanları ceksem guzel bir aksiyon filmi olur herhalde diye düşündüm . Tabi başrol linea .
    Araçta tek olsam olanların hiçbir önemi yok zaten yollar da boştu olan bana olurdu ama eşimle ve çocuğumla oldugum icin cok sıkıntı oldu.
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    Ben de daha önce 2007 punto vardı bir sabah bizim komşu beni cepten aradı arabanın lambaları yanıyor diye bende eyvah geceden beri açık şimdi çalışmaz diye aşağı indim ama dediğiniz gibi kol o konumunda hemen arabayı çalıştırdım
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Fiat araçlar arada canlanabilir kendi kendine far yakabilir motor açıkken kilitlenebilir hic sorun yok normal bunlar 😀
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    bu gün servisi aradım aramaz olaydım adamlar o kadar mantıksız soru soruyorlarki telefonu kırasım geldi . konuşma aynen böyle
    yetkili : ön camı neden kırdınız veya aracınıza hırsız mı girdi
    ben : hırsız girmedi araba motor çalışırken kendini kilitledi yedek arabada kalınca camı kırdım .
    yetkili : peki aracınızın anahtarı kontak üzerindemiydi emin misiniz .
    ben : ya kardeşim motor çalışıyordu diyorum nerede olabilir .
    yetkili : aracınızda keyless go olabilir diye sormuştum
    ben : dalga mı geçiyon hangi linea da keyless go var . (burada sinirden teli yüzüne kapadım )
    bir sonraki aramamda başka arkadaş ilgilendi aracımı ancak çarşamba teslim alabileceğimi sorunu hala bulamadıklarını söyledi . bu nasıl bir servis yada marka anlamadım adam hangi modelde keyless go olup olmadığını bilmiyor . akü olabilir diye söylediğimde ustalarından daha iyi bilemeyeceğim söylendi ve bu kez tel benim yüzüme kapandı...
    sinan turgut
    çok geçmiş olsun açıkcası aracı maddi imkanınız varsa olduğunuz yere en yakın işini adam gibi yapan ustaları işi bilen bi servise çektirin derim
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    servise verirken bile çok iyisini bulmak gerekiyor maalesef. tavsiyenize uyacağım.
    Bir gelisme var mi?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Bu kadar elektronik arızanın sebebi ancak aküden kaynaklanır. Taktırdığınız akü nedir yazmamışsınız ama bence ya aküde gevşek bağlantı var veya aküde sorun var.
  15. #15
    sinan turgut
    sonucu bekliyoruz hocam hayırlısı olsun
  16. #16
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    akünün amperini kontrol edin yanlış akü takılmış olabilir yada akımda sıkıntı olabilir.Beyine giden akımda düzensizlik var gibi. Ben aküyü değiştirdiğimde ( ki 2006 aldım arabyı daha yeni aküyü değiştirdim )göstergelerde sapıtmalar olmuştu kutup başlarını kontrol ettim yeniden söküp taktım düzeldi.Bağlantıları ve aküyü kontrol ettirin bence...hatta başka bir akücüde...
  17. #17
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Herkese tekrar merhaba bazı sebeplerden dolayı cevaplayanadım kusura bakmayın .
    Bildiğiniz üzere aracımı ayın 7 sinde servise verdim . Bana ilk once çarşamba alırsınız dendi tamam diyip çıktım çarşamba günü servise gittigimde aracımın parçalanmış bir şekilde olduğunu gördüm bana detaylı kısa devre araması yaptıklarını ve tam olarak 20 sinde çıkacağını söyledi . Hayatımda böyle sinirlenmedim ben ya arabamı tanıyamadım resmen . Olan oldu deyip servisten çıktım. Geri dönerken punto ile döndüm gayet seri ve konforluydu km si yanlış hatırlamıyorsam 388 bin civarı idi ama 100.000 olmamış birçok araçtan iyiydi . Neyse bu gün aracımı verdiler . Ustaya sordum sıkıntı neredeydi diye ya sorun akü bozulmuş ondan beyin sapıtıyormus dedi elimden gelse ustayi takviye kablosuyla boğacaktım lan salak herif parcalamadan önce akü yenileseydin ya . Sonuc olarak araba boşuna parçalandı o kadar siniri bosuna yaptım her sey aküde saklıymış...
    Not : amasyadaki akücüyü gebertecem . Abi benim aküler çok iyi muhteşem diyodu . Gördük iyiyi.
    Herkese yardımları için çok teşekkür ediyorum iyiki varsınız .
  18. #18
    Aku firmasini arayin derim
    Mesajda bahsetmistim
    Gecmis olsun
  19. #19
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Dediğiniz gibi servisi uyarmıştım . Cevap olarak servisimizdeki ustalarımızdan iyi bilemezsiniz cevabını alıp şok olmuştum . Keşke aracı hiç servise vermeseydim . Çok pişman oldum.
  20. #20
    Aku hangi marka? Garantisi vardir... Amasyadaki akucu yerine aku markasini arayin.. servisten akuden kaynaklidir diye rapor alin.. ve fatura tum bu magduriyet akuden kaynaklandi.. kullanici hatasi olma ihtimali de yok...
  1. Olay Bu
    PUNTOCAN tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2015, 16:40
  2. Komik olay
    toprakozz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2015, 16:36
  3. Havaalanında olay!
    lektonstar17 tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2013, 01:01
  4. trafikteki olay
    ntcn 17 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 26/07/2011, 13:48
  5. Olay budur
    vedatarslan tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2010, 12:08
