17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Dualogic N konumuna 5 sn Gecikmeli geçme
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Standart Dualogic N konumuna 5 sn Gecikmeli geçme
    Merhaba arkadaşlar 90 hp dualogic 2010 puntomda son zamanlarda vitesi n ye attıktan yaklaşık 5 sn sonra geçiyor.Vites kolu n de ama 5 sn kadar ekranda 1 de görünüyor.5 saniye sonrada Nyazıyor ekranla alakalı değil çünkü geçişi hissediyorum 5 sn sonra.Sorun ne olabilir
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Standart Cevap: Dualogic N konumuna 5 sn Gecikmeli geçme
    Merhabalar İsmail Bey, şanzıman ve robot yağınızı değişimi yaklaştıysa mutlaka değiştirin, sorununuz ortadan kalkacaktır. Dualogicten anlayan iyi bir yere gidip aracınızı cihaza bağlattırın ve robotun basınç değerlerini, baskı balata değerinizi ve debriyaj çatalı seviyenizi ölçtürerek değerlerin uygun olup olmadığını da kontrol ettiriniz.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kontroller yapıldı serviste.Herhangi bir sorun bulamadılar.Baskı balata 6000 seviyesinde çıktı çatal yeni değişmiş 40 bin önce.Servisteki eleman ağızından robot yağınızın yerine direksiyon yağı koymuşlar diye bişey kaçırdı bende tüm geçmiş servis kayıtlarına baktırdım.Sonradan direksiyon yağı değilmiş o diye geçiştirdi.Servis bakımlı olmasa bi ton masraf çıkartacaktı yanlış yağ dolumu die.Bu doğru ise bunun üzerine gitmelimiyim.Bundan dolayı yaparmı
    Fahri Ekrem
    Punde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Dualogic'te şanzıman yağı ve robot yağı(atf) ayrı mı?
    Bakın dediğimde direk aracın altındaki kutuya bakıp tamam iyi bu diyorlar.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Bildiğim kadarı ile ayrı ikiside
    Fiat Punto
    baymonster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Havanın çok soğuk olmasından dolayı 5 sn geç geçiyor olabilir. Park edeceğiniz zaman düz zeminde 1 de yokuş aşağı olursa arabayı R konumda vitesde bırakın.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Alıntı baymonster Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu sorun yazdan beri var hava ile alakalı değil düzde boşta bırakırım genelde binince hemen çalışsın diye
    Ersin Kağan TÜRKMENOĞLU
    quispol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    5000 tl sıkışmış...sorun şanzıman robotunda
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Alıntı quispol Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dediğiniz gibi robot ihtimali yüksek ama diğer viteslere geçmede sorun yok değişmeden tamir ihtimali yokmu acaba
    Fiat Punto
    Merhaba tamir imkanı vardır. Ankara Şaşmazda Emci Oto Mehmet Usta ya gösterebilirsiniz. Sorun çok önemli bişey değil bana göre vitese geçmede sıkıntı yoksa masraf yapmayın. 5000 lira robota para vermeyin tamir ettirmeniz daha mantıklıdır.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Şuan bir sorun yok sadece n ye zor geçiyo oda çok sorun olmuyo
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Arkadaşlar yeni konu açmayayım buradan devam edeyim istedim.Şuana kadar n ye gecikmeli geçiyordu şimdi 3 ten 4 ede gecikmeli geçmeye başladı.Düz yolda çok sorun olmuyor ama rampa çıkarken araba boşta yavaşlıyor ve kafası karışıyor.Sabahlarıda vitesi kontrol ettirin deyip araç çalışmıyor çalışsada 1 e geçmiyor vs.Bunları arada sırada yapınca pek umursamıyorum ama Sanırım bir an önce servise gitmek lazım artık.Hatta durduğum hata.
    Yanlız merak ettiğim neden sadece 3 ten 4 e geçerken sıkıntı yaşıyor.Diğer vitesler sorunsuz geçiyor.
    GKHN SRSN
    gokhansar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar merhaba ben de buradan devam edeyim...
    bende de 1 haftadır başgösteren sorun şu;
    yüksek viteste rampa çıkarken araç çekmemeye başladığında gaza yükleniyorum araç vites düşüreceğine vitesi boşa alıyor ve tığılıp kalıyor elle manuel müdahale edince normale dönüyor
    ayrıca trafikte 2. viteste ilerlerken yavaşlamaya başlayınca araç tam durmadan 1.vitese almıyor aracı.stop eder gibi de olmuyor ama vites küçültmelerde bir problem var gibi...
    Sorun ne olabilir? Ne kadar masraf çıkarır bilgisi olan paylaşırsa sevinirim
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    sabahları vitesi kontrol ettirin uyarısı vermeye başladı ve 10 dk sürekli kontağı aç kapa yapıp vitesle oynayıp çalıştırıp durdurup sonunda vitese geçiyor.ama bayağı bi uğraşıyorum.Bu gün yine yaptı.Bende frenin üs kısmında bulunan beyaz bir plastik soket gibi bişey var onu elimle oynattım tekrar çalıştırdım oldu.artık sabahları çalıştırmadan önce onu elimle oynatıyorum vites sorunu vermiyor.ren müşürü sanırım o.bu parça vitesi kontrol ettirin hatası verdirebilirmi.Bilgisayara bağladığımızda 5 hata veriyor.2 si can hattı ile alakalı muhtemelen beyin yada diğer 3 hatanın sonucu dedi ustam.diğer hatalarda debriyaj alt sistemi hatası.
  15. #15
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    güncel
  16. #16
    Alıntı igny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Siz tespit etmişsiniz zaten değiştirmeyi düşünmüyor musunuz? Formda aynı noktaya sürekli dikkat çekiliyor.
    Dün tesadüf Youtube'da;
    https://m.youtube.com/watch?v=FPsndmhZ5hs
  17. #17
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    ustada anlatmış ama ne yapıpta düzeldi sorun neymiş anlatmamış maşallh.Neyi değiştirmem gerekiyor anlayamadım ki.10 tane usta gezdim hepsi farklı şeyler söylüyor.Biri robot diyor diğeri robot olsa diğer viteslerede geçmezdi diyor.biri yağ diyor biri selenoid diyor.Ama kimse net bişey söylemiyor.bakıyorlar şu olabilir belkide değildir farklı bişeydir vs diyorlar.Güven uyandıran bir usta çıkmadı bursada karşıma.İstanbulda var mış birtane telefonda konuştum baya güven verdi bildiği sözlerinden anlaşılıyordu ama istanbula gitmek için fırsat bulamadım.
  1. 3 sn gecikmeli marş durumu
    igny tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/12/2016, 23:17
  2. vites geçişleri bazen gecikmeli
    BLUEMAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2014, 11:54
  3. Gecikmeli aydınlatma modülü
    malebow tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2013, 19:43
  4. gecikmeli yanıp sönen sis farı
    fhmnl tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/07/2012, 02:02
  5. Bir ay gecikmeli oldu ama ...
    mufemi tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/12/2008, 21:29
