12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: 3 sn gecikmeli marş durumu
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Standart 3 sn gecikmeli marş durumu
    Merhaba arkadaşlar.Şöyle bir sorunum var
    aracımı hergün işe gidip gelmek için kullanıyorum.Sabah ve akşam kontağı sonuna kadar çeviriyorum 3-4 sn hiç ses yok 4.snde marş basmaya başlıyor.Normalde kontağı çevirir çevirmez marş basmaya başlar ya benimki 3-4 sn gecikmeli başlıyor.başladıktan sonra çalışıyor hemen uzun süre o marş basma durumunda kalmıyor sadece gecikmeli başlıyor.Ayrıca arasıra esp-asr -hillholder devre dışı uyarısı veriyor.biraz gidip tekrar çalıştırınca düzeliyor.Bu gecikme sadece ilk çalıştırmada var.kontağı kapatıp 2.ye deneyince hemen çalışıyor.Sorun ne olabilir acaba
    Standart Cevap: 3 sn gecikmeli marş durumu
    Sorun akü kaynaklı olabilir bir baktırın.Dh de benzer bi arızayı, marş dinamo değişimi ile çözmusler ( multijet) ;
    https://tablet.donanimhaber.com/show...24181#12524181
    Arkadaşım saol sen neden bahsediosun denemedigim şeymi kaldı hadi dedim ısıtma bujisi onlara bakıldı temizlendi degistirdi usta 2 gun kullandım sıfır ıstıma bujisi kontagı acıp bekliyorum kapatıyorum bidaha acıp bekliyor sonra bida 3. 4. de marşa basıyorum neler denemedik yok yok yok araba çalışmıyor korkunç bir ses araba çalışırda marş dinamosu takılı kalır yada çalışan arabaya marşa basmaya devam edersin ya aynı öyle iğrenç çıldırtan bi ses araç çalışma esnasında sarsılıyor sağa sola delirdin diyebilirim carbon clean mı yapılmadı enjektör temizliğimi mazota katkılarmı konulmadı envai çeşit yok oğlu yok yağı değiştir hava filtresi mazor filtresi bilmem ne rölesi daha neler neler yok çalışmıyor enson bu site ve bikaç yerden aldığım bilgiler marş dinamosundan sorun olduğu yöninde bakalım onu da değiştircem gene olmadı motoru komple söktürcem yenisini taktırcam çıkan moturuda gm türkiyeye paketleyip göndercem delirdim....
    Evet arkadaşlar Sorun marşmotorundaymış Marş motorum Sökülüp tamiri yapılıp takıldı 2 saatte sorun bitti soguk sıcak farketmiyor tek marşta sessiz gürültüsüz sorunsuz birşekilde çalıştı aracım.Buradan yardımcı olan tüm arkadaşlara Teşekkür ederim saolun varolun
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    DH deki sorun aracın geç çalışması ile ilgili gibi geldi bana.Bendeki sorun marş almaması yani marş motoru 3 sn ye sonra devreye giriyor
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    İsmail bey, bence marş motorunun üzerinde bulunan selenoid den kaynaklı diye düşünüyorum.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Peki bu selenoid sorunlu ise 2.denemedede aynı sorunu yaşatırmı .Uzun süre bekleyip çalıştırmayı denediğimde bu sorun oluşuyor.sonraki denemelerde sorun olmuyor çünkü.birde eğer sorun bu ise maliyeti ne civarlardadır acaba
    ALI ORS
    Alıntı igny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    olabilir, maliyeti konusunda bilgim yok. Bir oto elektrikçiye götür söktür marş dinamosunu, kontrol ettir bence.
    t tt
    arpadan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    yakıt filtre/pompasından olabilir mi acaba
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Alıntı arpadan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yakıttan olsa marş motoru dönüp çalışmamazlık yapması gerekmezmi.Bana elektriksel bir sorun gibi geliyor sanki
    İsmail bey, aracınızın sorunu çözüldü mü?
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Hayır Zafer Bey çözülmedi hangi ustaya götürdü isem bişey söyleyemediler.Herkes farklı bişey söylüyor kimisi marş motoru diyor kimisi kontak termiği kimisi kömür ama çözüm yok malesef daha Farklı bir fikri olan varmı
    Goktug Dogan
    dogangoktug - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Bendede aynı şey var ama ben bunu hiç sorunmuş gibi düşünmemiştim konuyu takipteyim aracım 1.4 evo
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Sorunu buldum arkadaşlar.Aracımı sürekli viteste iken çalıştırıyordum.Daha önceleri kontağı çevirmemle vitesi boşa atması bir oluyordu.Şimdi N ye geçene kadar 3-4 saniye bekliyor.Elle boşa atmaya çalıştığımdada oluyor aynı şey vites boş konuma gelmesi 3-4 sn sonra oluyor.Aslında buda sorun acaba soğuk havalardan olabilirmi
  1. Kapıları açınca otomatik yanan ve gecikmeli karararak sönen park ve sis lambaları
    sadece_erhan tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 61
    Son Mesaj: 16/01/2018, 00:22
  2. vites geçişleri bazen gecikmeli
    BLUEMAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2014, 11:54
  3. Gecikmeli aydınlatma modülü
    malebow tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2013, 19:43
  4. gecikmeli yanıp sönen sis farı
    fhmnl tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/07/2012, 02:02
  5. Bir ay gecikmeli oldu ama ...
    mufemi tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/12/2008, 21:29
