13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Klepe sorunu sanırım
    sinan turgut
    Standart Klepe sorunu sanırım
    Arkadaşlar merhaba
    Aracim dijital klimalı olan model ve neredeyse son bir haftadır kalorifer şoför yan koltuğun ayak kısmına soğuk hava üflüyor buda açıkçası arabayida soguk giden bu gunlerde tam ısıtmıyor daha önce kalorifer fan motorunun ani hizlanma ve yavaslama gbi sorununu kendi elektrikçimde çözmüştüm okudugum kadarıyla bu iş biraz daha zor ve acikcasi geçici değil kalıcı bi cozum düşünüyorum daha olmadi yetkili servise bile gitmeyi dusunuyorum bu işi nasıl çözerim varmı daha once yaşayıp çözen
    Her fikre açığım
    Standart Cevap: Klepe sorunu sanırım
    Arkadaşlar merhaba
    Her fikre açığım
    Sinan hocam polen firlte kapağı yerinde çıkmıştır kontrol edermisin
    sinan turgut
    abi yarın hemen bakarım ama hava torpido kapağının iç üst tarafına doğru geliyo sanki mesela şöför tarafında aynı yerden sıcak geliyor elimi torpidonun içlerine sokuyorum buz gibi ordan gelen soğuk şöför koltuğunda beni üşütüyo desem abartmam
    Garanti polen filtre kapağı vida tırnağı kırıktır yerinden çıkmıştır basınç ve sarsıntı ile merak etme. Yolcu tarafından torpidonun altına doğru kafanı uzalt kapağı göreceksin siyah dik şekilde
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Polen filtresi kapağında sıkıntı yoksa sağ tarafa kumanda eden motor klepesinde sıkıntı olabilir,
  9. #6
    sinan turgut
    Hocamsimdi oraya tekrar dikkatlice baktım kanaldan sicak geliyor ama fan motorunun ordan bi yerdei acayip soguk geliyo sanki motorun ordan geliyor gelen sicağı bastırıyor birkaç ay öncede fan sokülmüştü zaten
    Sevindirici kısmı sicak geldigine göre klepe saglam ama gelen soğuk arabayi biraktirip yaya yurume derecesinde neredeyse
  10. #7
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    Aynı sorun bende de var ben baktım polen filtre kapak yerinden çıkmış onu taktım yine soğuk hava geliyor tekrar kontrol ettim bu seferde torpido kapağının altında ayak gelen kısımda bir dalga var o yerinden çıkmış koli bandı ile tutturmuşlar şimdilik bakamadım ama en kısa zamanda bakıp tamir edeceğim muhtemelen seninkide ordan kaynaklanıyor olabilir
  12. #8
    İç-dış hava klape ayarı yarıda kalmış olabilir mi?
    Bir kaç defa hava ayarını iç-dış yapınca belki düzelebilir...
    Veya soğuk-sicak ayarını veren mekanizma bozulmuş olabilir.
    Konu Ezeldenberi tarafından (14/02/2017 Saat 20:10 ) değiştirilmiştir.
  14. #9
    Kapağı kontrol etmedinmi.
  16. #10
    sinan turgut
    Volkan abi nokta atışı yaptın resimde işaretlidigim yerden geliyordu soğuk hava ve dediğiniz kapak oynamış yerinden ilk kez orayi açtım kapak yerinden biraz açıklik vardı üst kismindan yerine oturdu şuan hava tamamiyla kesildi sıcak havada gelmeye devam ediyor sorun yok çok tesekkur ediyorum
    Dünden beri servisemi gitsem 700 800 e kurtarırmıyım torpidoyumu sökerler geri takarken tıkırtı olur mu sinir stres oldum çok şükür kolay hallettim işin iyi yanı ustalara da öpülmedim
    Bu arada her foruma resim yüklerken zafer abi seni anıyorum sanada ayrı teşekkür ediyorum eyvallah
  17. Bu mesajı için 2 kişi SinanTR'ye teşekkür etti:
  18. #11
    Kapağın tırnağı kırılmıştır normalde vidalı ve geçmelidir. Ancak genelde ustalar sökerken tırnağını kırıyorlar. Varsa imkanın sıcak silikon ile kapağın kenarlarına damlatıp kapat sökerken kolay olur.
  20. #12
    Yiğit TÜRK
    yigitturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Volkan hocam nokta atışı yapmış. o kapak ve termostat arızam yüzünden yoldan gelirken hasta oldum
  22. #13
    sinan turgut
    volkan abi şuan sorun yok gibi iki gündür bakıyorum kontrol ediyorum yerine geçerken de tatlı sıkı oturmuştu tekrar yaparsa dediğiniz formülü uygularım inanın bana çok hayır dua aldınız
    son haftada neden bu araba bu kadar ısınmıyo diye söylüyodum dün ve bugün fırın gibi fanı neredeyse kapatıyorum baya fark etti
  1. Sanırım kandırıldım ??
    ogzemre tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 52
    Son Mesaj: 12/12/2014, 20:59
  2. Sanırım city :)
    therasmus tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2013, 02:07
  3. sanırım şanzıman problemi
    VHDG tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2012, 02:18
  4. Sanırım sorun bende
    jakabo_ank tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/12/2010, 11:58
  5. Hatanız var sanırım
    mervv tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2010, 14:02
