9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Dururken tekleme ve geri kaçırma
    khanjar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Dururken tekleme ve geri kaçırma
    merhaba
    2011 evo 1.4 dynamic dualogic sahibiyim kafama takılan 2 tane şey var.
    1. araçta seyir halindeyken duracağım zaman durmaya az kala hafif tekleme gibi birşeyler oluyor. sorun balatalarda olabilir mi?
    2. en ufak bir eğimde bile araba geri kaçırıyor. bu normal mi? yoksa şanzımanda sorun olabilir mi?
    Mehmet Nedim Bilgiç
    bodom16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    64 FP 435
    Standart Cevap: Dururken tekleme ve geri kaçırma
    Bende de aynı araçtan var o tekleme dediğiniz şey baskı balatadan olacağını sanmıyorum. Çünkü aynı sorun bende de var ve baskı balata ölçümünü serviste yaptırdım ve baskı balatamda sorun çıkmadı. Bende 1. viteste durmaya yakınken ayağımı gazdan çekince sarsıntı yapıyor ileri geri. Eğer sizinki de böyle bir sorunsa baskı balatadan olma ihtimalini düşük görüyorum. TAHMİNİMCE bujilerden olabilir. Araç kaç km'de tabi buda önemli. Benim ki 55.000'de. İkinci sorununuz olarak da araçta yokuş kalkış desteği var ve eğer eğim %5 den fazla değilse sistem devreye girmiyor ve araç geri kaçırma yapıyor bu gayet normal bir durum. Birde bende şöyle bir şey olmuştu. Bursa da Zübeyde Hanım hastenesinin ilerisinde bir yokuş var. Orada dört kere dur kalk yaptım ve üçünde yokuş kalkış desteği devreye girdi. Birin de girmedi onu da durduğum zaman vitesi N konumuna getirmiştim. Yeniden 1. vitese alıp kalkmaya çalıştım ve araç geri kaçırdı. Ani bir fren yapıp yeniden kalktığımda sistem devreye girmişti ve hiç kaçırmadan kalkışımı yapmıştım. Demek istediğim yokuş yukarı dur kalkışlarda vitesi n konumuna getirmeyin. Bazen devreye giremeyebiliyor.
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı bodom16 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aracım 112 bin km.de.. bu sarsıntı sorununun sebebi tüp olabilir mi peki?
    yokuş kalkış desteği hiç bir zaman devreye girmiyor. acaba açma kapama tuşu var da ben mi bilmiyorum.
    Mehmet Nedim Bilgiç
    64 FP 435
    Alıntı khanjar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şimdi açma kapama tuşu var radionun hemen üzerinde küçük tuşlar var orada asr off tuşu var mıdır? Mutlaka olması lazım çünkü asr,esp ve yokuş kalkış bizim araçlarda standart donanım olarak geliyor. Eğer o tuşun üstünde sarı bir nokta şeklinde ışık yanıyorsa kapalıdır. Zaten sen kapatmış olsan bile kontağı kapatıp açınca otomatik olarak açılıyor, kapalı kalmıyor.
    Edilen teşekkür: 7
    yokuş kalkışı hallettim.. ama araç duracakken yavaşlayınca ve kalkarken titreme/sarsıntı/tekleme devam ediyor. benzine alınca da oluyor
    LG-D855 cihazımdan gönderildi
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Bu sorun bendede var.Hatta konu iile alakalı konu açmıştım daha önce.Bazı arkadaşlar fren müşiri felan değiştirince yada soketi takınca düzeldi demişler ama bende çözülmedi.Servise sorduğumda dualogicler böyle yapacak bişey yok dedi artık bende böyle kabullendim.Ama sinir bozucu bişey sanki acemi biri kullanıyormuş arabayı gibi oluyor.
    Edilen teşekkür: 7
    ya da bujilerden kaynaklı olabilir mi?
  1. Baskı balatada kaçırma?
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2013, 01:58
  2. Durup dururken kaza :(
    muratyegen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/07/2012, 15:32
  3. Hidrolik yağ kaçırma sorunu
    burcin ceroglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2012, 13:42
  4. Dururken hız uyarısı veriyor !
    juke tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2011, 16:04
  5. KaÇıRmA AnkArA !
    jagar tarafından Ankara forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2007, 16:05
