26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Cam motoru sigortası hangisidir
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Soru Cam motoru sigortası hangisidir
    eve gelirken camların açılmadığını farkettim halbuki sabah çalışıyordu. iki kapıda da cam düğmeleri çalışmıyor, yanılmıyorsam camların sigortası motor kısmındaki büyük kutuda ama hangi sigortalar olduğunu(numaralarını) bilmiyorum yardımcı olabilecek var mı ve kaç amper
    klavuza baktım ama anlayamadım 7 14 demiş 7 yok internettede f85 f86 yazılmış daha önce
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    bilen yokmu
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Kontağı açtığında cam düğmelerinin ledleri yanıyor mu?
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    siz dediniz de aklıma geldi şuan gündüzdü hiç dikkat etmedim başka birşey olabilir mi sigorta dışında yarım saat biryere girdim çıktım yolda baktım iki kapıda çalışmıyordu heralde sigorta dedim yağmurda vardı çok inceleyemedim kutuyu büyük ihtimal ışıklarda yoktu
    Alıntı Mert34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sigorta kutusundaki 85 86 nolu sigortalar dışında asıl çalışma kumandası bodyden gidiyor. Eğer düğme ledleri yanmıyorsa body çıkışını kontrol etmek gerek. aracının 4 camı da otomatik mi??
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    yok hocam önler otomatik sadece. ledler büyük ihtimal yanmıyordu farlar açıktı hiç ledi gördüğümü hatırlamıyorum sigortayı değişeyim mi ben şimdi body çıkışı benim ulaşabileceğim biryermi yine masraf kokusu geliyor
    Sigortaları kontrol et, atık olabilirler. Aracın 90lık dinamik olunca ben fullüne baktım ama alt donanım için ayrı bir proje koymamışlar. Birde o sigortaların yanında t40 rölesi var. Kırmızı renkli dar röle kontağı açıp üzerine bir tıkla çok sert vurmadan, olmazsa yanındaki ile değiştir. 2 3 tane bağlantı şekli var, hangisi olduğunu tespit edip hareket etmek lazım.
  10. #8
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    yarın dediğiniz gibi bi bakıcam hocam çok sağolun yardım için. dynamic olayında benim arka camlar neden oto değil onuda hala anlamadım. birde benim sol düğmeye elektrikçi ek bir kablo çekmişti ama nereye bağladı göremedim bu sefer sağ tarafta çalışmıyor onunla alakası yoktur heralde ? inşallah sigorta ile çözülür bıktım bu saçma şeylere masraf etmekten ustalarada güvenim sıfır geçen modül bozuk 250liraya getiririz dediler modülü söktüm elektrik gidiyor meğer düğme kırık diye yapmaktan kaçıyorlarmış..
  11. #9
    Ne için kablo çekti?
  13. #10
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    sol düğme çalışmıyordu yine babam götürmüş elektrikçi modüle elektrik geliyor kablo çekelim demiş soketten geçirdi pc bağlantısı olan sigortaya bağladı dedi. ben baktığımda kabloyu göremedim nereye nasıl bağladı anlayamadım sağ kapıda gidince direk öndeki sigortayı inceledim ama şimdi o sigortaya bağladıysa öndeki sigortayla bağlantısı devam ediyormudur ?
  14. #11
    Neyi nereye bağladığını bilmeden durumu çözmek zor. Cam açma kapama düğmelerinin kartını incelemek gerek. Birde cam açma kapatma tuşlarına cam tam kapalıyken kapatma yönünde hareket verdiğinde düğmeye bastığın süre içinde camda elektrik olup çekince mi gidiyordu, yoksa sen kapalıyken kapatma komutu verdiğinde kendisi mi kesiyordu elektriği?
    Bu iş zaten body kaynaklı ise en temizi bodynin verdiği elektriği başka bir röleden çekmek. Sen sistemi bana tarif et ben de sana ne yapacağın konusunda yardımcı olmaya çalışayım.
  15. #12
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    ben sabah çekilen kabloyu bulmaya çalışayım. kartlar sağlamdı dediğim gibi stop ettim geldim yolda çalışmadığını farkettim yarım saatlik zamanda birşeyler oldu. daha öncesinde de dediğiniz gibi çalışıp kesme yoktu hiç çalışmıyordu soldaki kart, hatta ben birkez söküp taktım sprey falan sıktım oksitlenme varmı diye bi süre çalıştı sonra yine gidince yeni kablo çekmişler içteki sigortaya kablo sorunlu deyip
    Konu Mert34 tarafından (03/02/2015 Saat 01:52 ) değiştirilmiştir.
  16. #13
    sağ kapıdan sağ cam çalışıyor mu ona da bak.
  17. #14
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    baktım oda çalışmıyor hocam
  18. #15
    Sıkıntı ortak o zaman. Eğer bodyden çıkış varsa sigortayla beraber onu da kontrol etmek gerek. Sen sabah sigorta ve dediğim röleyi bir kontrol et bakalım sonra ona göre konuşuru.
  19. #16
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Halils hocam bugün fırsat bulup sigortaları değiştim ve camlar çalışıyor ama eski sahibi sigortalara tel falan sarmış bi sebebi varmıdır sizce
  20. #17
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Sigorta almamak için atan sigortayı tel ile tamamlamış. Doğru değil ama yapılıyor. O sarılan tel ile sigorta kaç amper oluyor o belli değil. Kaç kuruşluk şeyse neden almak yerine tel sararlar bilmem.
  22. #18
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende ne bu bobin gibi sarmış dedim ne gerek varmış öyle bi zekiliğe acaba geçerken bi tamirciye sordum ben sigortayı adam para almamak için bir ton laf etti bunun parasımı olur diye
  23. #19
    Düğmeden dolayı çok zorlayıp atmadıysa cam mekanizmasında vs sorun olabilir ya da anlık bir kısa devre. Olasılıkları saymak kolay da tahmin zor.
  25. #20
    Türk usulü kalpazanlık yöntemi olduğu için. Amaç oradan elektrik geçsin de tesisat yansa da sorun değil.
  1. En iyi Lpg dönüşüm hangisidir?
    alp06 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2013, 02:30
  2. Trafik sigortası torba yasa hatırlatması ve trafik sigortası fiyat artışları
    hakandurak tarafından Kasko Sigorta MTV forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2011, 20:15
  3. Ilk yıl evo 1.4 bakımı-istanbuldaki en uygun servis hangisidir?
    gkhn-34 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2011, 09:53
  4. Euro 2008'de A Grubunun En Güçlü Takımı Hangisidir?
    Ah-MeT tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 20/06/2008, 23:04
