26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Cam motoru sigortası hangisidir
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı Mert34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    baktım oda çalışmıyor hocam
    Sıkıntı ortak o zaman. Eğer bodyden çıkış varsa sigortayla beraber onu da kontrol etmek gerek. Sen sabah sigorta ve dediğim röleyi bir kontrol et bakalım sonra ona göre konuşuru.
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Halils hocam bugün fırsat bulup sigortaları değiştim ve camlar çalışıyor ama eski sahibi sigortalara tel falan sarmış bi sebebi varmıdır sizce
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Sigorta almamak için atan sigortayı tel ile tamamlamış. Doğru değil ama yapılıyor. O sarılan tel ile sigorta kaç amper oluyor o belli değil. Kaç kuruşluk şeyse neden almak yerine tel sararlar bilmem.
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende ne bu bobin gibi sarmış dedim ne gerek varmış öyle bi zekiliğe acaba geçerken bi tamirciye sordum ben sigortayı adam para almamak için bir ton laf etti bunun parasımı olur diye
    Türk usulü kalpazanlık yöntemi olduğu için. Amaç oradan elektrik geçsin de tesisat yansa da sorun değil.
    Düğmeden dolayı çok zorlayıp atmadıysa cam mekanizmasında vs sorun olabilir ya da anlık bir kısa devre. Olasılıkları saymak kolay da tahmin zor.
  9. #7
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    düğme mekanizması biraz sıkıntılı değişim için 250lira çıkmasına istediler bende kendimce düğmeyi tamir ettim içindeki plastik çubukları da kaybetmiş elektrikçi benim koyduklarım da heralde arada sıkışıyor o attırdı diye düşünüyorum ama eski sahibi sardığına göre sürekli atıyordu belki de
  1. En iyi Lpg dönüşüm hangisidir?
    alp06 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2013, 02:30
  2. Trafik sigortası torba yasa hatırlatması ve trafik sigortası fiyat artışları
    hakandurak tarafından Kasko Sigorta MTV forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2011, 20:15
  3. Ilk yıl evo 1.4 bakımı-istanbuldaki en uygun servis hangisidir?
    gkhn-34 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2011, 09:53
  4. Euro 2008'de A Grubunun En Güçlü Takımı Hangisidir?
    Ah-MeT tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 20/06/2008, 23:04
