12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Araç giderken rölanti dalgalanması
    Hakan Yılmaz
    hakaniko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Araç giderken rölanti dalgalanması
    Merhabalar. Aracı geçen hafta ikinciel satın aldım. 2012 Punto Easy 1.3Mjet 75Hp. Şimdiye kadar bir sorun yoktu. Bugün işe gelmek üzereyken araç ilerlerken boşa atınca devirde aşırı dalgalanma meydana geldi. Hatta bi ara 2bin devire kadar yaklaştı dalgalanma. Sorunun ne olduğunu anlayamadım. Durunca rölanti de düzeliyor. Bugüne kadar sabah ilk çalıştırmada motor soğukken 1-2dk biraz sesli çalışması dışında bir terslik görmedim sesinde de.
  2. 26/12/2016, 11:27
    Standart Cevap: Araç giderken rölanti dalgalanması
    Hakan bey, formda benzer konu başlığı olmasına rağmen maalesef çözümleri oldu ise de, paylaşım yapılmamış. Ancak nette bu konu ile alakalı gerçekten aydınlatıcı bilgiye ulaştım. Tüm arkadaşların faydalanması için;
    Aslında çözüme ilk olarak hava emişte bulunan oksijen sensörü ve hava filtresi değişimi ile başlayabilirsiniz.
    Otomobil Teknolojisi : Dizel Rölanti Devri Nasıl Ayarlanır? Rölanti Dalgalanması
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Arac hareket halindeyken , örnek 50 km de giderken siz vitesi boşa atığınızda, Aracta rolanti dalgalanması normal.arac hızına göre minimum ihtiyat duydunu torku veya enerjiyi hazır bekletiyor. Bu yüzden rolantide dalgalanma oluyor.
    Hakan Yılmaz
    Edilen teşekkür: 12
    Teşekkürler cumartesi günü bakım yapayım o halde. 1 saat önce tekrar denedim herhangi birşey olmadı.
    Ufak bir dalgalanma dediğiniz gibi olabilir ancak 900 devirden 1500 devire kadar dalgalanma normal değil. Motor en soğuk halinde bile maksimum 1000-1100rpm ile falan çalışıyor.
    ALI ORS
    Alıntı hakaniko Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Encok Hıza göre degişir bunun yanında hava gelişine göre de değişir, hızınız yüksekse ve o esnada enerjiye de ihtiyaç duyduysa 1.500 normal.
    Fahri Ekrem
    Punde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Daha önce yapmıyorken simdi yapması problemdir tabiki.
    Soguyan hava sacma sacma isler yaptiriyor.
    ALI ORS
    Görüntülerki sizin aracınızsa sorun var, o kadar hızlı yükselip alcalması normal degil.
    Emre Seymen
    Seymen1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorun bnim aracımdada var çözüm bulduysanız bilgilendirirmisiniz seyir halinde giderken vıtesı bosa atınca devır dalgalanması oluyor devır saatı hızlı olarak ınıp kalkıyor durunca duzelıyor rolantıte beklerken yapmıyor sadece gıderken bosa atınca yapıyor sureklı yapmıyor ama can sıkıcı bırsey
    Batuhan Keçeci
    Batu44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mardin
    Edilen teşekkür: 15
    Sorununuzun sebebini bilmiyorum. Ama bidiğim birşey var o da dizel araçlarda seyir halinde iken vitesin boşa atılmayacağıdır. Bunu yıllar önce çok bilgili bir ustam söylemişti. Dizel araçlarda vitesi boşa atınca motor yağlamayı kesermiş buda motora ciddi zarar verirmiş. Bilginiz olsun.
  13. #11
    Emre Seymen
    Evet haklısın ama trafik ışıklarına yaklaştığında yada bazen virajlarda kısa süreliğine boşa atıyosun vitesi ozamanda böle bi sıkıntı olunca can sıkıyor
  14. #12
    Bedir Aydoğan
    bediraydogan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hocam aynı sorunu Clio aracımda yaşıyorum çözüm buldunuz mu probleme?
  1. 5. Viteste Giderken Araç Durdu!
    astronaut tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/12/2016, 08:01
  2. Rölanti Dalgalanması Sorunu Yaşıyorum
    KaanTs tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2016, 17:05
  3. Araç giderken sabit hızda kasılıyor ve açılıyor.
    ccoglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2015, 22:53
  4. Rölanti dalgalanması
    galatasaray tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2014, 00:45
  5. rölanti de halinde araç yokuş çıkabiliyor ?
    mitix tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 29/04/2011, 00:32
