28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.viteste gaza basmadan düşük hızda silkeleyerek gitme
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Standart 1.viteste gaza basmadan düşük hızda silkeleyerek gitme
    merhaba arkadaşlar
    aracım 1.3 gp dualogic 125 k 90 hp
    aracım 1.viteste hiç gaza basmadan çok düşük hızda giderken (genelde park yeri ararken yada yoğun trafikte bu şekilde gidiyorum) araç silkeleye silkeleye gidiyor.
    Acaba bu otomatik olmasından mı kaynaklanıyor.daha önce hep manuel kullanmıştım bu hızda düşük devirde olsa silkelemiyordu.Acaba dualogic kullananlarda bu sorun varmı.yoksa sorun başka bir şeymidir.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Standart Cevap: 1.viteste gaza basmadan düşük hızda silkeleyerek gitme
    Balata bitiyor olabilir. Eğimsiz yolda giderken yapmaması lazım. Benim aracım yapmıyor çünkü. Balata değişmiş miydi?
    Onur Demirkaya
    onrxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    İsmail Bey aynı sıkıntı benim 1.4 fire manuel aracımda da var(Bu arada ben balataları yeni değiştirdim). Evren bey balata bitiyor olabilir demiş ama araç hızlanırken balatayla ne alakası var mantığı kuramadım açıkcası. Bizi de bilgilendirirseniz çok memnun olurum Evren bey.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Balata dediğiniz baskı balata mı yok değişmedi fren balataları ile alaka kuramadım ama onları 2 hafta önce değiştirdim
    baskı balatadır o. o silkeleme kalkışlarda bendede oluyor. bende akislerdendir diyorum ama dün lastik havasına baktım bitanesi 18 lerdeydi. tamamladım çıktım yola silkelenme hissetmedim ama belkide alıştım ondan hissetmedim
    Ev .
    Elbette baskı balatasından bahsediyorum arkadaşlar...
    doğukan değermenci
    tunceldgknbilgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 R 5627
    Edilen teşekkür: 5
    arkadaşlar bu silkelemeyi ben 1 senedir yaşıyorum hangi ustaya gittiysem elim boş döndüm şimdi size diyeceğim şu tüm sorularınıza yanıt olacaktır
    baskı balata dediler : değiştirdim
    debriyaj müşürü dediler : değiştirdim
    egr valfi dediler : temizlemedim değiştirdim
    araban bakımsız kalmıştır mazot fitresini değiştir hava filtresini değiştir dediler : bakım yaptırdım değiştirdim
    motor takozu dediler : baktırdım problem yok
    mazot pompası dediler : sağlam
    başka ne kaldı arkadaşlar söleyinde yapalım bende ki sorun şöyle araçla 1 vitesde gidiyosunuz arabanın devir saati 10 ila 20 arasında gaz sabit araba stop eder gibi oluyor ve silkeleniyor
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Doğukan Bey, aracınız dualogic olduğu için bence bir cihaza bağlatarak baskı balata değişimi sonrası yazılımını güncellemeniz gerekebilir. Debriyaj çatalınızın seviyesini de kontrol ettirin derim. İstanbul'da ikamet ettiğiniz için Şişli Gürsoy Oto Fiat Servisi'ni mutlaka arayıp aracınızı gösterin derim. TSE'den Murat Kavruk yönlendirdi diyebilirsiniz. Dualogic araçlar konusunda uzmanlar ve müşteri kazıklama refleksine girmeden işlerini yaparlar. Birmot'da baskı balata değiştiriştim aracımın hiçbir sorunu çözülmedi, Gürsoy Oto'ya gidip işlem yaptırdım baskı-balata-vites sorunlarım çözüldü, tavsiye ederim.
    Alıntı tunceldgknbilgin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benzer sorunu formdan enjektör revizyonu yaptırarak kesin çözüme giden arkadaşlar vardı. Enjektörlerin durumunu formdan tavsiye olan bosch car servise bi götürüp incelettirin.
    Yada yakıtı bir iki depo shell nitro artı dil altı ilacıyla birlikte kullanın( wurth dizel enjektör temizleyici)
    Abdullah Abdullah
    Bryant8 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ben bu konuyu sorun olarak değilde 75 beygir özellikle lpg li araçlarda genel olan bişey olarak görüyorum.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Alıntı Bryant8 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracım 90 hp ve dizel.
    würth 10 bin önce kullandım.Mazotu totalden başka yerden almadım mazot kaliteli onda bi sıkıntı yok.
    Sanayide temizlik şart dediler.Monifold egr map sensörü felan.En yakın zamanda inş yaptırmayı düşünüyorum.Bu temizlik nekadar etki eder acaba başka baktırmam gereken yerler varmı arkadaşlar.
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    Alıntı igny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhaba arkadaşlar
    aynı sorunu benzinli aracı olan arkasımda yasadık kısa aralıklarla 2 depoda wurth kullandı su an sılkelemesı yok
    depoları ıstanbul edırne arası otobanda yuksek devırde bıtırdık
    bende de bi ara cok hafıf vardı hissedilmeyecek kadar az 1 depo benzını uzun yol yuksek devır ıcınde wurth olarak bıtırdım bendede su an sıkıntı yok
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    bakımını yeni yaptırdım bidahaki 10 bine detaylı bir bakım yaptırayım mazot filtresi dahil tümünü değiştirteyim ayrıca egr monifold ve map temizliğini yaptırayım yarım şişe würth var evde olmazsa onuda bi kullanayım bakalım sonuç ne olacak
    Fahri Ekrem
    Punde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Sanki ileri geri taktak kafa atar gibi mi yapiyor?
  16. #15
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    ileri atılmak ister gibi yapıyor bir ses çıkardığını duymadım
  17. #16
    Bu başlık altında problem sizinki ile aynı, Erkan bey, egr temizliği ile sorunu çözmüş;
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tml#post997657
    Alıntı besyo3454 Nickli Üyeden Alıntı
    Egr vale sorun vardı temizlettim
  18. #17
    Sabir Uzun
    Metalik77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhabalar aynı sorunu bende ilk kalkışlarda yasiyordum. Gittiğim servisler baskı balata diyip kabarık faturalar çıkarttılar. Bende forumdan murat beyin tavsiyesi ile gursoy otoya gittim sorunu çözdüler. Bence oraya gidin insanida umuyorlar.
  20. #18
    Fahri Ekrem
    Edilen teşekkür: 9
    Sizin probleminiz neymiş?
    Buaran minik bir de sorayım: benzinli olanda egr valfi yok değil mi?
  21. #19
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    merhaba arkadaşlar
    Benim eski aracımda da olmuştu. Araç 1. Viteste rolantide giderken ufak ufak silkeleyerek gidiyordu sebebi ise enjektör temizliği yaptırmıştım ondan sonra yapmıştı ve tekrardan temizlik işlemi yaptığım yere götürmüştüm tekrardan ayar yaptı düzelmişti. Acaba sizdeki de enjektörlerden olabilir mi ? Tıkanmış işeme yapıyordur belki
  22. #20
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Ustaya sordum ama enjektörlerde sorun yok dedi gerçi açıp bakılmadı ama şanzuman takozundan şüphelendi şuan yapıyor yarın alıcam bakalım sorun düzelmişmi
  1. Gaza basmadan araba gider mi?
    malt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2015, 13:20
  2. Düşük hızda gaz kesme
    stilyanov tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/06/2014, 01:13
  3. Düşük hızda önden gelen ses **yardım**
    korhan1482 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/06/2013, 22:07
  4. Düşük viteste sabit hızda duraklama
    pakten tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/05/2012, 20:22
  5. 120 km hızda 5. viteste devir 3500 normal mi?
    projist tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 10/07/2011, 00:47
