Balata bitiyor olabilir. Eğimsiz yolda giderken yapmaması lazım. Benim aracım yapmıyor çünkü. Balata değişmiş miydi?
merhaba arkadaşlar
aracım 1.3 gp dualogic 125 k 90 hp
aracım 1.viteste hiç gaza basmadan çok düşük hızda giderken (genelde park yeri ararken yada yoğun trafikte bu şekilde gidiyorum) araç silkeleye silkeleye gidiyor.
Acaba bu otomatik olmasından mı kaynaklanıyor.daha önce hep manuel kullanmıştım bu hızda düşük devirde olsa silkelemiyordu.Acaba dualogic kullananlarda bu sorun varmı.yoksa sorun başka bir şeymidir.
İsmail Bey aynı sıkıntı benim 1.4 fire manuel aracımda da var(Bu arada ben balataları yeni değiştirdim). Evren bey balata bitiyor olabilir demiş ama araç hızlanırken balatayla ne alakası var mantığı kuramadım açıkcası. Bizi de bilgilendirirseniz çok memnun olurum Evren bey.
Balata dediğiniz baskı balata mı yok değişmedi fren balataları ile alaka kuramadım ama onları 2 hafta önce değiştirdim
baskı balatadır o. o silkeleme kalkışlarda bendede oluyor. bende akislerdendir diyorum ama dün lastik havasına baktım bitanesi 18 lerdeydi. tamamladım çıktım yola silkelenme hissetmedim ama belkide alıştım ondan hissetmedim![]()
Elbette baskı balatasından bahsediyorum arkadaşlar...
arkadaşlar bu silkelemeyi ben 1 senedir yaşıyorum hangi ustaya gittiysem elim boş döndüm şimdi size diyeceğim şu tüm sorularınıza yanıt olacaktır
baskı balata dediler : değiştirdim
debriyaj müşürü dediler : değiştirdim
egr valfi dediler : temizlemedim değiştirdim
araban bakımsız kalmıştır mazot fitresini değiştir hava filtresini değiştir dediler : bakım yaptırdım değiştirdim
motor takozu dediler : baktırdım problem yok
mazot pompası dediler : sağlam
başka ne kaldı arkadaşlar söleyinde yapalımbende ki sorun şöyle araçla 1 vitesde gidiyosunuz arabanın devir saati 10 ila 20 arasında gaz sabit araba stop eder gibi oluyor ve silkeleniyor
Merhabalar Doğukan Bey, aracınız dualogic olduğu için bence bir cihaza bağlatarak baskı balata değişimi sonrası yazılımını güncellemeniz gerekebilir. Debriyaj çatalınızın seviyesini de kontrol ettirin derim. İstanbul'da ikamet ettiğiniz için Şişli Gürsoy Oto Fiat Servisi'ni mutlaka arayıp aracınızı gösterin derim. TSE'den Murat Kavruk yönlendirdi diyebilirsiniz. Dualogic araçlar konusunda uzmanlar ve müşteri kazıklama refleksine girmeden işlerini yaparlar. Birmot'da baskı balata değiştiriştim aracımın hiçbir sorunu çözülmedi, Gürsoy Oto'ya gidip işlem yaptırdım baskı-balata-vites sorunlarım çözüldü, tavsiye ederim.
Benzer sorunu formdan enjektör revizyonu yaptırarak kesin çözüme giden arkadaşlar vardı. Enjektörlerin durumunu formdan tavsiye olan bosch car servise bi götürüp incelettirin.
Yada yakıtı bir iki depo shell nitro artı dil altı ilacıyla birlikte kullanın( wurth dizel enjektör temizleyici)![]()
ben bu konuyu sorun olarak değilde 75 beygir özellikle lpg li araçlarda genel olan bişey olarak görüyorum.
Aracım 90 hp ve dizel.
würth 10 bin önce kullandım.Mazotu totalden başka yerden almadım mazot kaliteli onda bi sıkıntı yok.
Sanayide temizlik şart dediler.Monifold egr map sensörü felan.En yakın zamanda inş yaptırmayı düşünüyorum.Bu temizlik nekadar etki eder acaba başka baktırmam gereken yerler varmı arkadaşlar.
aynı sorunu benzinli aracı olan arkasımda yasadık kısa aralıklarla 2 depoda wurth kullandı su an sılkelemesı yok
depoları ıstanbul edırne arası otobanda yuksek devırde bıtırdık
bende de bi ara cok hafıf vardı hissedilmeyecek kadar az 1 depo benzını uzun yol yuksek devır ıcınde wurth olarak bıtırdım bendede su an sıkıntı yok
bakımını yeni yaptırdım bidahaki 10 bine detaylı bir bakım yaptırayım mazot filtresi dahil tümünü değiştirteyim ayrıca egr monifold ve map temizliğini yaptırayım yarım şişe würth var evde olmazsa onuda bi kullanayım bakalım sonuç ne olacak
Sanki ileri geri taktak kafa atar gibi mi yapiyor?
ileri atılmak ister gibi yapıyor bir ses çıkardığını duymadım
Bu başlık altında problem sizinki ile aynı, Erkan bey, egr temizliği ile sorunu çözmüş;
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tml#post997657
besyo3454 Nickli Üyeden Alıntı
Merhabalar aynı sorunu bende ilk kalkışlarda yasiyordum. Gittiğim servisler baskı balata diyip kabarık faturalar çıkarttılar. Bende forumdan murat beyin tavsiyesi ile gursoy otoya gittim sorunu çözdüler. Bence oraya gidin insanida umuyorlar.
Sizin probleminiz neymiş?
Buaran minik bir de sorayım: benzinli olanda egr valfi yok değil mi?
Benim eski aracımda da olmuştu. Araç 1. Viteste rolantide giderken ufak ufak silkeleyerek gidiyordu sebebi ise enjektör temizliği yaptırmıştım ondan sonra yapmıştı ve tekrardan temizlik işlemi yaptığım yere götürmüştüm tekrardan ayar yaptı düzelmişti. Acaba sizdeki de enjektörlerden olabilir mi ? Tıkanmış işeme yapıyordur belki
Ustaya sordum ama enjektörlerde sorun yok dedi gerçi açıp bakılmadı ama şanzuman takozundan şüphelendi şuan yapıyor yarın alıcam bakalım sorun düzelmişmi
